Four pyrolyse + Plaque vitroceramique sur prise 16A ?
    okas
    Je viens d’acheter une cuisinière électrique, plaque vitrocéramique + four pyrolyse d’occasion. Elle est équipé d’une prise 20A de ce type
    http://www.google.fr/imgres?start=71...42,s:100,i:130
    Or j’ai bien une prise femelle de ce type mais dans mon cellier mais un peu loin. J’ai donc au choix :
    - Démonter la prise 20A mettre une prise classique 16A et relier à une prise classique (Ne risque t-elle pas de chauffer ?)
    - Soit rallonger la prise avec du 3g2.5mm2 +un gros domino dans une boite de dérivation
    A votre avis, quel est la solution la plus sécurisé ?
    Merci par avance de vos renseignements.
    Re : Four pyrolyse + Plaque vitroceramique sur prise 16A ?
    ne cherchez rien d'autre que ceci :
    installation d'une ligne 32A en 6² protégé par un coupe circuit calibré en 32A
    c'est tout
    okas
    Arf compliqué... Fin les 5 mètres de câble en 6mm2 + la prise à changer (qui elle aussi est en 20)... Ca va me coûter le prix ou j'ai payé la cuisinière .
    Je vais l'utiliser pour dépanner un temps dans le cellier (je suis un toulousain qui vient d’emménager dans le nord) puis je vais la revendre. Je pensais pas que ça tirait autant comme modèle puis tout est en 20A, la prise sur le mur, le fusible... (je suis locataire).
    Merci pour l'info ami toulousain en tous cas même si elle ne m'enchante pas
    Dernière modification par okas ; 30/08/2013 à 19h34.
    TDR125
    Amitiés Richard
    okas , non seulement ca tire mais de plus c'est une norme pour toute plaques de cuisson et cuisinière électrique
    Ya pas idée de venir se perdre dans le Nord , bienvenue quand même
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    okas
    Même les inductions ?
    Chez mes parents ils ont des plaques à induction + four pyrolyse et je crois même que c'est branché sur du 16A.
    Ouai je sais mais pour l'instant j'ai eu que du beau temps .
    trebor
    Salut à tous et amicale bonsoir à Richard et à Régis,
    Hein v'la ko un que va braire quand il s'indira
    Bon je sors et bonne soirée à tous
    okas
    Besoin de renseignement, est ce que ça apporterai quelque chose que je me relie en 6mm2 et que je laisse la prise 20A au bout et sur le mur puisque de toute façon je pourrais pas changer en tant que locataire et que de toute façon la cuisinière n'a fonctionné que comme ça.
    Et puis plus généralement, est ce qu'il y aurait réellement un danger si je n'utilise pas les 4 plaques plus le four en même temps en mettant du 2,5mm2. Je veux bien que ça soit la norme mais ne serait ce pas une surprotection au niveau des assurances plutôt qu'un réel danger ?
    Merci par avance de vos précisions.
    re,
    il n'y a absolument rien d'abusif en 6mm² ,
    cela en sus ne coute pas une fortune
    par contre il n'est pas impératif d'utiliser une prise
    cela s'effectue plus généralement via une connexion sur boite contenant un domino approprié ,
    juste ensuite a remplacer le support fusible et le fusible soit par un coupe circuit automatique ou support fusible 32A
    okas
    ouai je ne peux clairement pas me connecter directement sur boite. je ne vais pas refaire toute l'installation électrique d'un appartement dont je suis locataire. Je vais donc soit le brancher sur une 20A (il y a t'il réellement un danger si on n'allume pas tout à fond en même temps?) soit revendre la cuisinière .
    Cram 64
    Citation Envoyé par okas Voir le message
    c'est non : soit tu fais une installation conforme soit tu changes d'énergie,ce n'est pas quand tu auras mis le feu à la maison que tu pourras te lamenter ! Pour le fun, la première plaque vitrocéramique fait 6600W soit 6600/230 = 28,70 A ce qui fait bien le double de ta prise 16 A.
    il vous a été de multiples fois dit qu'il faut une installation calibrée a 32A sur toute sa longueur ,
    il est inutile de venir sur un forum si ce n'est pas pour tenir compte des réponses qui vous sont faites
    le risque d'incendie sur une installation sous dimensionnée est grand
    si vous ne voulez pas refaire l'installation effectivement changez dans ce cas d'énergie
    ou voyez avec votre propriétaire s'il ne peut pas prendre la modification en charge
    mais ne vous donnez pas bonne conscience en demandant sur un forum
    que l'on avalise "votre montage"
    on ne l'avalisera pas
    okas
    Je n'ai pas dis que je le ferai, je demande juste des conseils. J'ai dis que soit je fais ça soit je la revend. Ce qui semble la chose la plus prudente au vue de vos remarques et je vous en remercie. Simplement quand on me dit qu'il faut tout changer, je dis simplement que je ne peux pas me permettre de changer la ligne électrique dans un appartement qui ne m'appartient pas et dont je sais que le propriétaire me répondra mettait tout au gaz.
    Après j'insiste parce que quand je lis "la première plaque vitrocéramique fait 6600W soit 6600/230 = 28,70 A" et que je lis sur les spec de ma cuisinières ou il est écris que chaque plaque fait 1200 à 1800W. D'après mes calculs le danger est à partir du moment ou j'allume le four et deux plaques pas avant. Je vous demande donc pas de valider mon bricolage, simplement j'essaie de comprendre les risques plutôt que simplement mettre une 32A parce que c'est la norme.
    Merci en tous cas pour vos conseils.
    re,
    je persiste et signe ceci:
    Futura n'a pas vocation a se contenter de l'a peu près
    une cuisinière a une puissance globale donnée
    il faut s'y tenir
    pourquoi??
    si une personne n'ayant pas connaissance de vos critères utilise cet appareil
    et ne respecte pas vos propres critères
    cela aura une conséquence
    en aucun cas il ne faut rendre cela possible
    donc on respecte la norme rien de plus
    sur ce point je puis dire que vous n'aurez jamais raison
    donc
    je me répépète
    soit mise a la norme,
    soit remplacement de l'appareil via une autre énergie
    reste pour vous a juger de la meilleure opération a choisir entre les 2
    en occultant la 3ème via les oubliettes
    en France les accidents domestiques sont chiffrés a 18000 morts par an
    les accidents de circulation a peine 3000 morts par an
    on médiatise la seconde a tout va
    et l'on laisse dans l'ombre un domaine qui représente 6 fois plus de dangerosité
    dans cette rubrique par contre on est en plein dedans
    Cram 64
    Il est temps de fermer, ce que je fais. Marc.
  1. [Blanc] plaque vitroceramique
    Par invite20816232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 06h54
  2. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Par Goo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 08h44
  3. [Blanc] plaque vitrocéramique
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 11h56
  4. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Dernier message: 17/08/2010, 16h09
  5. [Thermique] plaque vitroceramique
    Par MASHKA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 12h19
