poutre porteuse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
poutre porteuse
    geagea
    Re : poutre porteuse
    bonjour nono,
    je voudrais connaître quelle est la poutre maitresse que vous allez mettre en place,poutre de 32x20 ou 28x20,d'autre part il va avoir un moment de torsion sur les poutres maîtresse avec une excentricité de 10cm,on va avoir un moment de torsion au droit des solives ELU: 264x0,010=2,64daN.m terme négligeable,mais a l'appui la tosion doit être bridée Torsion a l'appui:11,9daN.m
    contrainte de cisaillement due a la torsion a l'appui (selon la méthode de Weber) tau= 1190/2/9.20².32=0,42 daN/cm² négligeable,en tenant compte du rapprt H/B= 32/20=1,60 nous avons alpha 0,234 d'ou contrainte de cisaillement 1190/0,234.20².32=0,397daN/cm² l'écart est faible devant la méthode de Weber
    pourriez vous me faire un schéma de votre appui a sabot,car dans ce cas la maçonnerie sera soumise a la flexion soit T(ELU) x excentricité,ou alors poutre sur maçonnerie,mais a vérifier a la contrainte de compression admissible
    cordialememt
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    nono1979
    bonsoir geagea,
    pour la section de la poutre je vois lundi avec un autre fournisseur car yvon semble être hors jeu... je vais voir pour du 300x200 (ou320x200).
    pour la fixation par sabot, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le schéma, mais étant donné que les murs porteurs sont en agglos creux, je pense faire un trou au droit des sabots, remplir de mortier afin de faire une assise pleine, laisser sécher et planter les sabots avec des tirefonds. je ne connais pas le mode de calcul pour la résistance d'un tel encrage mais je pense (j'espère) que ça tiendra. en effet, je vois mal comment tirefonner directement dans de l'agglo creux
  1. gros trou a la base d'une poutre porteuse
    Par invitee7129888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2014, 13h30
  2. Calcul de poutre porteuse de plancher ... un de plus.
    Par invited8eab573 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2012, 11h52
  3. Percer une poutre porteuse
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 14h28
  4. Poutre porteuse [résolu]
    Par invite06b09293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 18h18
  5. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 16h16
