fausse margelle de puits en chaux
    hirondelles
    Ma question finale : ferraillage ou pas ?
    Mon voisin réalise un puits de décoration en pierre maçonnées. Il y mettra une vielle pompe à manivelle de puits.
    Mais avant il reste le problème de la margelle...
    On en trouve d'occas à des prix...., bref il va la couler lui même en béton de chaux puis grattage, brossage pour faire effet pierre.
    Il pense la couler au sol sur un nylon avec un coffrage (dimensions environ : Øext : 1.6m ; Øint : 1m ; épaisseur : 15 à 20 cm).
    Le marchand de matériau lui a vendu de la chaux blanche HL5 (c'est à dire avec au moins 20% de ciment blanc)
    Faut-il ferrailler ou non ? sachant qu'il va falloir manipuler cette margelle (au tracto pelle par exemple) pour la mettre en place sur le puits...
    Si oui, quelles dimensions du fil ? Si non, risque t-elle de se casser en 2 lors des manutentions pour la mise en place ?
    Combien de temps faut-il la laisser sécher avant de la manipuler ?
    D'autres remarques sur le choix de la chaux HL5 ? de la NHL3.5 aurait-elle fait l'affaire ?
    François
    ossau
    Re : fausse margelle de puits en chaux
    ah oui clair, il faut ferrailler. je mettrais du 10 et comme la margelle en forme de couronne fait quand même pres de 20 cm d'épaisseur j'en mettrais en 2 couches et sur chaque couche 3 ronds.(la ferraille n'est pas le plus cher donc il vaut mieux en mettre plus que pas assez)
    quant au séchage.........le plus longtemps sera le mieux .ensemble fragile..vois avec les spécialistes du forum mais moi je dirais mini 15 jours)
    si vous la coulez au sol directement comment vous allez la soulever ?ça va plomber...
    vite fait comme ça j'ai fait une recherche et je m'aperçois que la chaux est incompatible avec le fer... donc attendre d'autres avis........
    Dernière modification par ossau ; 16/08/2013 à 23h43.
    hirondelles
    Merci Ossau pour ton message.
    J'ai aussi en tête que chaux et fer ne font pas bon ménage, mais pour la résistance mécanique de la pièce, j'avais un doute....
    En fait, je ne fais "qu'observer" le voisin, mais si je peux lui donner de bons conseils..., il a tendance à me croire
    Pour la manut, pas sur qu'il ait anticiper quoi que ce soit...
    Barda aurait peut être des réponses à me donner, mais je ne sais pas si il tourne sur le forum en ce moment...et AMATY évidemment, mais abonnés absents depuis un certain temps, dommage...
    François
  1. Production d'eau de chaux - Saturateur à chaux
    Par piripipicococolo dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2015, 08h42
  2. stabiliser les parois d'un puits avec un enduit a la chaux
    Par circyan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2013, 12h37
  3. chaux vive-chaux éteinte
    Par invite8d4eab70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2012, 19h09
  4. Fausse couche : questions après fausse couche.
    Par invite00fcba87 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 07/02/2012, 13h44
  5. Puits fuites + le fond du puits
    Par Pauvrete02170 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/08/2009, 17h26
