Pb avec automatisme CAME Krono
    carpefever
    Je viens d'installer un automatisme sur mon portail 2 battants, Came Krono U1641
    Câblage, mise sous tension : OK
    Partant d'une position fermé sur les 2 vantaux, une impulsion sur la télécommande ouvre bien le portail, avec quelques secondes de décalage entre les 2 vantaux, fin de courses ouvertures parfais.
    Une autre impulsion sur la télécommande, et là un seul vantail part en fermeture (le vantail à action retardé en fermeture), l'autre vantail ne se ferme pas.
    J'inverse 2 phases sur le moteur problématique, il tourne bien dans l'autre sens.
    Recâblage dans le bon sens, mais rien n'y fait, il s'ouvre bien, mais ne veut pas se refermer.
    Une idée, piste ... ?
    Carte ZA3
    Motoréducteur : KR312 (avec micro-interrupteur de fin de courses) en 230v
    havane
    Re : Pb avec automatisme CAME Krono
    Bonsoir! Mesurez la tension entre W et U, puis W et V, lors de la fermeture.
    carpefever
    Je viens de mesurer pendant la fermeture :
    Entre W et U : 0v
    Entre W et V : 0v
    Entre W et x : 230v (normal le moteur fonctionne)
    Entre W et y : 230v (normal le moteur fonctionne)
    Sa serait la carte qui n'envoie pas le signal de commande de fermeture au moteur concerné.
    Ou bien un relais ? je n'arrive pas à voir quel relais est affectés à quels fonctions.
    havane
    Je pense plutot que c'est un relais qui est en cause.
    carpefever
    et au niveau des shunts à mettre en place, j'ai mis celui entre les bornes 1 et 2 mais sur internet j'ai trouvé plusieurs réponses qui parle également d'un shunt entre 2 et CX (ont en parle pas dans la doc technique) ??
    je précise que mes cellules sont correctement câbles, (réouverture en cas de passage d'un obstacle pendant la fermeture (fermeture d'un seul vantaux suite à mon problème ci-dessus))
    Dernière modification par carpefever ; 11/11/2013 à 13h49.
    havane
    Vous pouvez shunter 2 et CX, ou simplement mettre le switch 8 sur on, ça revient au meme.
    cristibodnariuc
    J'ai exactement le même problème, mais avec une carte ZF2.
    Avez-vous trouvé la panne et la solution?
    En vour remerciant par avance,
    Cristian
  1. problème d'installation motorisation de portail came avec motoréducteur krono U1400
    Par invite913146cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 21h29
  2. reglage automatisme krono
    Par invite0cae555f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2010, 18h41
  3. reglage automatisme krono(came)
    Dernier message: 05/12/2010, 16h56
  4. portail avec automatisme came
    Par mistraoul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 08h45
  5. Automatisme avec un PIC...
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/02/2007, 11h50
