[Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    invite8830d6ff
    Je viens de lire plein de sujet en ce qui concerne des schémas et autre mais je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
    Donc voila, il y avait dans l'appart ou je suis un tableau avec des portes fusibles, j'ai donc voulu le remplacer par des disjoncteurs, jusque la pas de problème. C'est au moment ou je veux brancher mon telerupteur qu'il y a comme un souci.
    En cherchant plus loin je m'aperçois d'un petit souci, j'ai 3 BP avec 3 lampes dans le couloir, et un interrupteur va et vient avec une lampe dans une chambre. Le problème c'est qu'il y a interconnexion avec certains fils des BP. ( CF le schéma ci joint )
    Avant tout cela fonctionnait très bien, mais la avec le nouveau telerupteur, pas moyen de faire fonctionner, soit il ronronne et reste bloquer sur I, soit pas moyen d'actionner avec les BP.
    Si quelqu'un peut me sauver de ce problème car la j'en peux plus, cela fait 3 jours que je rentre du boulot et je planche dessus...
    PS : sur l'interrupteur va et vient il y a 3 plots et le noir et orange sont sur 2 plots communiquant.
    golfo57
    Re : Probleme de telerupteur
    noob68, ton schéma tel présenté ne peut fonctionner. Les fils bleu des boutons poussoirs ne vont pas aux lampes mais à la bobine du télérupteur. Un schéma pour t'expliquer et mieux comprendre. @+
    invite8830d6ff
    Le lien ne fonctionne pas, peux tu me le remettre stp
    ledabe
    Voici un lien
    http://www.telerupteur.com/
    doubleyou
    Salutations
    Excusez moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
    les 3 lampes du couloir doivent être commandées ENSEMBLE par les BP et le télérupteur, OK.
    mais la lampe de la chambre doit-elle s'allumer aussi EN MEME TEMPS ?
    Non, si j'ai bien compris. mais ce qui inquiète, c'est simplement l'interconnection des fils, c'est bien cela ?
    Merci de ces précisions pour pouvoir t'aider
    doubleyou
    Re
    dans la chambre, combien d'inter ? 1 ou 2 ?
    et si 2 il y avait donc un va et vient dans cette chambre ?
    Merci des précisions
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par noob68 Voir le message
    Desolé, c'est la 2ème fois que cela m'arrive et chaque fois un lien "Volta électricité" et suis sous "Opera" ?? Et je n'arrive également pas à le visualiser sous "Firefox".
    Essaie ça et tu cliques sur " Télérupteur ou Minuterie (détail)".
    http://www.volta-electricite.info/do...ng=fr&catid=63 @+
    invite8830d6ff
    Alors je suis un nul! En voyant que dans la chambre il y avait le câble orange je n'ai pas réfléchi et j'ai dit c'est le même que sur les BP. Or non je viens de faire quelque test et en fait il ne faut plus considérer la chambre mais juste le couloir. J'ai ensuite démonter tout les BP et remonter un par un, et en fait un d'entre eux est HS ce qui faisait ronronner le TR. Désolé de vous avoir déranger et merci a tous.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Télérupteur : 1 poussoir ne fonctione pas. [résolu]
    Par invite3d62c616 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2008, 15h43
  2. [Divers] Contacteur J/N Petercem CBS 12 : schéma de raccordement joint. [résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 17h48
  3. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par teny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h07
  4. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville...[résolu]
    Par invite9f752db0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 12h04
  5. [Divers] Problème de télérupteur
    Par pikouschnock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h25
