Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    inviteff99cd22
    Bonjour a tous
    J'ai trois boutons poussoirs dans une pièce que j'ai aménagé dans mon sous sol et je voudrais remplacer un bouton poussoirs par un variateur 600 w Legrand Céliane j'ai suivi le schema de montage j'ai relier un fil noir sur le wago avec le rouge de mes fils de spots et la sa marche mais comme si c'était un interrupteur simple je ne peux plus éteindre des différents points quand j'appuie sur les boutons poussoirs la lumière est a fond et si j'appuie une deuxième fois sa se remet dans la position ou était le variateur
    Ou est mon erreur ?
    Merci de vos réponses
    Au revoir bonne soirée
    goel22
    Re : Problème electrique variateur a la place d'un bouton poussoir
    Plusieurs boutons poussoir, donc, télérupteur.
    La bobine de celui-ci est alimentée à chaque fois que l'on appuie sur un bouton, il change d'état. Les poussoirs sont tous en parallèle.
    Je ne sais pas ce que ça peut donner d'en remplacer un par un variateur, mais ça ne doit pas être terrible.
    Dans votre cas c'est le télérupteur qu'il va falloir remplacer par un modèle avec variateur incorporé.
    Vous pourrez le commander à partir des poussoirs.
    inviteff99cd22
    Merci de votre réponse je connais se principe à la place du télerupteur mettre un televariateur
    Mais sur la notice du variateur il y a un schema avec 2 boutons poussoirs plus le variateur donc sa devrais marche malheureusement il y a quelques choses que je fais mal
    Merci quand même
    jpg29
    Le variateur est il référencé 67082 ?
    Dans ce cas ,il est impératif que la phase arrive sur la borne L des poussoirs et la borne 1 du variateur,
    la borne 1 des poussoirs est reliée à la borne b du variateur .
    la borne 2 du variateur à la lampe .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteff99cd22
    Oui c'est bien cette référence j'ai fais exactement se que vous dite et c'est se qu'il y a de marque sur la notice alors le variateur marche seul comme si il y avait qu'un interrupteur (il varie tres bien)si j'appuie sur un bonton poussoir la lumière se met à fond si je rappuie il se remet dans la dernière position que je l'ai mis avec le variateur et il faut que j'eteigne au variateur
    J'ai brancher le noir sur le wago rouge avec tout mes spots et j'ai fais un essai avec juste une ampoule de branche sur un spot mais bon je pense pas que sa change grand chose
    Merci de votre aide
    inviteff99cd22
    Faudrait il pas enlever le télerupteur ?
    Car sur le site Legrand il y a marque télé variateur
    golfo57
    Citation Envoyé par nico2100
    Ben oui! Et tu respectes le câblage. @+
    inviteff99cd22
    Merci de votre réponse je vais essayer tout sa
    jpg29
    Ah, le télérupteur était toujours en place ?
    C'est sur que là, çà le fait pas.
    c'est ton télévariateur qui remplace ton télérupteur.
    inviteff99cd22
    Merci a vous pour vos conseils j'ai pluS Qu'a rebranche tout sa merci
    Au revoir bonne jourNee
  1. Temps de réponse d'un bouton poussoir
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 11h58
  2. branchement d'un bouton poussoir
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 20h00
  3. 4 pattes d'un bouton poussoir
    Dernier message: 07/07/2010, 22h20
  4. Remplacement d'un bouton poussoir 2 positions
    Par toinou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h18
  5. choix d'un interuptur ou bouton poussoir.
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 17h07
