Radiateur/disjoncteur/cable (encore mais différent)
    inviteade69699
    bonjour, je suis en train de refaire une installation neuve dans un grenier, j ai une petite question pour être sur :
    j ai mis deux radiateurs 1000W sur un disjoncteur 10A (jusque la ça va) mais avec du câble de 2.5, j'ai lu dans ce forum disjoncteur 10A -> 1.5 mais je suppose que du 2.5 ne pose pas de problème ?
    merci de votre éclaircissement.
    jpg29
    Re : Radiateur/disjoncteur/cable (encore mais différent)
    Citation Envoyé par al_boon Voir le message
    deux radiateurs de 1000 w sur un disjoncteur 10A, çà passe
    I=P/U (2000/230=8,7)
    Pour la section du cable, pas de problème mais l'alimentation où est elle prise ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Les sections sont des minima, on peut toujours mettre plus.
    Les calibres de disjoncteur sont des maxima, on peut toujours mettre moins.
    Votre 2,5² vous permettrait d'aller jusqu'à 4500W avec un disjoncteur 20A
    Donc aucun problème pour mettre un disjoncteur 10A. Vous serez juste limité à 2300W.
    L'ajout d'un fil pilote (1,5² noir) pour un éventuel programmateur ou délesteur est pertinent, même si non utilisé pour l'instant.
    Dernière modification par Carminas ; 24/03/2013 à 16h51.
    Carminas
    inviteade69699
    merci de vos réponse, pour le fil pilote mes parents sont de la vielle école, je leur ai proposé un thermostat mais ils préfèrent les régler individuellement (mais on peut toujours passer dans les comble en 10 min un câble est passé )
    Pour l alimentation un électricien tire un câble jusqu'aux combles (il refait le tableau principal car on passe de tri à monophasé) et moi je branche un tableau pré-équipé siemens qui correspond pile poil à la config de l'étage :
    10A -> seche serviette 500W SDB
    16A -> Lum SDB
    20A -> PC SDB
    10A -> RAD 2x1000w Chambre
    16A -> Lum Chambres
    20A -> PC Chambres
    (il y a deux chambres dont une d'ami).
    en tout cas merci.
    Carminas
    Le fil pilote ne sert pas à régler la température, mais à envoyer des instruction (par exemple confort/éco pour un programmateur en fonction des heures de la journée)
    Dans votre cas, la fonction qui serait interessant pourrait être l'ordre arrêt envoyé par un délesteur lors de pointes ponctuelle de consommation afin d'éviter de faire disjoncter le disjoncteur ERDF
    Carminas
  1. [Thermique] Radiateur électrique : disjoncteur thermique (interne) a fondu ! [Résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 11h20
  2. Calibre disjoncteur tétrapolaire pour radiateur
    Par suugi94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 07h56
  3. [Blanc] Encore un disjoncteur caractériel !
    Par boscatier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 11h09
  4. Disjoncteur câblé bizarrement.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 08h42
