Séparer une double rampe d'éclairage aquarium ?
    when
    Question Séparer une double rampe d'éclairage aquarium ?
    je possede un aquarium de marque juwel avec eclairage d'origine,
    c'est a dire une rampe avec double neon t8.
    le but de cette nouvelle discussion est le suivant:
    le branchement est ainsi fait que quand un neon ne marche plus, les deux s'eteignent, avec cette inconviennant que l'on ne sait pas lesquel est mort,
    ce qui est genant
    je voudrais savoir s'il est possible de dessolidariser les deux neons (tout en gardant le ballast d'origine )afin d'identifier rapidement le neon mort et d'eviter ainsi de retrouver l'aquarium plongé dans le noir complet (surtout si ca arrive quand on est parti en vacances par exemple)
    je vous ai joint trois photos du ballast et du montage d'origine afin de voir la configuration actuelle
    merci pour vos reponses futures et n'hesitez pas a me detailler les operations a suivre car je ne suis pas electricien (ca se voit non? )
    when
    Re : Séparer une double rampe d'éclairage aquarium ?
    je relance car mes poissons commence a trouver le temps long eclairé a la bougie.
    est ce que mon probleme est trop compliqué?
    vincent66
    Sans pouvoir toucher et mesurer la double rampe, difficile de diagnostiquer ...
    Il vous faudrait un ballast par tube...
    Vincent
    TDR125
    +1 avec vincent66 et de plus c'est un ballast électronique , donc dito : 1 ballast par tube
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. branchement en double d'une rampe de feux sur une remorque
    Par NOUNOURS3109 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2012, 13h12
  2. Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Par Nicolastico dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/07/2012, 13h27
  3. rampe d'eclairage led
    Par invite814e2ef4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h47
  4. SOS pro de l'electronique pour rampe d'éclairage hqi
    Par invite46b5ccee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 17h32
  5. blème sur circuit de rampe d'éclairage d'aquarium
    Par invite16a60161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 20h04
