calcul mezzanine ipn
    invitea3505099
    Je souhaite réaliser une mezzanine en ipn surface 5m x 5m.Mur dans lequelles inserer les ipn pierre environ
    70cm epais.Mezzanine prévu pour recvoir une salle de bain et lit.Pouvez vous m'aider a la détermination des ipn.
    Jaunin
    Re : calcul mezzanine ipn
    Bonjour, Eric0007,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis de votre installation, car je suppose qu'il doit y avoir des parois entre le lit et la baignoire ?
    Maintenant pourquoi voulez vous spécifiquement des IPN ?
    Quelle serait la hauteur sous la mezzanine et au dessus.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitea3505099
    Merci pour votre réaction rapide.Alors ipn car madame veut une structure métallique.Concernant la hauteur de dessous 3 mètres et au dessus 2 mètres 80.Pour l'implantation rien de défini pour l'instant.
    Salutations
    Je suis interrésé par toute les remarque que vous pouvez faire.
    Jaunin
    Re-Bonjour, Eric0007,
    [QUOTE][Maintenant pourquoi voulez vous spécifiquement des IPN ?/QUOTE]
    Je posais cette questionpar rapport à un HEA,HEB ou IPE ?
    Jaunin__
    invitea3505099
    Je ne suis pas specialiste de la ferronerie maintenent si l'ipn peut etre ramplacé par d'autres structure je ne suis pas contre.
    Salutations
    Jaunin
    Bonjour, Eric0007,
    Maintenant va se poser la question de votre plancher, isolation et isolation phonique, plancher, carrelage,
    amenée et évacuation de l'eau, électricité,fixation de l'ensemble sur des poutrelles métallque et j'en oubli sûrement.
    Bon, je pense que, maintenant il va falloir demander l'intervention de notre grand maître AMATY, que je salue cordialement.
    Jaunin__
    invitea3505099
    Alors arrivée d'eau,electrecité dans le doublage placo mural.dans la salle de bain carrelage et dans l'autre partie un plancher.et je vois ca sur des plaques osb?ou autres
    invite58706596
    Bonjour Eric, Bonjour Jaunin,
    Il faut lire ces explication et exemple suivant et faire ton choix sur ce que tu vois comme plancher :
    CALCULER UN PLANCHER D’ETAGE :
    Charges d’occupation : Définir si ce sera >un espace Habitable > 150 kg/m² _ Aménageable ou mezzanine> 100 kg/m² - Petit stockage > Entre 50 et 70 kg/m² (ou daN/m² à l’erreur près).
    Charges permanentes : Elles comprennent tout ce qui compose le plancher (hors poids des solives).
    Panneaux OSB3 en 15 mm > 8,5 kg/m² > OSB3 en 22 mm > 8,5 x 22 / 15 = ~14 kg/m².
    Parquet flottant en 12 mm > 7,5 kg/m² sur une sous-couche résiliente (feutrine/liège/toile caoutchouté ,..)
    Isolation végétale ou minérale entre solives > Laine de bois, de chanvre, ouate de cellulose, laine de verre, laine de roche). > 4 à 5 kg/m² suivant compression (donnée fournisseurs)
    Placoplatre > 10 kg/m² en 13 mm et 11 kg/m² avec ails et suspentes.
    Plancher massif > Densité moyenne des bois 0,65 kg/m3 >> 25 mm > 0,025 x 0,65 = ~16 kg/m²
    Charges complètes pour un plancher (exemple ci-dessous)
    150 kg/m² + 8,5 Kg/m² + 7,5 kg/m² + 5 kg/m² + 11 kg/m² = 182 kg/m²
    Comment choisir l’entre-axes de ses solives et l’épaisseur des panneaux OSB.3.
    Plus l’OSB est épais, plus l’entre-axe des solives sera élevé, plus le prix de l’OSB sera onéreux, mais plus le nombre de solives diminuent et plus le poids à soutenir est important, donc leur section doit augmenter.
    Au moment où l’on a définit son épaisseur d’OSB3, à partir du tableau (ex : 200 kg/m² > OSB3 en 18 mm > 520 mm maxi d’entre-axes), il ne reste plus qu’à définir la section des solives
    Tableau donnant l’entre-axe maximum admissible en mm pour des panneaux OSB 3 utilisé en milieu humide (classe de service 2) en fonction de la charge et de l’épaisseur pour une flèche relative L/400
    ............................... .............................. ......Épaisseur en mm de l’OSB 3
    ..................I........15. .......I........16........I... .....18........I........22.... ....I........25........I...... ..28........I.........30...... .I
    .....Charges…l…….......................... ...................Entre-axes des solives en cm
    150 daN/m²..I.......450.......I.......49 0.......I.......550.......I... ....650.......I.......700..... ..I.......750.......I.......81 0.......I
    200 daN/m²..I.......430.......I.......450 .......I.......520.......I.... ...630.......I.......700...... .I.......760.......I.......790 .......I
    250 daN/m²..I.......430.......I.......43 0.......I.......490.......I... ....590.......I.......670..... ..I.......740.......I.......78 0.......I
    350 daN/m²..I.......370.......I.......39 0.......I.......440.......I... ....530.......I.......600..... ..I.......660.......I.......71 0.......I
    400 daN/m²..I.......350.......I.......37 0.......I.......420.......I... ....510.......I.......590..... ..I.......650.......I.......70 0.......I
    Sélectionner la charge, l’épaisseur de l’OSB et au croisement de ces 2 infos > Trouver l’entre-axes maxi...
    Surface de chargement et charges d’une solive
    C’est l’entre-axe multiplié par la portée (longueur hors appuis) de la solive. Cette surface multipliée par les charges au m² donne ce que doit soutenir la solive dans l’exemple suivant :
    Surface de chargement > 0,45 m x 4 m = 1,80 m²
    Charges d'une solive :
    C'est sa surface de chargement multipliée par sa charge au m².
    1,8 m² x 182 kg/m² = ~330 kg
    Si vous voulez faire calculer un plancher sur le Forum,
    Donner les informations soulignées et le détail du plancher > OSB3, parquet, isolation, placo… etc, etc
    Si vos solives sont existantes, donner leur section (hauteur x largeur), leur portée et leur entre-axes maxi
    Précisez le mode de fixation des solives > Encastrement avec sa profondeur_ Sabot fixé dans les murs ou sur une poutre muralière,_ Simple appui sur un mur ou une poutre > La flèche admissible des solives L/500 (portée divisée par 500) dépend de leur mode fixation et d’immobilisation.
    Donner l’épaisseur des murs porteurs et leur constitution.
    PS : Merci d'améliorer ta prose... Utilise la prévisualisation du message et relis ton texte pour savoir si c'est compréhensible...
    si mot souligné en rouge, clic droit dessus et cliquer sur l'orthographe exacte... Its very easy... OK... Danke sehr...
  1. Conseil sur une mezzanine en ipn
    Par invite3a575e25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2019, 18h14
  2. Calcul IPN plancher mezzanine garage ?
    Par Ririwin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2013, 17h48
  3. Mezzanine garage section poutre ou ipn pour 7.5 de long
    Par invite62fa5365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 07h33
  4. Choix IPN-HEA..mezzanine
    Par invitece94bbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 16h36
  5. validation calcul mezzanine
    Par invite66f3362b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2009, 20h55
