Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
    zelig2004
    Mon installation de chauffage date des années 60 c'est à dire 7 radiateurs en acier avec robinet simple.
    J'ai étendu l'installation à l'étage en ajoutant 3 radiateurs;
    Après l'installation j'ai 2 radiateurs sur 3 qui ont chauffé, puis le lendemain matin les 3 radiateurs étaient chauds il ont chauffé les pièces jusque 17 puis après même en poussant le thermostat du RDC plus fort ils n'ont plus chauffé du tout....sont restés froid tout l'aprem.
    Ce matin le thermostat est réglé sur 17, c'est bien la température en bas mais 13.5 à l'étage, j'ai l'impession que l'eau chaude ne monte plus à l'étage.
    Je précise que le tuyan qui monte l'eau à l'étage est chaud jusqu'a mi hauteur, les robinets thermostatiques du haut sont réglés sur 4 et les robinets de sortie sont ouverts au max.
    La vanne etait sur 3 et j'ai cru bon de la mettre sur 7
    Le circulateur a 3 graduations ( I, II, III) je l'ai laissé sur 3
    Est-ce un problème de réglage ou autres ? D'où cela peut-il bien venir ?
    picot39
    Re : Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
    vanne fermées (je crois), les radiateurs sont bien purgés de tout l'air qui parfois mets qq jours pour être bien purgé...
    Il y a une pompe, qui fonctionne ? Mettre un tournevis dessus et coller l'oreille au tournevis pour l'entendre... Pousser sa vitesse (généralement 1-2 ou 3).
    Les vannes thermostatiques sont t-elles OK ? faire jouer le poussoir si besoin...
    La chaudière est-elle calibrée pour chauffer ces rajouts de radiateurs...
    Le flexcon, OK ou pas ? Il sonne le creux ou bien est-il plein d'eau ?
    Etc.
    zelig2004
    Merci encore pour votre aide précieuse !
    Alors ce matin tout marche 17° en haut et en bas;
    J'ai donc fermer tout les robinets du RDC et mis le thermostat à 25°. L'étage s'est bien mis à chauffer.
    J'ai tout éteint puis refait une purge sur chaque radiateur.
    Le circulateur est sur 2
    La vanne 4 voies sur 5
    La température de l'eau à 75°
    La pression entre 1.5 et 2 bars
    Tout les radiateurs du RDC ont leur robinet (non thermostatique) réglés à mi course et à l'étage té de réglage et thermostatique ouverts à fond.
    Bref ca marche et j'ose plus toucher à rien..
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par zelig2004 Voir le message
    parfait l'installation hydraulique supporte sans problème l'ajout de radiateurs, tu peux effectuer le réglage des coudes partant sur ouverture 1/2 et ouvrir les robinets, et affiner si besoin.
    Marc.
  1. Quel chauffage choisir à l'étage ?
    Par mamaleine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 12h39
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  3. [Thermique] Chauffage monotube modifié : pas de circulation à l'étage !
    Par lesartsde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 19h09
  4. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h25
