Puissance d une perceuse, Watt ou Tours/min , la priorité ?
    Ishido
    Bonsoir à tous
    Pour le traitement de ma charpente, je dois percer des trous dans mes poutres afin d'y enfoncer des injecteurs.
    Je dois percer sur 18 cms environ.
    J'ai une perceuse à fil, de 500 W 2500/2800 t/min ( Perceuse premier prix .... )
    J'ai testé 2 trous et la perceuse n en peut plus, et moi aussi, obligé de forcer fortement pour percer, bref en 2 trous j étais rincé.
    Pour changer de perceuse pour avoir un appareil plus puissant pour que je ne force pas comme un dingue, faut il regarder la puissance en Watts ou bien l important c'est les tours/min ?
    J imagine que les deux sont lié :-p Comme j y connais rien je préfère avoir vos conseils
    vincent66
    Re : Puissance d une perceuse, Watt ou Tours/min , la priorité ?
    Le bois selon sa densité n'est pas ce qu'il y a de plus facile à percer... il faut déjà commencer avec une mèche adaptée, ensuite les tr/min ne varieront pas beaucoup d'une perceuse à une autre plus puissante mais ils seront au moins assurés avec plus de puissance ... pour une telle profondeur il faudra y aller par étapes de ~5cm et refroidir la mèche entre deux... et ne pas oublier les protections auditives ...
    Vincent
    Bonsoir Ishido et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    ... Je dois percer sur 18 cms environ ... J'ai testé 2 trous et la perceuse n en peut plus, et moi aussi, obligé de forcer fortement pour percer, bref en 2 trous j étais rincé ...
    Difficile à dire, mais, j'aurais tendance, comme vincent66 à plutôt "accuser" le foret.
    Par contre, 18 cm, cela fait 180mm, ce qui, a priori, est énorme pour un foret. Quel doit être le diamètre du trou? Et puis aussi, quelle est le bois et sa qualité?
    Si c'est une mèche à bois, elle doit tourner au contraire très lentement, mais avec du couple, et cela marcherait peut-être mieux avec un vilebrequin manuel.
    Ishido
    Merci pour votre réponse rapide.
    J'ai acheté tous mon matos pour le traitement de ma charpente auprès d'une société spécialisé.
    Le lot de foret que j ai acheté :
    3 Mèches à bois pointe vrille ø 9,5 mm => L : 160 mm, L : 200 mm, L : 280 mm.
    Mèches pointe vrille 1 traçoir
    - pointe à vis permettant un perçage sans effort et une avance automatique
    - traçoir affûté manuellement, amorce propre du trou, qualité de perçage
    - spirale unique, l’absence d’axe central assure une parfaite évacuation des copeaux
    - foret rectifié diminuant les frottements et les échauffements en cas de perçages profonds
    Je pense que c'est du bon matos.
    Aucune idée du type de bois ( chêne ? ), ce sont les pannes de la charpente, la maison a été construite en 1800.
    Une photo si ça peut aider :
    http://forums.futura-sciences.com/at...30209-1832.jpg
    Ok pour la vitesse lente à privilégier, j avais mit à l inverse au max pensant que ça percerai mieux.
    Diamètre du trou de 9.5 mm car j y insère ensuite des injecteurs avec bille anti retour pour injecter un produit ( ca va créer un puits où le produit va aller )
    Concernant les tours/min effectivement il y a peu de différence sur d autres modèles ( 3200 Max que j ai trouvé )
    Par contre en regardant sur le net pour un produit plus puissant, j ai choisi en critère pour percer des pièces de bois de forte épaisseur, et il ( le site marchand ) me propose que des perceuse à fil à percussion, je suis étonné je ne risque pas de percer en percussion ? ( car ma perceuse premier prix a malgré tout le mode percussion ou visseuse, j ai choisi ce dernier bien sur pour mes tests )
    Autre question, j'ai tenté de percer bien droit mais c'est difficile. Je me dis qu il faudrait un " truc " qui se fixe sur la poutre et que la perceuse soit maintenu dans le même axe. Si ca existe une idée du nom afin que je puisse faire une recherche ?
    Concernant la protection pas de soucis, je suis bien équipé
    Merci pour vos conseils
    Dernière modification par Ishido ; 05/04/2013 à 23h13.
    Ishido
    Plus possible d'éditer ( pas bien compris l intérêt d interdire d éditer son message... ) , j ajoute donc mon message
    Mon truc, c'est donc un guide de perçage. Par contre impossible de trouver pour mon utilisation.
    Je pensais utiliser un tasseau de bonne dimension, déjà percé par un trou de 9.5 mm de diamètre. Utiliser des serres joint pour maintenir mon tasseau sur la poutre, insérer ma mèche et percer à vitesse réduite.
    Si mon tasseau est relativement épais ça devrait me servir de " guide " pour éviter de partir en diagonale.
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par Ishido ; 06/04/2013 à 00h18.
    vincent66
    Certains fabricants proposent un tel accessoire, à maintenir bien plaqué de la main gauche tout en maintenant la perceuse bien alignée de la droite, un truc pour superman ou Dupont si on n'est pas trop pressé ...
    Mais notre ingéniosité est sans limites selon certains optimistes...
    domietal
    Guide perçage
    http://www.arondia.com/Guide-de-perc...-11-7822-p.htm
    Faut juste vérifier s'il y a assez de course pour la profondeur.
    La vitesse rapide fait trop chauffer les forets et ils ne "coupent" plus aussi bien.
    Dans tous les cas, plus il y a de puissance sur une machine, plus c'est mieux
    Dernière modification par domietal ; 12/04/2013 à 16h31.
    Ishido
    J'avais déjà trouvé ce produit mais hélas c'est trop court pour la profondeur.
    Je vais attaquer les travaux sous 15 J environ, je testerai avec mon chevron pré percé pour voir si c'est efficace.
    domietal
    En utilisant en premier passage un foret plus court, et ensuite passer au format plus long en utilisant le trou qui a bien démarré sur une longueur confortable, ça devrait marcher.
    En fait c'est exactement la même technique que le chevron pré percé qui sert de guide. Le seul avantage, est d'éviter d'avoir à positionner les serres joints pour maintenir ce chevron percé.
    bobflux
    Soit ton foret n'est pas affûté, soit tu oublies de le ressortir de temps en temps pour dégager les copeaux, soit si ça cale, ta perceuse n'a pas assez de couple.
    Pour info, avec le même genre de foret, en plus vieux et rouillé, et avec une visseuse sur la 1ère vitesse, aucun problème pour traverser une poutre de 30cm...
    L'important si tu veux pas que ça cale, c'est le couple.
    Jamais dans du bois la percussion !
    Oui c'est la mode maintenant toutes les perceuses ont un mode percussion qui ne sert quasiment à rien, d'ailleurs, sauf éventuellement pour des tous petits trous dans des trucs pas trop durs, mais y'a pas de secret, ça vaut pas un vrai outil...
    Ishido
    Hello,
    Merci pour les infos.
    Le foret est tout neuf est bien affuté, de plus il a une conception qui fait que les copeaux s'évacuent automatiquement, c'est donc bien un soucis de couple Mon beau père m'a prêté sa perceuse à fil qui a 100 W de plus que la mienne, pas encore testé j en suis au sondage de la charpente pour identifier les pièces à traiter
  1. [Thermique] puissance en watt et btu
    Par dosdos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2012, 22h04
  2. puissance d'un homme en watt
    Par dosdos dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/09/2011, 16h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  4. Puissance en Watt d'une bougie
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 02h43
  5. Newton et puissance en watt.
    Par philname dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 23h26
