Aide pour ferrailler mon radier allée de garage.
    invitebc4063d3
    Bonjour voici le radier que je souhaite mettre en place :
    Je voudrais savoir quel ferraillage pour ce radier et si l’épaisseur de 18cm vous parait suffisant?
    C'est pour ma descente de garage avec 2 murs de soutènement de chaque coté.
    Du hors gel jusqu'au dessous du radier, je mettrais des granulats de type diorite bien compacté avant de couler le radier.
    invite21e9323e
    Re : Aide pour ferrailler mon radier allée de garage.
    Bonsoir Forethan,
    Pour le treillis, cela dépend des marchands de matériaux qui ont tendance à vendre du standard type pour dalle de compression pour maison individuelle...
    Souvent ST10 > Fil acier 5,5 mm, dimensions 2,4 m x 3,6 m et maille 20 x 20 ou 20 x 30...
    Avec 2 niveaux de treillis, 18 cm c'est largement suffisant ...
    invitebc4063d3
    Tu penses que 2 niveaux de ST10 suffit largement?
    Moi je pensais plutot mettre 2 treillis ST50 et un chainage périphérique 15X35 6fils D7(sur tout le pourtour du radier).
    Penses-tu que ce soit trop?
    invite21e9323e
    Moi je pensais plutôt mettre 2 treillis ST50
    Du ST50, du fer de 8??? Tu veux rentrer un 35 t???
    un chaînage périphérique 15 X 35 6 fils D7 (sur tout le pourtour du radier)
    Je ne vois pas la raison d'un ceinturage... Tu as peur que la dalle s'échappe...
    Tu peux toujours le faire, mais c'est du surabondant...
    A quoi servent les fondations d'une maison???
    Un mur de maison en parpaings classiques entraîne une charge de 2 à 3 kg/cm²... En mettant des fondations en béton armé, on va faire passer cette compression autour de 1 kg/cm²... Le plus mauvais des sols ayant une résistance de 1,4 kg/cm², les murs ne s'enfonceront pas dans le sol...
    invitebc4063d3
    Ok alors 2st 10 et des attentes en equerres fixer au treillis sur les deux bords pour mes murs de soutenement de 2m40 et c'est bon?
    invite21e9323e
    Ok alors 2 st10 et des attentes en équerres fixer au treillis sur les deux bords pour mes murs de soutènement de 2,40 m et c'est bon?
    Parfait, c'est très bien...
    Alors Bonne Réalisation et Bon Courage...
    BOB92
    pourquoi parler des murs de soutènements de 2,40m ....
    Ce radier sera leur embase ???
    invitebc4063d3
    Oui exact, les murs de soutenements de la descente de garage qui seront en bloc à bancher de 20cm.
    Penses-tu que ce n'est pas possible?
    invite21e9323e
    Ta précédente discussion me laissait penser que les fondations de tes murs de soutènement étaient séparées de ton radier...
    2,4 m > hypothèses > largeur fondations = largeur mur > Compression 0,6 kg/cm² à comparer avec celle du radier > 45 grammes/cm²
    invitebc4063d3
    ok lol et en français ca signifie quoi???
    invite21e9323e
    Si tes murs de soutènement sont positionnés en limite de radiers, il faudra positionner un ferraillage important du radier vers tes murs et 2,40 m, c'est haut, et je dirais même très haut....
    Relis cette discussion pour ne rien oublier...(décompression principalement) > http://forums.futura-sciences.com/br...propriete.html
    PS : Je le rappelle, ce n'est pas en réalisant des murs banchés que les murs de soutènement résistent à la pression de la terre, mais en réalisant une fondation compensée > Un arbre avec des racines en somme...
    invitebc4063d3
    Tu as une idée du feraillage entre radier/mur?
    Des attentes en equerres c'est suffisant ou faut-il rajouter des semelles ou autre?
    invitebc4063d3
    Je pensais en vertical des HA10 (6 par mètre) et horizontal un H8 par rangé de bloc à bancher?
    invite21e9323e
    As-tu une vue en coupe de ton radier avec le(s) mur(s) de soutènement???
    invitebc4063d3
    Non j'ai pas fait.
    Pourquoi tu veut ca?
    invitebc4063d3
    Voila vue en coupe + vue 3d
    invitebc4063d3
    Tu Y vois plus claire?
    invite21e9323e
    Bonjour Forethan,
    Pourquoi tu veux ca?
    C'est pour me rendre compte des rapports de longueur...
    De combien fais-tu déborder ton radier par rapport au mur de soutènement???
    Je ne sais dans quelle région tu te situes, mais en Provence et Cévennes, 200 à 300 mm de précipitations, (cumul sur une ou 2/3 jours) arrivent de temps en temps et environ 2 m de terre sont humidifiés, c'est cela qui m'inquiète...
    2,40 m, ce n'est pas anodin...
    invitebc4063d3
    De 5cm du bord du radier.
    Je suis en seine et marne.
    Que peut faire la pluie au radier?
    invite21e9323e
    Au radier rien, mais aux murx de soutènement beaucoup... J'ai l'impression que tu n'as pas ouvert le lien que je t'ai donné au post #11...
    Si tu as des précipitations importantes, tu as une poussée importante des terres retenues ou soutenues ...
    1,5 m de haut (moyenne) x (4 m + 2,5 m) x 1,95 t/m² = ~20 tonnes de poussée latérale sur un mur soit presque 1,5 fois la poussée d'un bulldozer...
    Ce n'est pas négligeable...
    Il est vrai que les précipitations importantes en Seine et Marne sont limitées... 90 mm maxi > 0,65 m de terre bien imbibée...
    D'un autre côté, chacun fait ce qu'il veut...
    invitebc4063d3
    bah alors qu'est ce qu'il faut faire?
    C'est un ingenieur beton qui me propose ce radier via ce post :
    http://www.forumconstruire.com/const..._start-120.php
    Mais c'est vrai que ca me semble pas top niveau fondations.
    invite21e9323e
    Je ne comprends pas pourquoi tu viens alors sur ce Forum???
    Est-ce que ton ingé béton t'as proposé le radier et le murs de soutènement???
    Son job, ce n'est pas de te proposer de simples radier et murs de soutènement, mais la liaison entre les ces parties, qui fait l'objet de calculs de résistance aux contraintes latérales...
    Dans le schéma joint, la terre appuie sur la fondation qui compense en peu la poussée de la terre et la zone de décompression avec pierres et cailloux (+ géotextile) limite encore la poussée > Résultats ton mur bien ferraillé verticalement résiste bien aux contraintes latérales...
    Nom : Ferraillage Mur soutien.jpg
Affichages : 5220
Taille : 94,7 Ko
    invitebc4063d3
    Je viens ici pour avoir different avis parce que ca reste de l'internet alors on peut se dire ingénieur beton puis finalement...
    Mais cette personne as toujours des bons commentaires sur tous ses calculs.
    C'etait pour voir si le feraillage correspond.
    Je suis en limite de propriete je ne peut donc pas faire depasser la semelle chez le voisin d'ou la création d'un radier en limite de propriété.
    invite21e9323e
    Ah! Voilà une réponse qui me plaît... Sans détour et honnête...
    Je te remercie pour ces infos...
    Je suis en limite de propriété je ne peux donc pas faire dépasser la semelle chez le voisin d'ou la création d'un radier en limite de propriété.
    Si tu ne peux pas gratter plus, c'est dommage... Essaye de mettre un maximum de pierres comme te l'a conseillé ton ingé béton, gravats pour faire une zone de décompression avec un géotextile de façon que celle-ci ne soit pas polluée par la terre (infiltration)...
    Perso, j'aurais à faire ce genre de mur, je ferais un mur banché (béton à 350 kg/m3) de 30 cm d'épaisseur sur un mètre de haut avec le ferraillage côté terre à soutenir... Sous la pression, le béton serait en compression (très haute résistance) et les fers à béton seraient mis en traction (également excellente résistance) en somme comme une poutre en béton armé...
    Ce type de poutre (20 x 30) pourrait résister à une pression de 3 à 4 t suivant le ferraillage... Donc tous les 2 mètres...
    Au-dessus du mur de trente, un mur traditionnel en parpaings de 20 avec la prolongation des piliers réduits... Le tout agrémenté d'un chaînage à 0,9 m, à 1,8 m et à 2,4 m par exemple...
    Tout à fait...
    Je viens ici pour avoir différent avis parce que ça reste de l'internet alors on peut se dire ingénieur béton + C’était pour voir si le ferraillage correspond.
    Oui, mais comme tu as décelé que c'était une personne ayant un bon jugement... C'était déjà un bon point...
    La Bonne Journée...
  1. Comment ferrailler un radier porteur ?
    Par invited24188ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/01/2020, 00h29
  2. [Ornement] Erreurs et conseils pour une allée en gravier blanc
    Par invitec26f52d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2016, 18h42
  3. radier béton : aide et logiciel
    Par winzo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2012, 23h33
  4. Allée de gravier pour voiture
    Par ludocool33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/02/2011, 15h34
  5. Bonjour, c'est pour les TPE 2004/2005 ! Je suis allée sur le site du gouvernement et
    Par invitea89b71bb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/07/2004, 19h52
