Liteaux humides sous tuiles plates
    ZupperMike
    J'ai une petite question qui me turlupine....
    Je suis monté dans mon grenier récemment (en début de soirée, journée moyennement pluvieuse sans vent) et j'ai constaté que mes liteaux étaient humides (toiture tuiles plates assez ancienne ne présentant visiblement pas de fuite, orientée sud-est).
    Sachant que le grenier est largement ventilé, que pensez vous du fait que mes liteaux soit humides ?
    Merci d'avance pour vos avis
    Mika
    vincent66
    Re : Liteaux humides sous tuiles plates
    J'en pense que le toit n'est pas étanche ...
    Vincent
    ossau
    est ce le cas des 2 versants ? est ce tous les jours pluvieux et froid? est ce le cas par temps pluvieux mais chaud ?
    j'ai le cas sur un toit d'ardoises neuves avec bon recouvrement mais sur un seul versant exposé nord ouest.
    Bonjour ZupperMike et tout le groupe
    Citation Envoyé par ZupperMike Voir le message
    ... journée moyennement pluvieuse sans vent ...
    Sans vent peut être très subjectif et très momentané.
    La toiture est orientée SE, et "que disent" les vents dominants, chez toi?
    ... toiture tuiles plates assez ancienne ...
    Certaines tuiles plates vieillissent mal et/ou deviennent poreuses. En outre, elles sont très sensibles à la pente, dont on ne sait rien.
    ... j'ai constaté que mes liteaux étaient humides ...
    Tu ne précises pas si c'était très localisé ou, au contraire partout.
    ... J'ai une petite question qui me turlupine ...
    Tu as raison de t'inquiéter, mais il faut bien analyser toutes les circonstances pour adopter la bonne parade.
    Suivant les observations ou les localisations, il peut s'agir de mousses qui soulèvent les tuiles, de scellements de faîtières cassés, de tuiles cassées ou devenues poreuses par le gel.
    Que cela ne t'empêche pas de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
    ZupperMike
    Tout d'abord, merci à ceux qui se sont penché sur mon soucis.
    Je suis remonté pour rejeter un oeil "en plein jour".
    - Les liteaux paraissent moins humides que la veille (journée sans pluie)
    - La grande majorité des liteaux de ce pan de toiture sont concernés par le soucis
    - Après rapide calcul, la pente est d'environ 45°
    - L'autre pan de toiture a été refait à neuf en mai 2012 et a été muni d'un écran sous toiture, du coup, je n'ai pas pu constater l'état des liteaux
    - Un pan de toiture voisin (plus récent tout de même), orienté de la même manière, présente des liteaux secs.
    -> Je crains que mes tuiles soient devenues poreuses....
    Je retournerai voir régulièrement en fonction de la météo.
    Merci à tous
    Bonsoir ZupperMike et tout le groupe
    ... L'autre pan de toiture a été refait à neuf en mai 2012 ... Un pan de toiture voisin ... orienté de la même manière ...
    Bigre!
    Combien de pans la toiture comporte-t-elle?
    Mais surtout, pourquoi n'avoir pas tout refait cette année?
    Si c'est "par économie", j'ai peur que le calcul ne soit pas très bon.
  1. Rondelles plates
    Par invitee38d9e00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2011, 09h48
  2. récupération air chaud sous tuiles
    Par invite82fb710e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2009, 21h29
  3. Isolation sous toiture tuiles
    Par invite10c30241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 15h17
  4. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 16h55
  5. Température sous tuiles terre cuite
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/12/2007, 11h04
