Résistance HEB 200X200
    invitef5857cc2
    Question Résistance HEB 200X200
    Je vais remplacer un mur porteur d'une longueur de 4,75m et d’épaisseur 20cm
    Ce mur est au rez de chaussé d'une maison (pas de sous sol) avec un étage et des combles qui vont être aménagés après. c'est une petite maison, 35m2 au sol.
    Le mur soutient d'un coté une dalle béton (on ne voit pas de poutrelles , dalle datant d'avant 1950) et de l'autre coté c'est un planché bois, poutre en prise dans le mur. Ensuite il y a les combles (plancher bois)
    Info: le mur commence au rez de chaussé, il y a le même a l’étage au même endroit (prolongation) jusqu'aux combles...
    Un maçon est venu est m'a dit de suite de mettre un HEB de 200*200 en appui sur 25cm de chaque cotés
    Je voudrais savoir si vous pensez que c'est assez comme section et si c'est cohérent ?
    Jaunin
    Re : Résistance HEB 200X200
    Bonjour, Peteressonne,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Comme vous avez déjà dû le voir sur le même genre de discussion, il faudrais un croquis avec le plus de renseignements possible pour les calculs de la descente de charge et éventuellement des photos.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitef5857cc2
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Oui, vous avez raison, je vais faire un shema ce soir pour mieux me faire comprendre...
  1. resistance d'une poutrelle heb 10 x 10
    Par invite83bf0bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 22h23
  2. Choix d'un HEB
    Par makiteck dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2012, 23h24
  3. Résistance HEB 200X200 en acier
    Par invite40ce62e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 20h04
  4. questions sur HEB
    Par invite64e97b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 20/01/2011, 20h31
  5. poutre BA ou HEB ?
    Par invite5d1bbe2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 07h36
