Changer la roue dentée d'un moteur de porte de garage CAME
    invite6801fe58
    Je souhaite changer la roue dentée du moteur de la porte de mon garage car elle a l'air cassée ce qui empêche la porte de s'ouvrir ou fermer.
    Par contre impossible de comprendre comment ça se démonte, avez vous un conseil ?
    Voir les photos ci-dessous.
    Corentin.
    Re : Changer la roue dentée d'un moteur de porte de garage CAME
    Bonsoir cbroissa et tout le groupe
    Citation Envoyé par cbroissa Voir le message
    ... impossible de comprendre comment ça se démonte ...
    L'axe et la roue dentée nylon sont monobloc. C'est le tout qui se change.
    Cela sort "vers toi" sur la vue qui montre le pignon et la vis sans fin. Il faut pousser (tapoter doucettement au maillet) sur l'arbre opposé, en vérifiant que rien ne s'oppose au mouvement et que rien n'y est fixé ni ne le fixe.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    En générale, pour y avoir déjà vécu ce genre de problème, sans citer de marque très connue Hor....an, mais ce genre de moteur est conçu pour fonctionner un certain nombre de fois ( de l'obsolescence programmée ), même le moteur n'est pas vendu séparément, il m'a fallut changer toute la tête de commande complète en échange standard 200 €.
    Si c'est le cas, la vis sans fin est coulée sur l'axe métallique et de toute façon il faut encore trouver ce genre de pignon.
    Peut-être que vous aurez de la chance et que des pièces se trouve pour réparer.
    Bonne soirée.
    invite6801fe58
    Pourtant un professionnel m'a changé juste cette roue sur mon autre porte de garage l'année dernière, pas eu besoin de tout changer.
    Je me disais que j'allais pouvoir le faire moi même là.
    trebor
    C'est une bonne nouvelle pour toi, et donc une bonne marque de motorisation de porte de garage.
    Dans ce cas, tu peux le faire, il faut peut être démonter l'autre côté de l'axe de cette roue dentées ?
    Tourner et tirer sur la roue dentée, elle va peut-être sortir.
    Fait une photo de l'autre côté.
    Dernière modification par trebor ; 08/12/2013 à 20h54.
    invite6801fe58
    voilà quelques photos, je n'y arrive toujours pas.
    Bonsoir à tous
    ... je n'y arrive toujours pas ...
    Par hasard, en passant dans le garage de mon fils chez qui j'ai fait le remplacement il y a quelques mois, je suis retombé sur la poulie cassée, et j'ai remarqué qu'il y avait une rainure de circlips sur l'arbre. C'est donc lui qu'il faut repérer et enlever pour pouvoir extraire le fautif.
    Par contre, je ne me souviens plus des manœuvres qu'il m'a fallu faire pour l'extraction.
    invite5d3c831b
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée.
    Ce genre de casse sur les moteurs de marque Hormann se produit quand la hauteur de pose du rail n'est pas respectée (c'est à dire trop haute), ou dans le cas de l'utilisation d'une console de montage pour l'accroche du bras sur le panneau. Dans ces 2 cas, à la fermeture le bras travaille trop à la verticale et produit un enorme effort mecanique qui à la longue fatigue fortement la mecanique de l'ensemble reducteur... et ceci est valable aussi pour les motorisations d'autres marques.
    Quand tout est monté correctement, porte et motorisation, il n'y a aucun soucis de fiabilité meme apres une quinzaine d'années d'utilisation...
    trebor
    Citation Envoyé par Toubifri Voir le message
    Merci pour ces remarques Toubifri, je place deux photos, de la fixation du rail supérieur au dessus de la porte.
    On vois que la fixation n'est prévue que pour être placée que d'une seule manière, car il n'y a pas de trou de foré aligné avec les trous taraudés prévu pour le vissage ( donc il n'est pas possible de fixer autrement ).
    Tu dis > Le cas de l'utilisation d'une console de montage pour l'accroche du bras sur le panneau.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire, d'après les deux photos jointes, peux-tu m'expliquer ?
    Pour cbroissa, il faut peut-être déposer la coiffe qui masque la chaîne et le pignon afin de voir si le pignon est fixé par le dessus ( un clips peut-être ).
    Merci d'avance et bonne journée à tous.
    Dernière modification par trebor ; 29/12/2013 à 10h44.
    invite5d3c831b
    Rien à redire quand à la pose du rail moteur, la hauteur d'accroche est parfaitement respectée. Les trous pré-percés ont une autre fonction. J'avais cru comprendre que c'etait une porte sectionnelle et donc dans certains cas une console de montage d'accroche etait montée à l'epoque.
    Vous n'etes donc pas concerné par ce systeme, vous avez une porte basculante, je distingue que vous avez un set de verrouillage et que le systeme anti soulevement est monté correctement. Vu les photos, votre installation doit avoir une dizaine d'années...
    trebor
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Oui, la porte basculante date de fin 2008.
    invite071b45a3
    Il faut effectivement retirer le guide de la chaîne pour avoir accès à la roue dentée métalique qui entraîne la chaîne. Ensuite retirer les deux circlips pour pouvoir retirer l'arbre défectueux. c'est la seule solution. Attention : il faut prévoir une pince à circlips extérieurs.
    Penser à dévisser la petit visse qui fixe roue dentée métalique sur notre arbre défectueux.
    J'y ai passé la soirée. en revanche quelqu’un peut me guider sur les réglages après changement.
    Merci.
    invitec3b6f12e
    Red face Re : Changer la roue dentée d'un moteur de porte de garage CAME
    merci pour cette explication
    il faut aussi expliquer qu'il faut enlever la vis sur ressort qui tient la roulette en bout de chaine pour pouvoir enlever le guide chaine
    elotana
    Je me permets de reprendre ce sujet car, comme Corentin, j'ai eu plusieurs fois un problème similaire sur un modèle proche (des kits proposés par Ca*e , Ex**L ou Duc**i de motorisations de portes sectionnées qui se ressemblent étrangement.)
    En effet, la roue dentée en nylon pose sacrément problème, j'ai mis du temps à le résoudre… et j’ai pensé que d'autres personnes doivent aussi y être confrontées.
    Voici le problème que j’ai rencontré : j'achète une maison, le système installé en 2010 fonctionne bien et paf 6 mois plus tard alors que je n’ai utilisé que 10 fois la porte du garage, celle-ci ne se manœuvre plus.
    Je démonte et je découvre cette roue en plastique grignotée par la vis. Dans un premier temps, je suppose que c'est un mauvais réglage de fin de course, d'une mauvaise installation qui fait forcer la porte, d'un objet qui a coincé la porte cumulés à une carte électronique présentant un défaut de détection de surcharge électrique, ou simplement une usure importante du précèdent propriétaire.
    L'entreprise revendeuse qui l'avait installé a changé de marque et la garantie de 2 ans étant terminé, elle propose uniquement de tout remplacer par sa nouvelle marque qui utilise aussi une roue en plastique !!!
    Je cherche cette roue en plastique : Introuvable ! Je contacte le fabricant : Pas de réponse. Je recherche un moteur de remplacement : c'est le prix du kit complet neuf. Et finalement, j'achète d'occasion un kit complet plus récent d'un modèle compatible qui n'a jamais été installé.
    Je démonte tout, remplace un maximum de pièces, vérifie que la porte glisse bien mécaniquement, je huile tous les mécanismes, je relâche les ressorts de rappelle pour éviter que ça force trop au moment fatidique du verrouillage finale. Je refais tous les réglages de fin de course et reprogramme les télécommandes. Malheureusement, une semaine plus tard, je laisse par mégarde une roue de vélo dans la fermeture, et paf : pareil, la roue se fait usiner sans que l'électronique n'arrête la porte. Dépité, je ferme la porte en manuel et la verrouille avec un serre-joint qui restera ainsi fermé en panne pendant 4 ans (n’ayant pas trouvé, dans la notice du fabricant, la réponse à apporter dans cette situation). Cette nouvelle mésaventure m’amène à conclure que la probabilité d'avoir 2 fois la poisse est trop faible pour être considéré comme de la simple malchance. J’en déduis donc que c'est un problème de conception low-cost. Un pignon plastique pour un élément qui doit résister pendant toute la durée de vie d'une maison et en assurer son verrouillage ne semble pas être approprié…
    Retour à la case départ : impossible de trouver ce pignon plastique. Est-ce que j’achète un kit complet plus cher, non-compatible avec ma seconde porte, ou j'attends que la seconde porte lâche aussi ?
    Est-ce que j’'attends qu'un nouveau modèle compatible avec un pignon métallique soit enfin commercialisé ? Ou que quelqu'un trouve une solution sur le forum de Fu**ra.
    Tout le reste du mécanisme semble bien dimensionné. Pourquoi tout mettre à la benne alors q'un seul composant pose problème ? Il existe plein de fabricants de motorisation avec des engrenages métalliques qui peuvent faire l'affaire mais le problème vient des subtilités intégrées au système.
    Marre d'être dans cette impasse... D'autant plus, qu'entre temps la marque a été rachetée mais le produit n'a pas évolué dans le sens attendu : être retro-compatible et avoir un SAV qui répond.
    Nouvelle stratégie:
    - Repérer la compatibilité de l'entraxe de fixation.
    - Mesurer le diamètre de l'axe de sortie, la tension.
    - Relever la puissance nécessaire.
    - Relever la vitesse nécessaire.
    - S'assurer sur photo que le mécanisme est bien en métal à l'intérieur.
    et rechercher et commander avec ces contraintes de recherche une motorisation
    Je reçois les moteurs. Et paf plein de problèmes :
    1°) On ne peut pas simplement intégrer la roue métallique dans les anciens moteurs, ça ne rentre pas.
    2°) J'ai pris des moteur côtés gauches et il fallait des côtés droits, ce n'est pas bien grave, on peut permuter la position du transfo.
    3°) L'axe n'est pas du bon diamètre vers son extrémité, mais comme il est vissé, on peut remplacer l'axe
    Enfin, l'adaptation avec le bloc fin de course : avec un papier, on peut facilement tracer l'entraxe de l'entraînement de fin de course et il faut plaquer ce bloc directement sur le moteur.
    Sans la plaque de fermeture (tant pis pour l'étanchéité), je le fixe à l'aide de 3 vis en limant les flans du bloc de fin de course.
    Je remonte le tout, refais les réglages et le tout fonctionne. Magnifique, j'ai donc un moteur d'avance si la seconde porte lâche. De plus, les roues en métallique de ces moteurs sont disponibles et peuvent être rachetées séparément.
    Allez, bon bricolage à tous ! Et ne céder pas au piège du tout jetable, tout peut se réparer même une mauvaise conception ...
    Si vous achetez un kit de motorisation, avant même de l'acheter , envoyer un message au SAV pour leur demander si la roue du moteur est bien en métal et non en plastique, vous aurez à la fois la réactivité du SAV et l'information manquante critique qui n'est précisé dans aucune revues du produit.
    On ne le dira jamais assez : n'ayez surtout pas peur de contacter le SAV d'un produit avant de l'acheter, rien que pour savoir de quelle façon vous allez être reçu quand vous aurez un problème. Si jamais, ils ne répondent pas ne leur en voulez pas, ils sont certainement déjà sacrement débordé par un problème majeur de conception sur leur produit.
    trebor
    Citation Envoyé par elotana Voir le message
    Pièce jointe 488871
    Nouvelle stratégie:
    Pièce jointe 488872
    Pièce jointe 488873
    Pièce jointe 488874
    Pièce jointe 488875
    Bonjour et merci pour ces infos détaillées.
    J'ai vécu autre chose, l'axe de la vis sans fin qui s'est cassée, sans doute un défaut pour ce moteur de porte Hor.....n.
    Le pignon en plastique étant intacte.
    JeanYves56
    bjr ,
    Ils ressemblent typiquement à des moteurs d'essuie glace ... ils sont aussi avec roue en nylon
    vous ne pouviez pas ajouter un limiteur de couple sur l'entrainement ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/12/2023 à 13h18.
    trebor
    bjr ,
    Oui, moteur d'essuie-glace de camion en 24 volts.
    Encore faut-il connaître sur quelle marque il est utilisé.
    Fred45
    Je souhaite reprendre la discussion sur un problème que je rencontre avec le moteur V900E de chez CAME dans mon garage. En effet, l'arbre lent semble être usé et nécessite d'être remplacé. Malgré vos conseils précédents, je rencontre des difficultés pour démonter l'arbre lent. J'ai essayé de tapoter dessus, mais sans succès, et je ne parviens pas à repérer de circlip ou de vis ressort qui pourraient maintenir l'arbre en place.
    J'ai pris quelques photos : 20240503_172050.jpg20240503_172109.jpg
    Par avance, je vous remercie pour votre aide précieuse.
    JeanYves56
    bjr :
    vous parlez de l'axe de la roue ( arbre lent ) , il semble que cet axe est solidaire de la roue
    c'est possible que la roue soit creuse , mettez une photo de l'engrenement de la vis sur la roue ? ,
    JeanYves56
    re ,
    si la roue est creuse , ce qui est probable , il est necessaire de desaccoupler le moteur du boitier reducteur pour sortir cette roue .
    Fred45
    Je vous remercie pour votre réponse. Le SAV de CAME vient de me notifier : L’arbre lent de la motorisation V900E est bloqué par un circlip situé à la base de l’axe de la sortie du motoréducteur. Il faut le retirer avant de pouvoir extraire cette pièce. Cela a été évoqué dans le fil de conversation mais je ne vois pas du tout de circlip ...
    JeanYves56
    bsr ,
    je ne vois pas de circlips !...
    quand on cherche arbre lent V900E came, on trouve par exemple cette photo
    Nom : came-119-rie140.jpg
Affichages : 1313
Taille : 20,4 Ko
    site :
    https://www.telecommande-esma.com/ar...iABEgL8-vD_BwE
    peut-être est-ce la gorge du circlips qu'on distingue ?
    JeanYves56
    bsr ,
    dans ce cas l'arbre n'est pas seulement usé mais plutot cassé ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/05/2024 à 17h56.
    L’arbre lent de la motorisation V900E est bloqué par un circlips situé à la base de l’axe de la sortie du motoréducteur. Il faut le retirer avant de pouvoir extraire cette pièce.
    le voilà, le circlips :
    Nom : came-v-600-v-900_1_circlips.jpg
Affichages : 1340
Taille : 44,5 Ko
    JeanYves56
    bsr ,
    ok , mais c'est different de la photo donnée plus haut , post 18 ? ? ...
    bsr ,
    je ne crois pas, c'est vu de l'autre côté ...(1ère photo du post #18)
    pièce de rechange du CAME V900E
    la motorisation doit être fixée sur le chariot par 3 vis qui vont dans les taraudages visibles sur cette dernière photo.
    JeanYves56
    ok attendons la réaction de Fred 45 .
    Fred45
    Bjr, oui on dirait bien. Voici une photo prise par le dessus et on dirait que cela correspond Dessus1.jpg
    Mais le circlip par l'intérieur est inaccessible : 20240509_160307.jpg
    De chaque côté on aperçoit 2 "cônes" en plastic noir qui maintiennent la pièce en place. Par le dessus aucune vis (la grosse vis apparente permet de tourner le moteur perpendiculairement au bras si besoin). Ou alors il faut démonter la tête du chariot 20240508_154959.jpg20240508_154959.jpg mais là encore aucune vis.
    je suis dans une impasse.
    Dernière modification par Fred45 ; 09/05/2024 à 16h18.
    pour moi, c'est clair.
    Il faut déposer l'ensemble moteur-réducteur (pièce fournie en rechange - voir photo post #25) donc trouver où se cachent les 3 vis de fixation ....
  1. [Divers] Moteur porte de garage
    Par invitecc7889c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 13h16
  2. Comment faire sauter barillet de porte de garage pour la changer ?
    Par invite4bca7563 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2012, 10h24
  3. [Divers] pb moteur porte de garage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 15h41
  4. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  5. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 23h07
