  • Login:
+ Répondre à la discussion
Enduit intérieur à la chaux sur du pizé
  1. moute
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    32
    Messages
    33
    Je suis en train de me pencher sur la rénovation des murs de ma maison. Les murs sont en pisé et sont recouverts de 2 matières :
    - Du sol jusqu'à environ 1m de haut par un matériau assez dur qui semble être du béton et qui est recouvert d'une peinture grise assez épaisse et ne semblant pas très perméable
    - le reste par un matériau assez résilient qui semble être de la chaux
    Tout ça recouvert de caches misères diverses (enduit décoratif, placoplâtre, lambris,...) que j'ai déjà enlevé.
    La partie en chaux est abîmée (cloques, fissures,...). Il me faudra donc l'enlever pour la refaire.
    Sur la partie en béton seul la peinture a cloqué à certains endroits et il y a un peu de salpêtre.
    Je souhaiterais tout traiter à la chaux pour avoir quelque chose d'homogène.
    Je me demande donc comment je peux faire vu que j'ai une surface bi-matériaux ?
    Dois-je enlever toute la partie béton (ça risque d'être très long et laborieux), uniquement la peinture ou puis-je directement enduire par-dessus ?
    J'ai également l'évacuation de mon poêle qui passe dans un des murs. Quel est la réaction de la chaux face au feu ?
    Pour la réalisation d'un mur intérieur à la chaux, j'ai trouvé un lien assez sympa et assez bien expliqué : http://www.citemaison.fr/Enduit-trad...-la-chaux.html
    Moute
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sebr77
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2
    Re : Enduit intérieur à la chaux sur du pizé
    pour moi le mieux est de tous enlever car si c'est vraiment du beton il empeche de respiré le mur
    Chez moi j'ai mis les murs a nu et j'ai gillage le mur car mur en bauge et j"ai finis par trois couche d'enduits
  3. moute
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    32
    Messages
    33
    Sebr77, j'ai suivi ton conseil, j'ai tout enlevé (ca n'a pas été aussi difficille que je le croyais ...)
    J'ai déjà commencé une partie du mur avec un tutoriel trouvé sur internet qui conseil de tout faire à la chaux aérienne pour les enduits intérieurs. Or il me semble avoir entendu sur ce forum que l'on pouvait faire les gobetis et le corps d'enduit à la chaux hydraulique nhl 3,5 (qui est beaucoup moins cher) et faire uniquement la couche de finition à la chaux aérienne. Est-ce bien le cas ?
    Moute
  4. rbobeda
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Avignon
    Âge
    41
    Messages
    648
    la NHL3.5 est un peu trop dure pour le pisé, et n'apportera pas la souplesse de l'aérienne. Il y a 2 options :
    - soit la NHL2 pour le gobetis+corps d'enduit, qui existe aussi (ou éventuellement un bâtard 50%NHL3.5+50%CL90)
    - soit qqch de moins fréquent mais bcp plus facile à faire sur du pisé : les premières couches (dressage) sont faites à la terre, et la finition est un simple enduit mince à l'aérienne (<5mm)
    En effet, un enduit terre sur du pisé, rien que de plus compatible. Le pisé, c'est de la terre compactée. Quand un mur de ce type a été abîmé, souvent à cause des enduits à base de ciment qui y ont été mis, le mur doit souvent être réparé, des trous s'y sont formés, etc... Si on a la chance de pouvoir avoir de la terre contenant le bon pourcentage d'argile sur place, on peut l'utiliser directement. Souvent c'est la terre présente à proximité immmédiate du bâtiment qui a servi jadis à le bâtir. Un enduit terre se travaille très bien : on enlève les plus gros cailloux, et on le gâche à la bétonnière. C'est très rapide. Et puis on le projette (à main nue en général) sur le mur en plusieurs passages si nécessaire. Evidemment, la tenue est inégalable, ç colle tout de suite. Une fois taloché et dressé, un enduit fin à la chaux aérienne peut venir finir tout ça. Ou encore un enduit fin à la terre.
    Voir le site d'Akt*rre qui commercialise de la terre à pisé pour ceux qui ne 'ont pas à disposition.
  5. moute
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    32
    Messages
    33
    J'avais effectivement entendu parlé de faire un mélange 50 % chaux + 25% sable + 25% Terre. Mon problème est que dans mon terrain il y a plein de gravier mélangé avec la terre, donc je vais passer un bon bout de temps à trier ... Je vais me renseigner avec l'adresse que tu as donné. Je suis allé voir sur le site et il semble y avoir un revendeur pas trop loin.
    Moute
  6. lamaisondurable
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    16
    L'enduit terre, la chaux ont des modules de déformations compatibles avec le pisé + respirabilité.
    Beaucoup d'info sur la terre crue : ###
    Dernière modification par Philou67 ; 16/12/2008 à 15h16. Motif: Liens supprimés : merci d'inscrire votre blog dans votre profil
    • Publicité
  7. tarassboulba181
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    46
    Messages
    10
    Salut, surtout prendre du sable de rivière (il est rond).
    C'est incomparable en douceur pour talocher et lisser.
    J'ai fait ça sur un vieux gobetis ciment que je n'ai pas retiré.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. réaliser un enduit à la chaux
    Par jeannot270 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2012, 21h36
  2. Combien coûte un bon enduit respirant interieur?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h11
  3. Nettoyage / stabilisation enduit chaux
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 07h43
  4. pose faïence sur enduit à la chaux
    Par la hierle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2007, 15h26
  5. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par la gaette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 13h18
