Ouvrir un mur sur 280 cm ?
    Dongosaure
    Je sais que ce sujet a été évoqué des fois et des fois mais voici ma question.
    Je compte faire une ouverture de 2,8m dans un mur sur lequel reposent des chevrons ou plutôt lambourdes qui supportent le plancher bois du premier.
    La hauteur sous plafond étant importante, 2,97m il restera un morceau du mur sous le plafond et je compte mettre une poutre en chêne de section 16X17
    sous le morceau de mur (mur en parpaing de 15)
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    P.S. un schéma explicatif
    Cram 64
    Re : Ouvrir un mur sur 280 cm ?
    Bonjour j'ouvre un nouveau fil afin d'éviter le déterrage et squatt de celui où tu avais posté. Pour la modération, Cram 64.
    hirondelles
    Suite à une panne du forum, je reprends mon message disparu...:
    Si tu as parcouru le forum, tu as du voir qu'il nous faut plus d'infos pour pouvoir t'aider...: il faut connaitre toutes les charges au dessus de ta poutre (epaisseur du mur, matière, hauteur, savoir si la toiture appuis dessus ou non, des infos sur le plancher qui appui (taille, constitution, épaisseur....)
    Des photos et plans peuvent aider aussi
    FRançois
  1. Ouvrir un mur porteur en terre crue sur 3m
    Par invite897f38ac dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/01/2013, 15h18
  2. Ouvrir un mur en pierre
    Par snoitagor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 20h58
  3. Ouvrir un mur porteur : [résolu]
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2012, 17h05
  4. ouvrir un mur porteur
    Par licoma dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2011, 14h36
  5. ouvrir mur porteur
    Par invitef23982b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 22h30
