Fabrication d'un tricycle pour adulte
    invite67fcc004
    Après avoir fabriqué un vélo chopper, je voudrais m'attaquer cette fois à la même chose mais en version tricycle delta ( une roue avant et deux roues arrières).
    Seulement j'ai beaucoup de mal à trouver des informations sur la mécanique d'entrainement de l'essieu. D'après ce que j'ai pu
    trouver, 2 solutions sont possibles :
    - soit on entraîne une seule roue
    - soit on entraîne les 2 mais dans ce cas il faut utiliser un différentiel ( que je ne sais même pas où trouver...).
    J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment est fait l'essieu ( les pièces et montage ), où trouver un différentiel adapté.
    Mon but étant de fabriquer moi même cet essieu afin de lui donner les dimensions que je souhaite. ( je peux souder et faire usiner des pièces au besoin )
    Merci d'avance.
    Re : Fabrication d'un tricycle pour adulte
    Bonjour à toi,
    Penses tu vraiment que la nécessité d'un différentiel s'impose pour un tricycle ?
    En toute théorie...certainement. Mais je pense que l'impasse peut etre faite.
    Moi j'entrainerais les deux roues SANS différentiel.
    Bonne W E
    roro222
    Il y a aussi la solution intermédiaire, pas le top, mais mieux que pas de différentiel du tout
    un pignon de vélo sur chaque roue entrainé simultanément par le pédalier
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite6811a653
    oui mais en virage serré ça va pas le faire non ?
    invite67fcc004
    Après avoir pas mal cherché sur internet, je peux dire que la plupart des tricycle n'ont pas de différentiel, mais il y en a. Par contre entraîner les deux roues sans différentiel serait pratique pour rouler en ligne droite mais pas possible en virage .. ( vu que la roue qui se trouve à l'intérieur du virage doit tourner moins vite puisque moins de chemin à parcourir que celle de l'extérieur. ) Disons que je parte pour n'entraîner qu'une seules roue. Le système de moyeux et d'axe de l'essieu n'est pas si simple... de plus il faut un axe plus long que sur un vélo classique... La question est vraiment : comment tout ces éléments s' organisent ?
    Voilà en pièces jointes quelques photos que j'ai pu trouver sur internet...
    bobflux
    Tu peux entraîner une seule roue, ou bien mettre un différentiel. Il me semble qu'on peut en acheter comme pièce de rechange ou upgrade chez Hase.
    http://hasebikes.com/93-2-Vlo-Couch-...l-Comfort.html
    Tu veux faire un tricycle droit ou couché ?
    En couché, la forme tadpole (2 roues avant) a un meilleur comportement, meilleur freinage, etc, mais il faut que ce soit le plus bas possible.
    En droit (haut, dans ce style) le tricycle n'est valable que pour transporter du lourd à 10 km/h sur du plat, sans virages. Et encore je pense qu'on peut se retourner à 10 km/h en tournant bien sec. C'est délicat à conduire, il faut faire très attention. D'autre part si le chargement est à l'avant il n'y a pas de freins.
    Sauf si tu mets un parallélograme pour te pencher dans les virages, mais c'est beaucoup plus compliqué...
    invite6811a653
    10 km h sans virages ?
    pourtant j'ai connu dans mon enfance les facteurs avec ce matériel ( sans aide electrique)
    bobflux
    Mettons un centre de gravité à H=1.30m et un empattement de 2L=0.70m pour les roues (donc les roues sont horizontalement à L=0.35m du centre de gravité).
    Le tricycle ne se penche pas dans les virages, donc sur une route plate, la roue intérieure se décolle du sol si l'accélération latérale est supérieure à g.L/H, soit ici 0.25 g.
    (je te passe les calculs). C'est que dalle.
    Rayon de courbure Vitesse max (km/h)
    2.00 => 8.27
    3.00 => 10.13
    5.00 => 13.08
    6.00 => 14.32
    7.00 => 15.47
    8.00 => 16.54
    9.00 => 17.54
    10.00 => 18.49
    20.00 => 26.15
    En gros, un rayon de courbure de 5m, c'est une intersection en ville qu'on prend un peu serrée. Le calcul dit que tu te vautres au-delà de 13 km/h, c'est vraiment pas vite...
    Et mon calcul est très optimiste : en pratique il vaut mieux rouler en dessous de cette limite, parce que le moindre coup de guidon un peu brusque pour éviter un trou ou un danger et c'est le crash. Et j'ai considéré que la route était plate, ce qui n'est pas toujours le cas... et si tu freines en tournant...
    Oui, si tu utilises ce matériel pour son usage, c'est-à-dire une brouette à pédales, qui peut porter 50kg sans te fatiguer les bras en roulant à 5-10 km/h, et s'arrêter devant chaque boîte aux lettres,c'est parfait...
    Concernant le freinage, plus il y a de poids sur l'avant, plus tu passes par dessus le guidon quand tu freines, donc sur un vélo droit, il faut mettre le barda à l'arrière, avec les 2 roues si c'est un tricycle. Si le barda et les 2 roues sont à l'avant il faut un vélo très long.
    Par contre, sur un tricycle couché delta, vu que le cul du siège est à 15cm du sol, que je me penche dans les virages, et que les gravillons et autres nids de poule dans les virages ne sont plus un problème, c'est une toute autre histoire, les virages passent sans aucun problème à 50-60 km/h sur les lacets dans la montagne.
    Et sur un tricycle couché c'est l'inverse, il faut mettre les 2 roues à l'avant (mais toujours les sacoches à l'arrière, et basses).
    invite6811a653
    pourtant dary cowl avec son triporteur allait tres vite.......
    invite87039696
    bonjour a tous je chercher a faire un tricycle, est je chercher les plan ou des vidéo?
    invite6811a653
    trebor
    Ici les roues sont à l'avant et donc plus simple à réaliser : http://www.velo-on-line.fr/328-thick...de-t-trike.jpg
    Ici peut-être : https://www.google.be/search?q=plan+...w=1252&bih=690
    Dernière modification par trebor ; 07/02/2014 à 19h25.
    invite0031b2b7
    Bonjpur,
    Je suis dans le même cas que toi !
    Je cherche a construire moi même un tricycle adulte et tombe sur ton mel.
    Suite à un accident de vélo j'ai besoin de me déplacer et cette solution de 3 roues s'impose
    pour moi, jai 85 ans et veux encore me promener librement.
    alors si tu peux m'aider dans cette construction je suis preneur !
    trebor
    Bonjour GB33Bx et bienvenue sur le forum,
    Contact 8HATE8 par message privé en cliquant sur son pseudo, car ça fait plus d'un an qu'il ne donne plus de nouvelle.
    Bonne suite
    trebor
    A GB33Bx, pour faire simple, peut-être adapter deux roues à l'arrière sur un mini vélo d'adulte, comme ce qui existe sur les vélos pour jeunes enfants comme sur cette photos : http://www.draisin.eu/uploads/http/k...6a144b4083.jpg
    As-tu eu une réponse du 1er intervenant de cette discussion ?
    Bonne suite pour ta réalisation.
    Dernière modification par trebor ; 18/12/2014 à 15h42.
    invite0031b2b7
    Mercl Trebor
    Effectivement aucune nouvelle
    je suis désolé, dommage
    trebor
    Bonsoir GB33BX et autres lecteurs du forum,
    J'ai lu que tu voulais réaliser un vélo couché, j'ai fais une recherche, c'est vrai que c'est bien plus confortable, mais on n'en vois jamais, du moins pour moi :
    https://www.google.be/search?q=v%C3%...evid=899550105
    Un don peut-être, le père Noël c'est pour bientôt
    Un lecteur du forum en as peut-être un dans son garage qui le gène et qu'il n'arrive pas à vendre.
    tous mes vœux pour que tu trouves ton bonheur.
    Bonne soirée à tous
    YT7509
    J'ai le même besoin !
    (enfin pas vraiment, puisque j'ai besoin de faire une sorte de chariot à deux roues parallèles avec une assistance électrique, et je pensais utiliser un essieu arrière de tricycle pour adulte pour cela).
    Il y a ce genre d'essieu à vendre sur Aliexpress, et il ne me semble pas qu'il ait de différentiel :
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...d=kWOXwbCQAAzs
    ou :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...88459103%21rec
    Ni d'ailleurs sur ce le site (production artisanale) UK ci dessous, qui a l'air de faire dans le "haut de gamme" :
    http://www.trykit.com/
    Et ni sur les tricycles "premier prix" que l'on trouve sur Amazon :
    https://www.amazon.fr/Tricycle-vites...8-1-spons&th=1
    Par contre :
    https://www.damius.com/blog/quels-av...20p%C3%A9dales
    (mais pour mon projet c'est sans doute encore moins nécessaire, enfin à voir ..)
    JeanYves56
    Citation Envoyé par YT7509 Voir le message
    Le "BONJOUR " n'est pas obligatoire.....mais...
    YT7509
    Pour info après une discussion sur fb avec un fabricant Australien, le principe des tricycles sans différentiel (la très grande majorité) est d'avoir une roue en "roue libre" et une roue bloquée sur l'axe. Si on le bricole soit même il faut donc faire attention a acheter des roues différentes droite gauche.
    Et selon lui un différentiel pour un tricyle sans assistance électrique pompe trop d'énergie, donc pas pas vraiment d'intérêt.
    Du coup je vais peut être acheter un de ces kits chinois pour l'essieu arrière ...
    Positron1
    Je vois mal cette modification très solide, la suspension aura vite fait de prendre du jeu et le cycle pencher d'un coté ou de l'autre !!
    Même les autres modèles, les roues sont très solides utilisées axialement mais dans ce genre d'utilisation, un dérapage contrôlé devient vite non contôlé et la roue en 8 !!en plus sans différeniel!!
    C'est amusant mais c'est tout (à mon humble avis)
    bobflux
    Normalement sur un tricycle on met les deux roues à l'avant pour pouvoir freiner en virage sans faire un tonneau, ce qui résout aussi le problème du différentiel, puisqu'il n'y a qu'une seule roue arrière.
    Il ne faut pas utiliser des roues de vélo standard : un vélo se penche dans les virages, donc les roues ne sont conçues que pour une force perpendiculaire à l'axe, et l'axe est supporté des deux côtés. C'est plus léger, mais inadapté pour un tricycle.
    Les roues de tricycle sont conçues pour prendre la force latérale (rayons et moyeu renforcés) et l'axe de la roue est aussi beaucoup plus costaud puisqu'il n'est relié au cadre que d'un côté.
    Comme ces véhicules ne se penchent pas dans les virages, une position haute est très dangereuse. Un tricycle doit être bas pour prendre des virages.
    Positron1
    Tu parles d'un engin !!!
    De toutes façons, c'est un véhicule batard dont la stabilité est toute relative, quelques constructeurs de voitures ont sorti des engins à trois roues, ce fut un flop
    Et dire qu'un président utilisait ce genre de véhicule!! à mon avis il ne savait pas faire du vélo !! Pardon je sors
    bobflux
    Avec deux roues avant ça marche très bien si le centre de gravité est bas. Sur le mien (Trice Q), la tenue de route est vraiment excellente, c'est très stable. Ça m'est arrivé de taper le 90 km/h en descente. Il faut quand même ralentir un peu dans les virages
    Mais c'est un engin peu pratique, lourd, encombrant, et c'est une calamité dans les côtes. Le plus gros avantage, c'est que ça fait pas mal au fion.
  1. Aide pour identifier larve/adulte d'insecte dans les combles
    Par mysterzav dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/08/2010, 14h12
  2. Moteur à courant continu pour vélo tricycle
    Par invitebd50a2fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2010, 16h56
  3. Lunette pour enfant et adulte debutant
    Par invite98c9f65f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2009, 22h38
  4. Reprise d'études de Biologie pour adulte
    Par invitedd6c4a66 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/10/2007, 16h01
