[Thermique] Pas de chauffage sur chaudière STYX CODEX 23/45l type b11 bs cheminée : pas de chauffage ? [résolu]
    invitefd4defb0
    Problème avec ma chaudière murale STYX CODEX 23/45l type b11 bs cheminée.
    Voilà, j'ai de l'eau chaude pour le sanitaire mais lorsque je mets le chauffage en route , celui ci fonctionne
    une minute environ et il s'arrête.Si je recommence l'opération il refonctionne 1 mn environ .J'ai changé la sonde sur circuit primaire et rien ne fait.
    Quelqu'un peut il m'aider pour ce problème
    invitefd4defb0
    Re : Pas de chauffage sur chaudière STYX
    c 'est un essai
    matt26/07
    slt
    regarde tes radiateur soit ouvert
    sinon ta vanne trois bloquer en sanitaire
    invitefd4defb0
    Merci de m'avoir répondu mais je doute que cela n'est soit suffisant .
    Mes radiateurs sont tous ouverts et lorsque je mets le chauffage , l'eau circule bien dans les tuyaux .
    Le seul problème c'est que je dois rester à coté de la chaudière et de basculer le bouton de "eau chaude sanitaire" vers " eau chaude radiateurs " pour que j'ai du chauffage et cela toutes les minutes environs.
    Encore merci pour tes réponses mais aurais tu des autres solutions à me proposer .
    matt26/07
    salut
    si tu te met sur sur la position a droite complement je crois kil y a une maison.
    c'est le mode test sans securité pour le chauffage.
    a suivre
    matt
    invitefd4defb0
    Re : Pas de chauffage sur chaudière STYX STYX CODEX 23/45l type b11 bs cheminée : pas de chauffage ?
    Re salut
    Ecxat , il y a une maison à droite et je l'avais essayé,c'était pareil.
    Je te remercie beaucoup pour avoir répondu à mon problème , très gentil de ta part .
    J'ai du chauffage maintenant , c'était le circuit imprimé ( carte de contrôle ,celle de gauche )
    qui était HS.
    Cout total de la pièce 145€.(ma main d'oeuvre étant gratuite.......lol ).
    Je te remercie encore pour tes infos et je te souhaite un bon week-end.
    A un de ces jours peut être .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/01/2011, 07h50
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : pas de chauffage ECS = OK [résolu]
    Par CoHarry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 20h27
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2010, 10h55
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    Par bistie dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 11h02
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc type ACLEAS 23 ECS : pas de chauffage. [résolu]
    Par invited5d2cd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h17
