Trouver un moteur électrique.
    invite55c71c60
    J'ai un système à 4 roues. L'ensemble supporte une charge max de 50Kg ; j'ai donc calculé ma puissance utile de 50W environ avec un couple utile nécessaire de 2Nm.
    Je souhaites équiper ce système de 2 moteurs ( 1 sur chaque roue arrière ). J'ai rechercher sur internet mais je ne trouve pas les moteurs voulu.
    Sachant que je ne veut pas des gros moteurs comme on trouve souvent sur internet et qu'il faut que les moteurs soient en roue libre si il ne sont pas alimenter.
    Quelqu'un aurait-il une idée d’où trouver ces moteurs ?
    J'espère qu'il ne manque d'information.
    Merci d'avance JBpolo
    f6bes
    Re : Trouver un moteur électrique.
    Bjr à toi,
    Tension de service de.....? (12, 24, 48v...autres ?)
    Piste : 2 moteurs de vélo électrique de 250 watts
    Bon AM
    invite55c71c60
    Peut m'importe entre 12 ou 24V tant que sa fonctionne.
    Je vais approfondir mes recherches vers les moteurs de vélo.
    Merci JBpolo
    invite55c71c60
    J'ai trouvé un moteur mais comment savoir il sera bon pour mon système ?
    Voici le lien du moteur :
    http://www.cycloboost.com/kit-moteur...-48v200w.html#
    f6bes
    Bj rà toi,
    Ben la puissance est INDIQUEE...donc.....
    C'est un moteur pâs à pas , te faudra une LOGIQUE de commande.
    Bien b eau d'indiquer un poids à déplacer...mais reste à connaitre
    à quelle vitesse ?
    invite55c71c60
    Désolé j'ai oublié de préciser ma vitesse qui est de 7/8 km/h.
    Avec un type de moteur pas a pas, le système n'avancera pas en continu ?
    f6bes
    Bj rà toi,
    En toute THEORIE c'est pas un avancement en continu.
    MAIS cela n'a pas d'importance car le nombre de pas PAR seconde est important.
    Tout comme une lampe qui est alimentée en ALTERNATIF ( donc PAS en continu), tu ne t'aperçois pas
    de "l'alternance" de luminosité...meme si elle " s'arréte" .....50 fois par seconde.
    Là cela sera pareil.
    Cela s'appele de ...l'inertie (macanique , visuelle, autre...)
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2012 à 09h23.
    invite55c71c60
    Merci beaucoup pour vos conseils, plus qu'à mettre le système en route.
    Bonne continuation
    JBpolo
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 21h04
