Dalle pour vieille grange
    invite7dafe948
    Je tombe sur future-sciences depuis des années quand je cherche des infos, mais cette fois je poste pour avoir des avis persos !
    Je viens d’emménager récemment et je suis donc en possession d'une grange dont il faudrait que je rafraichisse le sol car il n'est pas droit et de l'humidité remonte un peu du sol.
    Seulement, je suis pressé par le temps suite à des imprévus, bref.
    Donc voilà, je voudrais des avis sur ce qu'il faut que je fasse ( -faire ) :
    - creuser un peu, mettre des graviers, une "bache" d'isolation et couler une dalle ,
    ou
    - une simple dalle ( chape ? ) de quelques centimètres suffirait ? SI oui qu'existe il comme solutions?
    Sachant que le sol est "dur", il y a une sorte de ciment mélangé avec des pierres. Ce n’est pas non plus du béton armé, mais pas de la terre non plus ! Il n'y aura pas de voiture dans cette grange.
    Comme vous l'avez compris, je n'y connais pas grand chose en maçonnerie !
    Merci d'avance pour vos avis, je vous joint une photo du sol, histoire que vous voyez de quoi je parle !
    Nom : 81.JPG
Affichages : 819
Taille : 194,2 Ko
    hirondelles
    Re : Dalle pour vieille grange
    J'ai pas forcément les réponses, mais seulement quelques questions pour aider :
    Ta grange a t-elle :
    - des chéneaux ?
    - un drainage extérieur ?
    En quoi sont tes murs ?
    Que veux-tu mettre comme charge au sol dans cette grange ?
    La destines-tu un jour à de l'habitation ?
    François
    invite7dafe948
    Hello François,
    Oui la grange a des chenaux ( enfin elle va en avoir sous peu ).
    Un drainage extérieur limite...
    Les murs sont en pisée.
    Pas de grosse charge au sol. Une moto sera ce qu'il y aura de plus lourd !
    Et je n'ai pas prévu de faire de l'habitation.
    voilà, merci !
    TDR125
    Il serait intéressant de connaître la surface et l'épaisseur de ce semblant de dalle Cela peut jouer sur le fait de casser et de couler une nouvelle dalle ou de faire simplement une chape .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite7dafe948
    environ 5cm " de dur" au mieu, en dessous c'est friable.Sur 25m².
    voilà !
    hirondelles
    Vu ce que tu veux faire, je ne suis pas sur qu'un hérisson soit nécessaire (si le sol est déjà bien tassé).
    Le minimum :
    mettre un polyane
    dalle de ~ 7-8 cm pas forcément ferraillée ou alors juste un treillis soudé fil Ø3.5 tel qu'on le trouve chez les cast...lin et autres
    tout ceci sans même décaissé
    Si ton niveau fini nécessite de décaisser : même chose en décaissant de 7-8cm
    Encore une fois, ceci n'engage que moi car évidemment les pros qui doivent te garantir le travail auront peut être du mal à faire "si peu" !
    François
    invite249ddc9b
    Une chape ciment fibrée de 5 à 6 cm serait amplement suffisante compte tenu de la charge.
    Inconvénient du ciment, c'est qu'il n'est pas respirant, et par conséquent l'humidité va remonter par les murs par capillarité.
    Et c'est encore pire avec une feuille de polyane sous cette chape = condensation assurée donc remontées de l'humidité par les murs.
    L'idéal serait une chape chaux/sable qui reste respirante.
    Inconvénient : durée de séchage
    invite7dafe948
    Merci pour ces compléments d'infos. J'attend de pied ferme lles artisan avec qui j'ai rendez vous lundi soir et mardi soir pour voir ce qu'ils me conseils. Merci à vous et bon week end !
  1. Aide/conseil isolation vieille grange en réhabilitation (28)
    Par Pompidup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2013, 12h25
  2. Dalle chaux et carrelage dans une grange
    Par invite3bdebf6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2012, 12h15
  3. Rafistoler une vieille dalle.
    Par invite2a264469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 19h27
  4. Retour d'expérience vieille maison humide : hérisson et dalle en chaux
    Par martosny dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/06/2012, 07h57
  5. Dalle de chaux pour une vieille médocaine en pierre ?
    Par invite9c6308d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2011, 19h41
