Je suis en rupture avec mon télérupteur ! [résolu]
    invite6811a653
    bonjour!
    croyant être devenu un cake en electricité j'ai démonté les fils arrivant à mon télérupteur legrand vieux modele 49119 ( 49 c'est l'année ?) et ne trouve pas sur gogole un schéma de montage...
    donc vous avez deviné la suite, je suis en haut de l'échelle la lampe frontale sur la tête devant ma boite de connexion en pleine reflexion comme si j'étais devant un Rembrandt....
    Au secours !
    invite728b013d
    Re : je suis en rupture avec mon télérupteur.
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'espère pouvoir t'aider avec ce schéma relevé sur site :
    Nom : Anc. télér.jpg
Affichages : 1041
Taille : 54,0 Ko
    Marc.
    jpg29
    +1 avec Marc ou alors comme çà :
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite6811a653
    voila la bête :
    Nom : P8222696.jpg
Affichages : 2616
Taille : 208,5 Ko
    la phase je crois rentre dans le branchement de gauche en bas, mais pour le reste je navigue.......
    en sachant que j'ai 2 points lumineux et 2 poussoirs. Les fils en plus correspondent à un point lumineux avec interrupteur et qui marche. donc le courant arrive bien au telerupteur.
    invite728b013d
    Suis le schéma de l'ami jpg29 que je salue amicalement, la phase en 1 et pont sur A1 (les deux bornes de gauche) poussoirs entre Neutre et A2 la lampe entre 3 et Neutre.
    Marc.
    jpg29
    Comme je vois que tout à l'air monté en câble, je crois que le multimètre va être indispensable pour retrouver :
    1. l'alimentation
    2. les deux poussoirs
    3; les deux lampes
    invite6811a653
    ce matin le divorce a été prononcé.......le télérupteur est parti à la poubelle..il était naze ,je pouvais faire tous les essais possibles compliqué par le fait que sur mon nouveau tableau la cosse du neutre était mal serrée
    donc nouveau télérupteur plus high tech...et qui marche, lui
    Merci !
    jpg29
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Merci !
    Si la panne est résolue, merci aussi pour le retour
  1. Télérupteur ancien modèle Legrand 491 071 : raccordement ? [résolu]
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 08h23
  2. Télérupteur avec des relais
    Par jj35 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2011, 22h18
  3. [Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    Par invite8830d6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 21h35
  4. Télérupteur : 1 poussoir ne fonctione pas. [résolu]
    Par invite3d62c616 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2008, 16h43
  5. bonjour à tous je suis nouveau pour le ciel avec mon fils de 7ans
    Par invitea397cbaf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2005, 16h55
