enduit interieur à la chaux NHL2, doute sur l'accroche ?
    invitee0da8f07
    Bonjour a tous,
    Je viens vous solliciter car au milieu des propos très denses et variés
    sur les recettes et techniques appropriées au sujets d'enduits a la chaux je suis en légère errance...
    J'ai entrepris de faire quelques enduits a la chaux sur des murs intérieurs de ma maison...
    le support d'origine est un crépis(gratté)avec une peinture acrylique,
    Comme c'est un support fermé j'ai appliqué une accroche et c'est de celle ci que je doute :
    j'ai fais un gobetis sur +/- 0,5 cm a la batichaux avec du sable a bâtir : 1 pour 3
    et j'ai l'impression qu'elle est trop fragile, elle s’égraine très facilement aux frottements et sotte au coups.
    je n'ai pas m'y de latex sur la peinture avant mon gobetis ni dans mon mélanger par la suite...
    Dois je recommencer( ce qui serai assez dément) ou y a t'il une solution pour faire tenir
    mon enduit a la chaux durablement (enduit prévu de 1 cm avec une chaux NHL2)?
    je remercie par avance la bonté de mon prochain et ses conseils...
    a tantot...
    azoulito
    frenzy30
    Re : enduit interieur à la chaux NHL2, doute sur l'accroche ?
    Le problème est que sur un mur d'enduit gratté et de plus peint par dessus, il faut un primaire d'accroche de bonne qualité pour fixé cet enduit et la peinture ou faire un mélange sikalatex avec du ciment comme une barbotine, badigeonner le mur avec se mélange, ensuite faire un gobetie, et finition d'enduit à son gout avec mélange sikalatex, peu être peint aussi par la suite, je pense qu'il faudrait recommencer ou bien essayer de fixer avec la barbotine mais bon dans le temps ??
    Bon courage
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. enduit rénocal chaux hydraulique naturelle(NHL 5-Z )sur mur intérieur
    Par jopapin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2012, 21h31
  3. Conseil pour enduit chaux sur mur intérieur
    Dernier message: 19/10/2010, 16h07
  4. enduit chaux/chanvre interieur sur brique
    Par julien59200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 22h10
  5. Enduit intérieur à la chaux sur du pizé
    Par moute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 07h59
