résistance du plancher de mes combles...
    amiral29
    bonsoir à tous
    donc voila je souhaite rendre vivable l'espace de mes combles ,ça sera une piéce de détente musique,canapé etc...pas de grosses charges...
    le soucis qui m’interpelle est mon solivage :
    -surface du plancher 9.30 x 5.00
    -13 solives en 225x80
    -espaces moyen entres elles 80cm ( c'est assez irrégulier en fait)
    les solives sont trés propres mais le plancher est à changer .
    que me conseillez vous ?par rapport a cet espace entres solives?de l'osb en 25mm?
    amiral29
    Re : résistance du plancher de mes combles...
    Donc je ne connais pas la methode de calcul mais l'espace entres solives me semble bien trop important!!
    elles sont encrées d'environ 40cm voir plus dans des murs en pierres en 80cm
    si admettons je souhaite y intercaler des solives intermdiaires pour avoir des entraxes de 40cm environ ,ça va etre une vrai galére sans pose de muraliére...
    vos avis m'interresse je souhaite attaquer cela dans une semaine
    hirondelles
    Avec des solives 80 x 225 apparemment bien encastrées, pas de soucis d'un point de vue charge, même avec 80cm d'entraxe : ça supporte au bas mot 300kg/m², mais....pour 80cm, en osb, va falloir atteindre 30 pour une charge classique d'environ 200kg/m² (150 pour habitation + poutres + plancher), mais vu ta charge, on doit pouvoir se contenter de moins (faudra pas inviter tous tes potes en même temps...,) 25 ou 28 mm devrait pouvoir faire l'affaire, (ou 30 si tu veux assurer) ! Regardes ce post et fais ton choix : http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Attention tout de même si tu as des espaces encore plus élevé que 80cm !
    Une solution si tu veux tout de même rajouter des solives et ne mettre que de l'osb3 15 mm : tu fixes un morceau de solive avec des sabots entre 2 solives à chaque extrémité proche des murs, et sur ces morceaux de solives, tu rajoutes une solive de 4.8m environ fixée aussi par sabots !
    François
    Dernière modification par hirondelles ; 20/04/2013 à 08h20.
    amiral29
    salut françois et déjà merci pour ton avis.
    Me voila rassurrer concernant la résistance de mon solivage
    un osb30mm me va trés bien!! après le problème que je peux avoir effectivement et l'espace irrégulier entres ces solives le maximum mesuré entre deux est de 85cm il y en a aussi a 70...
    je risque donc d'avoir certaines jointures de mes panneaux d'osb dans le vide...par rapport a son epaisseur ça ne pose pas de soucis ?si oui est ce que la création d'un lambourdage simplifierai le boulot ?ça serai peut être une solution?
    amiral29
    up, on me propose de l'osb 22 à un super prix!!un lambourdage en 63x44 ferai l'affaire ?
    avec un e bande de phaltex entre les lambourdes et l'osb?ou les solives et les lambourdes?
    hirondelles
    l'idée du lambourdage me parait bonne ! Entraxe de 50cm pour que ça tombe bien avec les raccords de plaque d'osb3 ! Vérifie tout de même la longueur de tes plaques...
    63 x 44 : OK
    En revanche osb épaisseur 22 pour ce contexte, j'en sais rien ! Intuitivement, ça me parait bon, mais je ne suis pas spécialiste.
    Pour les bandes phaltex, j'ai lu sur un forum "bois" que cela se met entre lambourdes et osb
    François
    amiral29
    bon ben je n'ai plus qu'a poser ça alors!!
    merci encore pour ton avis!
    bonne soirée
  1. plancher de combles
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2012, 07h54
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  3. Plancher sur combles
    Par invitef9e7bf9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2011, 12h30
  4. Isolation de mes combles
    Par Cybertiti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 10h52
  5. isoler mes combles :sos:
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 17h01
