Voyants de contrôle, sans fil (liaison)
    phil-du-86
    Tout est dans le titre ;
    Ma maison est assez grande avec des dépendances qui se succèdent sur 35 m, j’ai une fâcheuse tendance a laisser les lumières allumées.
    Par ex, 3 doubles rampes de 36w qui restent allumées plusieurs jours, a l’étage de mon atelier en période rouge, c’est du gâchis. (Même problème avec l’atelier)
    Par contre je ne vois pas la possibilité de ramener des voyants de contrôle ( avec fils ) dans ma cuisine ou mon séjour, ou pourquoi pas sur mon PC.
    A l’époque des prises cpl, des va et vient sans fils, et de la domotique en général, je recherche une solution a mon petit problème, sans tomber toutefois dans un système trop onéreux.
    Merci par avance pour votre aide .
    Phil
    TDR125
    Re : Voyants de contrôle, sans fil (liaison)
    Avez des périodes précises et le temps passé dans chacune de ces pièces ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    phil-du-86
    Non, pas du tout, il s'agit d'usages ponctuels et indéfinis.
    D’où ces oublis.
  1. Questions sur liaison de guitare sans fil
    Par inviteb380628f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 21h10
  2. Liaison sans fil entre radar et pc
    Par perebenoa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 16h05
  3. Liaison Série Sans fil Basse FRéquence
    Par invitea5c689fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 10h43
  4. Liaison RS485 sans fil
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 04h52
  5. liaison sans fil PC>Ampli ?
    Par invitefb09f481 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 16h13
