modification cablage moteur machine à bois
    invitee537397a
    Question modification cablage moteur machine à bois
    Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis au niveau du moteur de ma scie à ruban.
    Il s'agit d'une kity 612. Cette dernière était équipée d'un interrupteur à manque de tension mais il s'est cassé et je peine à en trouver un.
    Voici le câblage d'origine:
    Nom : IMG.jpg
Affichages : 937
Taille : 399,3 Ko
    Solution:
    J'ai à ma disposition un interrupteur de ce style: interrupteur sécurisé .
    L'idée est la suivante:
    avoir un fil sortant du moteur avec une prise classique (neutre, phase, terre) que je viendrai brancher sur l'interrupteur. Après rallonge jusqu'au à la prise murale.
    Que dois modifier au niveau du moteur...pouvez vous m'aiguiller svp ?
    Merci d'avance et pour le temps que vous avez déjà pris à me lire!
    Cédric
    golfo57
    Re : modification cablage moteur machine à bois
    Citation Envoyé par cedric89560
    RIEN. @+
    Labobine
    Bonjour à tous et meilleurs vœux pour commencer l'année,
    J'ajouterais simplement que vous n'allez pas pouvoir vous servir de la sonde qu'il va falloir débrancher à U1 et que vous ne brancherez pas non plus le fil bleu et que vous couperez ( X )
    Donc il vous restera les 3 fils à brancher à votre interrupteur sécurisé : marron, noir et vert/jaune(terre)
    Nom : futura 311212.jpeg
Affichages : 781
Taille : 81,3 Ko
    Dernière modification par Labobine ; 31/12/2012 à 10h28.
    Amicalement, Gérard
    golfo57
    J'avoue ne pas y avoir prêté plus attention au câblage, me suis référé au petit schéma du milieu en bas (L1, N, PE) Heureusement qu'il y a Labobine que je salue au passage, mais je pense que cedric serait revenu . Bonnes fêtes de fin d'année. @+
    invitee537397a
    Merci à vous 2 pour votre aide. De retour de l atelier je viens de voir vos 2 réponses(aarrrh). Je sais pas si j ai fait une erreur mais j ai simplement mis une prise avec marron, jaune/vert, et noir/bleu...et ça marche! Mais ça risque quelque chose ? Faut faire ta manip labobine?
    Bon si on se voit pas avant, à l année prochaine!
    Cedric
    Labobine
    re,
    En mettant le bleu avec le noir vous ne risquez absolument rien, sauf que la protection qui ne sert plus est bouclée sur elle même, c'est pourquoi dans mon précédent post elle est déconnectée (cosse sortie et fil vert coupé).
    Amicalement, Gérard
  1. Modification chaufferie bois
    Par jo29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2012, 15h04
  2. [Blanc] Branchement/câblage de moteur de machine à laver 2 Vitesses 2 condensateurs
    Par invite37c7237f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 09h14
  3. [Divers] Machine à bois : moteur 380 V fait disjoncter !
    Par invite1af8e0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 15h17
  4. modification d'un cablage electronique
    Par invite8d5c671c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2009, 19h48
  5. Modification de câblage d' accélérateur de chaudière à gaz.
    Par abracadabra75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2008, 13h22
