Fendeuse à bois : la pompe force !
    invite5e225ab3
    bonjour a tous
    j ai fabriqué une fendeuse a bois avec un verin de 150mm de fut et une tige de 70mm
    puissance environ 25tonnes
    le distributeur est un 80l a deux vitesse , la pompe une 120l entrainée par cardan et le reservoir 60l
    la fendeuse fonctionne seulement lorsque j utilise la vitesse rapide j ai l impression que la pompe force
    d ou cela peu t il venir
    distributeur trop petit ou flexible d alimentation trop petit ce sont des 3/8
    merci d avance
    lucioace21
    Re : Fendeuse à bois : la pompe force !
    Bonjour l'ami,
    Pour t'assurer que ta fendeuse force, il faudrait utiliser un manomètre. Si tu as une pression élevée dans le fond de vérin lors de son déplacement alors ton vérin force ( tige tordue,...). Mais si tu n'as pas de pression dans le fond de vérin mais de la pression en amont de ton distributeur lors du déplacement alors ton distributeur est trop petit.
    Autrement peux tu me donner tes diamètre de flex (Dn inscrit dessus) et la référence de ton distributeur.
    invite5e225ab3
    J ai changé les flexibles je suis passé de 3/8 à 1/2 et ça a l'air bo
    Mauvais conseil du vendeur de flexible qui pensait que ça suffirai
    lucioace21
    Super content pour toi, il te reste plus qu'à fendre.
    À+
    mbl27110
    moi je meterai au moins du 5/8 pour une pompe de 120 l/min et du 3/4 serait le meilleur choi
  1. pompe kranzle pour fendeuse
    Par invite65b7faa3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2012, 23h04
  2. pompe hydraulique de benne pour la realisation d'une fendeuse
    Par invite700f986f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2011, 20h36
  3. Pompe hydraulique fendeuse bruyante.
    Par bidouille69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 14h46
  4. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 08h59
  5. fendeuse à bois
    Par invite53399fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 21h53
