Triphasé équilibré ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    bijop
    Re : Triphasé équilibré ?
    merci beaucoup à BOB92, BOILO, CARMINAS, f6bes, Petit Bonheur et TDR125 pour vos aides très précieuses.
    Voici ce que nous avons décidé :
    RDV ERDF pour passage 9kVA monophasé
    "Remplacement" du cable actuel par un câble 50mm2 (enterré, posé en goulotte de protection ou aérien, pas encore décidé...)
    Retrait du deuxième disjoncteur de branchement
    Replacement du différentiel 30mA triphasé par un monophasé
    Avec ces changements, on devrait pouvoir fonctionner en monophasé avant de se lancer dans le reste de la rénovation.
    Encore merci
    TDR125
    50mm² il n'y a pas une erreur quelque part ???
    Retrait du deuxième DB ! Il te faut une coupure générale accessible dans le logement
    Attention : rdv avec ERDF pour passage à 9KVA mono si nouveau câble de section appropriée passé et prêt à brancher à ses extrémités , sinon frais de déplacement et aucune intervention .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    hirondelles
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ...Attention : rdv avec ERDF pour passage à 9KVA mono si nouveau câble de section appropriée passé et prêt à brancher à ses extrémités , sinon frais de déplacement et aucune intervention ...
    Qu'entends-tu par "prêt à brancher" ? dénudé, etc..., ou simplement en place et ERDF s'occupe de recouper, dénuder... ?
    François
    TDR125
    Câble en attente dans le coffret en limite de propriété et isolé dans le logement (boîte de dérivation ou sur un disjoncteur en attente)
    Rappel : étant donné qu'il y a un DB et un compteur dans un coffret en limite de propriété , le travail d'ERDF s'arrête là et le reste est à la charge du propriétaire
    Le technicien ERDF ou le sous traitant connaissant sur le bout des doigts les normes , il n'acceptera pas de brancher un DB 15/45A en mono et de le calibrer sur 45A avec un câble en 6² .
    Donc il serait souhaitable de coordonner les modifications à faire le jour du changement afin d'éviter la coupure complète du logement
    TDR125
    Voir cette discussion similaire avec le dernier post très intéressant : http://forums.futura-sciences.com/br...9kva-mono.html
  1. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par sdecorme dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  2. systeme triphasé équilibré
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 21h36
  3. Couplage etoile triphasé equilibré
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h13
  4. Equilibre et triphasé
    Par mirage99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 09h01
  5. réseau triphasé équilibré
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h43
