Condensation avérée suite et espère fin !!
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à toutes et tous
    Voilà j'ai décidé de me lancer dans la ventilation de la toiture , mais voilà déjà les questions
    Rappel : http://forums.futura-sciences.com/br...on-averee.html
    Toiture plate en zinc recouverte de paxalu
    Au vu des PJ ,merci de bien vouloir m'orienter vers la position des grilles de ventilation sous toiture , la taille et le nombre
    De même pour les sorties en toiture , le nombre , la position et de quel type
    Photo de la sous toiture façade avant
    Photo de la sous toiture façade arrière
    Photo de l'intérieur à ventiler = 40m² sur 25 cm de haut
    Le point haut est en façade arrière
    Voili voilà , dés que c'est fait je m'attaque à l'isolation intérieure mais une chose à la fois et reviendrai poser les bonnes questions
    Si besoin de photos supplémentaires , merci d'attendre demain car il fait froid et noir
    Amitiés
    Chti din l'ieau !
    invitef04e98e1
    Re : Condensation avérée suite et espère fin !!
    Une petite idée Mon ouvrier (neveu) vient ce week end car gros problème : je ne sais plus monter sur la toiture (vertige) !
    Eh oui on n'a plus 20 ans
    Amicalement
    invite21e9323e
    Bonsoir, mon cher TDR,
    Comment ça le vertige???
    Normalement, c'est un état de fait (on a la peur du vide) ça ne s'attrape pas comme ça d'un seul coup, normalement (à moins que tu aies fait du basejump récemment... Problème d'oreille interne, il faut consulter un ORL... > http://destinationsante.com/vertige-...confondre.html
    Au vu des PJ ,merci de bien vouloir m'orienter vers la position des grilles de ventilation sous toiture , la taille et le nombre + De même pour les sorties en toiture , le nombre , la position et de quel type
    Ce qu'il faut faire, c'est une lame de ventilation sur toute la longueur du toit comme je l'ai dit dans la ta discussion précédente...
    Quelle est surface du toit par pan??? Pente ou angle de ces pans???
    La Bonne Soirée...
    invite8732121111
    Hello Régis,
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Je ne sais plus monter sur la toiture (vertige) !
    Ben alors !! Mais qu'est-ce qu'il se passe-t'il ?
    En complément de Sir Amaty (Coucou !!), ce site en parle également
    http://www.futura-sciences.com/magaz...-vaincre-1672/
    Bon courage à TOI
    Bien Amicalement
    Sica
    invitef04e98e1
    Coucou vouzots
    C'est gentil de prendre soin de moi comme ca , disons que je n'ai jamais été à l'aise en hauteur et je le suis de moins en moins Ma dernière expérience : monté à l'échelle à 6 mètres pour aller sur une terrasse et redescendu par la fenêtre du bureau et les escaliers (sinon je serai encore là haut !)
    Bref , je monte encore mais pas tout seul et ai beaucoup de mal à descendre
    Ca j'ai bien compris , enfin je crois
    Quelle est surface du toit par pan ?
    Un pan et une seule balle d'une surface de 60m² en comptant les débords
    invitef04e98e1
    Zut un Bug !!! Je continue
    A vu de nez ca doit faire au moins ca
    J'ai lu qu'il fallait ventiler par tranche de 20 m² ? Je pensai mettre deux grilles de ventilation (taille ?) dans le débord en façade avant et mettre deux sorties de ventilation en toiture (type , diamètre ?) au dessus du débord en façade arrière , est ce bien comme ca qu'il faut faire ou il y a t'il une autre méthode ?
    Amicalement
    invite21e9323e
    Coucou vouzots
    Hou! Hou! On est là, Nouzots...
    Pour les toits en tuiles, je suppose...
    Normalement : En bas de la pente, ouverture d'une fente de 10 m(???) de long sur une hauteur de 15 mm recouverte d'un grillage... et en haut de la pente même punition... C'est cela que j'appelle une ventilation par lame d'air...
    Regarde, si c'est possible...
    Normalement le vert de tige n'empêche pas la compréhension...
    Faut faire attention, un coup de fusil dans le c... et 2 trous de balle...
    Tu peux me donner les dimensions du toit (en façade et côté pignon)... Merci bôcou...
    Il faut que je calcule (Ben oui, ça change pas!!!) la hauteur de la fente (pas le diamètre du trou) > 10 mm, 15 mm, 20 mm, ...
    La Bonne Après-Midi... Tiz'auts....
    invite43492322
    Salut à tous,
    c'est pas pour être pessimiste mais à part une projection d'isolant ou d'absorbant sur la sous-face du zinc, je ne crois pas que tu pourras résoudre le problème.
    Plus tu vas ventiler plus tu vas amener de l'air sous le zinc, donc de l'eau (vapeur>condensation). Alors ça va sécher peut être plus vite mais aussi apporter encore plus d'eau.
    D'ailleurs j'ai pas mal de bâtiments ouverts et couverts en tôle (stockage matériel) et ça condense alors que c'est à l'air libre. J'ai aussi un bâtiment semi-fermé (bardage ajouré) couvert en tôle avec feutre anti condensation et bah ça condense quand même (un peu moins il est vrai).
    Cela-dit je suis en Bretagne, le taux d'humidité n'est peut être pas le même là haut
    invite21e9323e
    Bonjour KATBEN, Bien à Toi,
    Tu pourrais nous mettre une petite photo de tes 2 ou 3 bâtiments à l'air libre, cela va me permettre de t'expliquer pourquoi il y a condensation sous un toit en zinc et à TDR pourquoi la largeur de la fente est à calculer...
    Il est certain que présenter comme ça, toutes les lois de la physique sont à reprendre... C'est Mollier, Gay-Lussac,...etc,etc, qui vont pas être contents...
    invite43492322
    re,
    d'ici à ce que je prenne les photos et les poste j'aurai aussi vite fait de passer mon diplôme d'ingénieur.
    Je comprends pas en quoi ça remettrai en cause les principes physiques qui régissent les phénomènes de condensation sous toiture, mais je suis tout ouïe. A moins que le fait que ce soit des combles au dessus d'une habitation change les paramètres ? ou la vitesse d'écoulement de l'air ?
    Dernière modification par KATDEN ; 15/11/2013 à 15h45.
    invite43492322
    rere,
    d'ailleurs si TDR125 me donne tort en faisant part de son expérience suite aux modifs qu'il apportera, alors j'apprendrai à faire des photos et les mettre sur FS, j'ai le même problème chez moi avec une toiture arrondie.
    invitef04e98e1
    Je te donne ca demain , là y fait tout noir dehors
    invite21e9323e
    Alors tu apprends vite...
    Donc tes bâtiments ouverts à tout vent, ne possèdent aucune paroi verticale... C'est bien ça, "à l'air libre"... Il faut bien être d'accord sur les hypothèses...
    Je ne comprends pas en quoi ça remettrait en cause les principes physiques qui régissent les phénomènes de condensation sous toiture
    Tu pourrais me les citer, il doit y avoir une lacune dans mon éducation...
    Non, c'est le contraire, cela pourrait accentuer le phénomène...
    La vitesse d'écoulement de l'air est un paramètre effectivement...
    Voir ces fils auparavant :
    http://forums.futura-sciences.com/br...densation.html
    invite43492322
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    non : 1 fermé 3 côtés par murs en parpaing et ouvert plein sud, 1 autre fermé 2 côtés et ouvert nord et est, 1 autre fermé 4 côtés en bardage ventilé avec tôle régulateur de condensation. Et ma maison toiture pvc cintrée, ventilation par les ondes+1grille en pignon sud et 4 grille pignon nord.
    les principes physiques non, les paramètres oui : T°de l'air qui passe sous la tôle et taux d'HR, vitesse de l'air, t° de la tôle.
    oui si le plafond en dessous n'est pas étanche à l'air (absence de pare vapeur).
    invite21e9323e
    Dispositions suffisantes pour que l'air qui rentre s'échauffe légèrement avec le sol (ou une façade chauffé par le soleil), de ce fait peut augmenter sa capacité en teneur de vapeur d'eau et ceci se produira au plus loin de l'ouverture...
    L'air monte, et au contact des tôles plus froides, la vapeur d'eau se condense et se dépose... Voir le diagramme de Mollier dans le 1er lien que j'aie mis...
    Si tu regardes le phénomène de condensation sous les tôles, il sera le plus faible à proximité de l'ouverture...
    Regarde ce liens et tu comprendras > Commence à faire les photos > http://forums.futura-sciences.com/br...densation.html
    Pour mon ami TDR, la vitesse de l'air doit être le plus possible uniforme pour d'obtenir la même T° de chaque côté de la tôle évitant toute condensation accidentelle... Si tu ne peux faire cette lame d'air, on regardera des points de ventilation et bien sûr un film pare-pluie avant isolation pleine...
    Ishido
    Vous battez pas :-p
    @TDR : je vais peut être dire une ânerie, mais sur la photo où on voit une autre façade à gauche de la rangée de Brique, soit c'est tes voisins, soit ça t appartient ?
    Mais quand on observe le toit, il en bien meilleur état que de ton coté et on voit 2 grilles d'aération. Si c'est bien la façade de tes voisins, voir peut être avec lui la solution qu il a trouvé et les dimensions des grilles ?
    Et pour le vertige Bienvenue au club, je montais sur des échaffaudes de 10 m quand j étais " plus jeune " et 0 soucis, depuis mon accident de plongée et explosion du tympan, monter sur une échelle devient compliqué, mais je me force ^^
    Bon courage !
    invitef04e98e1
    Amical bonjour
    AMATY Je te donne 6m50 pour la façade avant et 8m pour le pignon . Après un calcul très savant , j'ai pu en déduire que la fa toiture en façade arrière faisait 6m50
    Autre chose , je viens de m'apercevoir que les ondes en façade avant (raccords entre plaques de zinc) ont été fermées par le paxalu ???
    Par ailleurs , je dis peut être une bêtise mais j'ai deux cheminées qui ne servent plus et ai pensé percer celles ci à l'intérieur de la toiture afin de faire des sorties extérieures ! Est ce aberrant comme proposition , Désolé je cherche le plus simple
    Après et dito moi , j'ai l'intention d'isoler le plafond de l'intérieur (plaque polyuréthane ou ba13 +x polystyrène ) fixées au plafond et refaire le faux plafond avec x cm de laine de verre ou de roche .
    Encore merci pour l'aide
    Amitiés
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    Vous battez pas :-p
    Bon courage !
    Amitiés Ishido
    Tu as raison , la toiture du voisin est en meilleur état , normal refaite il y a deux ans en bac acier par des pros ! Quand aux grilles de ventilations je sourie ; voir PJ
    Nom : IMG_20131116_154415.jpg
Affichages : 359
Taille : 176,2 Ko
    Hé oui ......
    invite21e9323e
    Bonjour Ishido, Bien à toi,
    Je mets un lien pour les infos de ventilation et générales pas pour les produits... > http://www.bacacier.com/Site-Temp/pd...SATION-WEB.pdf
    Un petit lien explicatif > http://www.qualiteconstruction.com/o...talliques.html
    Je crois même TDR que l'on parle de toi ou toit, c'est comme tu le sens > La qualité de la conception et de la mise en œuvre :
    En cas de discontinuité dans le pare-vapeur, il se produit des migrations de vapeur d'eau vers l'éventuelle lame d'air et vers le matériau de couverture. Il y a alors un risque important de condensation par temps froid.
    On en revient bien ce que je t'ai dit sur ton 1er fil :
    - Soit tu colles un isolant directement sur tes tôles (projection de mousse polyuréthane par exemple...)
    - Soit tu laisse un vide d'air ventilé avec un film pare-pluie (envoie à l'égout de fuites éventuelles) et un isolant plein pour pièger la T° de point de rosée...
    Je te donne 6m50 pour la façade avant et 8 m pour le pignon . Après un calcul très savant , j'ai pu en déduire que la fa toiture en façade arrière faisait 6m50
    Wouaaah!!! Là, tu as donné...
    Hauteur de l'entrée ou de la sortie de la lame d'air : 16 mm sur les 6,50 m de façade...
    Ou 2 bouches (entrée/sortie) de 80 cm² par ~mètre linéaire > diamètre 100...
    invitef04e98e1
    Hauteur de l'entrée ou de la sortie de la lame d'air : 16 mm sur les 6,50 m de façade... Là ca va être dur ! Ou 2 bouches (entrée/sortie) de 80 cm² par ~mètre linéaire > diamètre 100...Voir ci dessous
    Là je cale
    Concrètement ca donne quoi , un dernier petit calcul et je ne t'embête plus ! Promis juré craché
    A mi les calmants !
    Ishido
    Effectivement l'aération vue de prés , c'est de suite moins propre :-p
    Amaty, le Mr Wikipedia des liens tjs intéressants lol, je suis sur que tu as un dossier technique remplis de Favoris avec différents thèmes, car on peut parler du phénomème de reproduction des taupes par temps froid, et Paf on a un lien sur une étude des effets du froid sur les taupes hi hi ^^
    En tout cas merci pour tous ces liens, c'est utile à Tdr dans ce cas présent, mais pour ma part je les ajoute également en Favoris, pour mieux appréhender certain problème
    La Bonne soirée
    invite21e9323e
    Concrètement ça donne quoi , un dernier petit calcul et je ne t'embête plus ! Promis juré craché
    Mince alors, je pensais être très clerc...
    Tu as le choix, vu le "Désolé je cherche le plus simple"...
    1) Tu pratiques une fente de 16 mm de haut sur 6,5 m de long correspondant à l'entrée de l'air au bas de la toiture et au sommet le même type de grille pour évacuer l'air...
    2) Autre choix, par mètre linéaire de façade (1,08 m exactement), tu installes 1 bouche de diamètre 100 mm (~80 cm²) vers le bas de la toiture et la même bouche vers le haut de ton toit...
    Si elles ramènent de l'air chaud très chargé en vapeur d'eau vers tes bacs acier (fuites), tu as intérêt effectivement à les faire déboucher vers l'extérieur...
    Si bien étanche, pas nécessaire...
    Je crois que c'est conseillé d'éviter la ventilation au niveau des ondes... J'ai lu cela quelque part...
    Je te remercie Ishido, c'est très sympa... J'ai effectivement un monceau de favoris...
    Les liens c'est surtout une question de mots clés...
    Pour la reproduction des taupes par temps froid, il faut taper "Sexualité des talpas dans le permafrost"....
    Le Bon Week-End...
    invitef04e98e1
    Encore moi (pas de cailloux )
    Tout ca dans les débords en bois ?
    Aie , arrête AMATY j'ai pas de casque
    invitef04e98e1
    A que coucou
    Ca doit donner ca sur la façade avant et sur la façade arrière ?
    Ou il faut percer la toiture (zinc) en partie haute façade arrière
    Amicalement
    invite21e9323e
    En face basse arrière > Ouvrir dans la partie rabattue & verticale du zinc ou mettre le genre de chatière (tape sur Ggle "chatière sur toiture bac acier")...
    Idem la face avant et haute de la toiture, même genre d'ouverture...
    Regarder si les vents dominants ne viendront pas contrarier tes ventilations, du fait que la pente est assez faible...
    N'oublie pas qu'il faudra mettre un film pare pluie qui renverra à l'égout (en dehors du toit) ou dans la gouttière les éventuelles fuites ou condensation sur bac acier...
    invitef04e98e1
    J'ai compris la méthode , mais je n'ai pas de zinc rabattu en façade avant et la gouttière qui passe devant
    Le film pare pluie , je peux le mettre sur le plafond quand je refais l'isolation de celui ci ?
    invite21e9323e
    Oui, tu le mets au-dessus de ton isolant plein et essaye de guider l'eau vers l'extérieur...
    Je sais, ce n'est pas bien facile de refaire une toiture...
    La Bonne Soirée...
    invitef04e98e1
    Ok merci AMATY
    Est ce que je peux percer en dessous de la gouttière en façade avant ou directement dans la toiture au dessus ? Par ailleurs je suis bien avec une extension à l'arrière avec plaques en fibro car je ne peux pas mettre l'échelle , va falloir faire l'équilibriste par dessus !
    Amicalement
    invite21e9323e
    C'est suivant la facilité que tu auras, je pense... Fixer par dessus, ça m'a l'air délicat à réaliser en hauteur... ( avec ton vertige) . J'avais un lien sur la réalisation... Je recherche... > I'hav gefunden (pas pratique ces claviers multilingues...) > Va voir à la page 23 de ce thread > http://www.bacacier.com/wp-content/u...in_2012_BD.pdf
  1. Condensation avérée !!!!
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2013, 21h20
  2. question isolation suite a forte condensation
    Par invite47316483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/03/2011, 21h23
  3. Cafard ? J'espère pas!
    Par invite1987ea75 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/08/2010, 08h21
  4. J'espère que c'est une blague???!!!
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/11/2009, 10h56
