Mais ou est passée l'électricité?
    invite7189e9c8
    Bonjour a tous,
    J'ai démonté un chauffe eau(cumulus) qui ne fonctionnait plus pour le remplacer par un Chauffe eau instantané électrique DAFI.
    Lorsque j'ai voulu récupérer les fils qui alimentaient l'ancien cumulus,je me suis retrouvée avec des fils qui ne répondaient pas au codes couleur actuels.
    J'ai donc pris un voltmètre et a ma grande surprise je n'ai obtenu que des courants très faibles entre 3.5v et 4.8v.
    quelqu'un peut il m'expliquer ce phénomène?
    Merci de votre aide.
    A.R.
    jeromina
    Re : Mais ou est passée l'électricité?
    Il y a de grandes chances que vous ayez un commutateur "jour/nuit",auquel cas,il n'y a une tension que pendant les heures creuses...
    Si c'est le cas,protégez bien ces cables en attendant de les reconnecter...
    Bon courage
    invite7189e9c8
    Merci, le mystère semble se dissiper, je vais chercher le commutateur.
    En ce qui concerne les fils, j'ai mis un sucre.
    Je vous tiens au "jus".
    Bonne soirée.
    A.R.
    jeromina
    Il doit se trouver dans le tableau électrique,et il y a 3 positions 0,AUTO et 1....mettez le sur 1 (marche forcée) afin de voir si du jus arrive bien au ballon,et n'oubliez pas de le remettre sur "auto" ensuite,voire même "0" si rien n'est branché a l'extrémité.
    Bon courage.
    invite7189e9c8
    Re merci beaucoup Geromina.
    invite76532345
    Les deux systèmes électriques étant différents, avant toute installation vérifiez que votre abonnement EDF est suffisant pour alimenter le nouvel appareil.
    Sa consommation instantanée est telle que vous risquez tout simplement que le disjoncteur d'abonné "valse" à la première ouverture d'un robinet.
    Bonne chance.
    f6bes
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bjr Papykiwi,
    Va encore se demander : "mais ou est donc passé...l'électricité " !!!
    f6bes
    Remoi,
    Et il FAUT supprimer le contacteur automatique, si tu veux avoir de l'eau chaude pas SEULEUMENT...la nuit !!
    Puissance de ton chauffe eau instantané ?
    invite7189e9c8
    Le chauffe eau est en 3.7kw/h il se branche sur une prise 16A.
    Je compte laisser le commutateur en marche forcée.
    Merci pour ces precisions
    A.R.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par paerosusanli Voir le message
    A.R.
    Mauvaise idée le contacteur jour nuit repassera systématiquement en automatique si le contact HP/HC est fonctionnel !
    Marc.
    invite7189e9c8
    Si vous aviez une bonne idée pour résoudre ce problème,ça m’intéresse.
    Sachant que je n'utiliserais ce chauffe eau que dans la journée car c'est sur mon lieu de travail.
    Si je le positionne en marche forcée tous les matins est ce possible?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Oui c'est possible. Mais si tu shuntes le contacteur, c'est encore plus simple.
    De toute façon si tu "oublies" de l'enclencher chaque matin, tu t'en aperçevras à la premiére utilisation !!
    Zut ...c'est froid !!
    invite7189e9c8
    Merci bien.
    En fait ça m'arrange de le garder,en tant qu'interrupteur lorsque je m'absente,même si a l'origine ce n'est pas le but du commutateur.
    Bonne fin de journée
    Cram 64
    Nom : Contacteur HP HC..PNG
Affichages : 49
Taille : 269,9 KoRe,
    Plus simple, supprimer ou enlever et isoler les fils neutre et phase sortie protection chauffe-eau 20 A et à l'entrée du contacteur et raccorder le CE sous sa protection 20 A, voir schéma anoté :
    Pièce jointe 215922
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/04/2013 à 16h03.
  1. Mais où est passée l'énergie?
    Par GillesH38a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/05/2014, 05h13
  2. Mais où est passée la quantité de mouvement ?
    Par triall dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/07/2009, 16h49
  3. Mais où est passée la quantité de mouvement ?
    Par ExVacuo dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2009, 17h52
  4. Mais où est passée la couleur?
    Par invitefa6fcbc8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 16h52
  5. Mais où est passée l'énergie ?
    Par invite42646fb7 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/05/2006, 13h53
