Surpresseur Fonctionnement répétitif ! [résolu]
    invitea907322e
    J'ai un surpresseur Aquafirst 20 litres 1200W (brico-dep) relié à une cuve de retention des eaux de pluie de 4 m cubes. Jusqu'à peu de temps, tout fonctionnait bien. Puis progressivement il s'est mis à fonctionner de manière répétitive et sur une courte durée (2 s de fonctionnement 1 seconde d'arrêt). J'ai compris que la réserve d'air dans le réservoir était trop petite. J'ai donc vidé le réservoir pour mettre 1/2 d'air 1/2 d'eau. Cela fonctionné 1 journée environ, puis le lendemain, retour du disfonctionnement. J'envisage un défaut d'étanchéité entre le reservoir et la pompe (genre clapet anti-retour), l'air s'échapperait et serait remplacé par de l'eau??? Avant de le démonter ou avant de la changer, j'aimerai avoir les avis des usagers de ce genre d'appareil.
    Merci à tous!
    invite728b013d
    Re : Surpresseur Fonctionnement répétitif
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quelle pression d'air restait dans le ballon ? sans connaître les seuil de démarrage et celui d'arrêt de la pompe, il faut pour gonfler fermer l'aspiration de l'eau et purger de façon à mettre à l'atmosphère, ensuite tu peux gonfler à +/- 1.5 b. Remettre sous pression et fermer la purge d'air.
    Il ne doit pas y avoir d'eau côté remplissage d'air sinon c'est la membrane qui est fuyarde.
    Marc.
    invitea907322e
    Merci pour votre réponse. J'ai vidé le réservoir, ou du moins ce que j'ai pu. Il reste de l'eau à moitié comme le bouchon est au milieu du réservoir. Ensuite j'ai mis de l'eau dans le corps de la pompe par le trou prévu à cet effet ceci afin d'amorcer la pompe. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que l'eau que je place dans le corps de la pompe se retrouve directement dans le réservoir. Donc, je pense à une membrane défectueuse. Dois-je démonter le corps de la pompe et changer la mambrane? Et où trouver cette membrane....
    Voilà des images qui peuvent éclairer les choses.
    invite728b013d
    Je crois comprendre que tu ne gonfles pas le ballon ? en fait ton ballon est constitué d'une membrane au contact de l'eau et un compartiment pneumatique c'est ce compartiment qui doit être gonflé à 1.5 b il ne doit pas y avoir d'eau si c'est le cas oui la membrane est percée, le seul moyen de le savoir est de voir si de l'eau sort par la valve de gonflage.
    Marc.
    invitea907322e
    ça y est, j'ai compris comment cela fonctionne. En effet, je n'avais pas vraiment compris ce que tu me disais quand je devais gonfler à +/- 1,5 bar. En démontant l'ensemble, j'ai vu que sur le réservoir il y avait une valve. J'ai tout vidé, j'ai regonflé à 1,5 bar, j'attends demain pour remettre en service (espérant que la pression se maintiendra). J'ai trouvé cette image qui représente bien le fonctionnement :
    Nom : vessie.png
Affichages : 6114
Taille : 20,6 Ko
    La suite demain.... Suspens.
    Merci encore.
    invitea907322e
    J'ai tout remonté, et... Tout fonctionne à merveille. C'était dont la pression dans le ballon qui était en cause.
    Merci.
    On peut clore le sujet.
  1. Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    Par invite35efb547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/08/2012, 21h18
  2. Fonctionnement d'un surpresseur d'air
    Par inviteaed28b2c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 11h38
  3. fonctionnement d'un surpresseur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 12h47
  4. [Divers] Surpresseur fonctionne par à-coups ! [résolu]
    Par inviteea560f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h55
  5. Surpresseur eau de puits / système d'arrosage : fonctionnement !
    Par manu840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 20h26
