Mon "grenier" est isolé par de la laine de verre de 20 cm. au sol, mais également sous les chevrons par des plaques de polycarbonate alvéolées ép.8 m/m. Les tuiles sont noires et même l'hivers lorsqu'il fait soleil, la température de l'air qui circule sous les tuiles monte à +de 40°.
j'ai installé un ventilateur au sommet qui peut insuffler cet air chaud dans les combles et permet:- de maintenir toute la nuit hors
gel
- de freiner les déperditions des
calories de l'appartement.
Afin d'améliorer l'efficacité de la récupération de ces calories dans les combles, je souhaiterai installer un appareil équipé de 2 sondes (1 sous les tuiles, 1 à l'intérieur) qui mettrait sous tension le ventilateur lorsque le delta de température entr les 2 capteurs serait de 5°.
-caractéristiques: -Ventilateur 220V. 300W.maxi
-sondes; distances entre elles environs 10mètres
-appareil; distanceavec le ventilateur 10 mètres
si possible affichage digital T° des 2 zones.
Merci de me préciser si cela existe dans le commerce maxi 80€ ou bien s'il est possible de faire un montage de plusieurs éléments?
