Pb étanchéité toiture tuiles TC avec mur
    criscap
    Je ne parviens pas à réaliser l'étanchéité de ma toiture à l'endroit de son intersection avec un mur en saillie (dans le pan cette même toiture)
    L'étanchéité des 2 côtés de mur est facile à réaliser par solins mais ce qui me pose pb c'est exactement la jonction des 2 solins en angle (voir croquis svp)
    Pouvez-vous svp me fournir une solution (lien, détail de construction,...)
    PS la situation actuelle faite de bouts de tôles sous les tuiles n'est pas satisfaisante car par forte pluies il apparaît d'importantes gouttières pourrissant ma charpente
    Criscap
    ossau
    Re : Pb étanchéité toiture tuiles TC avec mur
    une photo serait possible?
    pourquoi le zingage ne fait pas son office ? solin en mauvais état? mauvais recouvrement ? car normalement c'est le même principe qu'un tour de cheminée. le zinc le plus haut celui qui est derriere le mur et recoit l'eau des tc au dessus doit dépasser de l'angle du mur pour rejeter l'eau sur la tc voisine .ainsi l'eau est éloignée du coté dumur et file vers le bas.pas besoin de soudure si vous ne savez pas souder
    criscap
    Bonjour et merci pour le tuyau du "tour de cheminée"
    Je n'y avais pas pensé !!!
    Je vais donc essayer de "copier" le système pour corriger le défaut qui m'occupe.
    Merci encore et bonne journée
    Criscap
  1. Toiture tuiles TC / remplacement par tôles métalliques
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 20h25
  2. Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    Par martosny dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h13
  3. Toiture végétalisée : compatibilité avec une étanchéité préexistante ?
    Par invite1c72bf2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 09h32
  4. étancheité laine comble avec jonction mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h12
  5. Isolation sous toiture tuiles
    Par invite10c30241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 15h17
