Charge admissible par une poutre
    invite9d8f86a6
    Pouvez-vous m'indiquer, la charge admissible (uniformément répartie), sur une poutre en chêne, sèche de 10 ans, de section H 60 cms x L 40 cms ?
    La poutre mesure 7,11 m et la portée est de 6,71 m.
    Les murs où est scellé la poutre sont en béton armé de 20 cms.
    Merci de votre réponse.
    Jaunin
    Re : Calcul section poutre bois massif
    Bonjour, Mgmgran,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il serait bien de demander aux modérateurs de vous créer une nouvelle discussion afin d'éviter le mélange ainsi que les doublons.
    On regardera les caractéristiques de cette poutre un peu plus tard.
    Jaunin__
    invite58706596
    Re : Charge admissible par une poutre
    Peut-être 180 000 Newtons....
    invite9d8f86a6
    Cela veut dire 18 T ? uniformément répartie ? 9 T au centre ?
    Si la réponse est exacte, pouvez-vous m'indiquer la charge admissible avec une portée de 4 m et de 5 m ?
    Quelle est la méthode de calcul afin que je ne vous ennuie plus avec mes demandes ?
    L'objectif est de "poser l'étage" sur cette poutre.
    Le poids tout compris (solives 15 x 15, 2 poutres perpendiculaires 40 x 35, plancher, cloisons , meubles ...) est de 15 T.
    Est ce possible ?
    Jaunin
    Bonjour, Mgmgran,
    Non, pas exactement ,
    9 T au centre ?
    pour faire un calcul corecte il faudrais savoir exactement comment vous voulez charger votre poutre.
    Jaunin__
    geagea
    poutre en bois en chêne H=60cm,B=40cm Cateégorie:II
    Contrainte de flexion:125daN/cm²
    Contrainte de cisaillement:11 daN/cm² Inertie:720000cm4
    Module de flexion:24000cm3
    Sollicitation pondérée du 1°genre CP+1,20.CE
    densité du bois: 600 à 750kg/m3 avec une humidité a 15%
    moment fléchissant pondéré: 125.24000=3000000daN.cm(30000d aN.m)
    q= 30000.8/6,71²=5331daNm ELU
    soit charge totale('y compris le poids propre de la poutre:162kgm) = 35771daN
    contrainte de cisaillement: (35771.0,5/60.40).1,5=11,18daN/cm²>11 daN/cm²
    Tranchant admissible:60.40.11/1,5=17600daN
    la poutre ne peut reprendre pour des raisons de cisaillement:35200daN(ELU) q=5246daN(ELU)
    Il faudrait calculer la flèche,et de tenir compte du fluage(poids propre 162daNm+Ce=4235daNm=ELS=4397da Nm soit28833daN(ELS)
    calcul de la flèche:1/E.I.['M.L/2.2/3).5/8.L/2.1/2].2=1/E.I(5.M.L²/48)= 5.23835x6,71²/48.1,34164.10^9.720000^-8=0,0116m soit 11,6mm
    ou 5.P.L^3/384.E.I =5.28833.6,71^3/384.1,34164^9.720000^-8=0,0116m
    géagéa
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    invite9d8f86a6
    Je vais vous dessiner ce soir, un plan.
    Simplement une confirmation : la poutre peut prendre 18 T uniformément répartie ? c'est bien cela ?
    invite9d8f86a6
    Je n'avais pas vu la réponse de geagea.
    Tout d'abord merci pour ces calculs.
    Le poids supportable est donc de 35,7 T ? poids maximun ? ou poids uniformément réparti ?
    Je suis totalement néophyte : 1 daN = 1 kg ?
    Merci de vos réponses.
    invite9d8f86a6
    Re-bonsoir,
    Je vois ensuite 28833 daN (28 T ?) y compris le poids de la poutre : est-ce une valeur Max ou une charge "nominale" ?
    geagea
    en effet la charge totale uniformément répartie est de 28,823T a l'ELS pour votre poutre en bois:type feuillu en chêne,et selon la catégorie
    géagéa
    geagea
    pour revenir a votre poutre de 60x40 en chêne,si vous chargez votre poutre au milieur soit a L/2
    votre charge ponctuelle sera a l'ELU :30000.4/6,71= 17884daN(17,884T)
    la flèchepour une charge ponctuelle:1/E.I.[(M.L/2.1/2).2/3.L/2.1/2].2= M.L²/12.E.I
    géagéa
  1. Rdm d'une poutre soumise à une charge
    Par invitea9f89659 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h17
  2. Flexion maximale admissible par une poutre
    Par invite973a8ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h04
  3. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par flextone dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 11h15
  4. Surchage Homogéne Maximale admissible par une Structure IPN
    Par invite61060e10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/04/2011, 15h10
  5. Puissance max admissible par une ligne microstrip
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h17
