Bonjour .
Depuis longtemps , je cherche une solution pour isoler les récipients que j'utilise dans un micro-onde , pour chauffer du plastisol ( pvc ) . T) 180°C env.
Je chauffe dans des verres en Pyrex , et des "pots à lait " ( avec bec verseur et anse ) .
--> Je voudrai réduire le refroidissement du plastique ( et allonger le temps d'utilisation avant réchauffe) et réduire encore les risques de brulure .
--> Il faut que ça soit compatible avec l'utilisation dans un micro-onde bien sur !
...Je pensais à la laine de verre par exemple .
Avez vous un avis ?
Merci .
