bruban Carbomère pour bras de store
    hary
    J'ai des stores équipé de bras à ruban Carbomère :
    Ceux-ci, les rubans, ont cassés et impossible d'en trouver en pièce détachée !
    La seule solution qu'on me propose est la vente de nouveaux bras complets à plus de 400€ alors que c'est une simple pièce à 5 ou 10€ qui est cassée.
    Auriez vous une idée ou l'on puisse trouver celà ?
    Re : bruban Carbomère pour bras de store
    Bonjour Harry et tout le groupe
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    … les rubans, ont cassés et impossible d'en trouver en pièce détachée! …
    Je ne vois pas nettement sur tes images qu’elle est la pièce qui est cassée et comment elle peut être remplacée.
    Les bras (dont je ne connaissais pas le nom), une fois déployés, sont susceptibles en cas de vent, de devoir supporter des énormes efforts et se doivent de bien résister. Il y va de la sécurité qu’il ne faut surtout pas négliger.
    Si ça vient à casser, on peut le prendre sur la tête si on est en dessous.
    JeanYves56
    bjr ,
    oui il y a un aspect securite , à ne pas négliger
    on ne voit pas bien , mais il me semble que ces bras on lachés au niveau des articulations
    pour refaire de telle pieces il faut etre equipé en usinage et soudure aluminium , et savoir le faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/05/2024 à 09h53.
    Positron1
    C'est le ruban qui est HS ? Il est en quoi ? nylon ? autre ?
    Les embouts sont ils sertis ?
    Moi je vois qu'une solution, refaire des embouts en laiton, acier, couper un laminé de quelques dixième de M/M brasés sur les embouts
    Le laminé très mince aura une durée de vie supérieure à celui d'origine et s'il claque, le remplacement en sera facile ( et pas cher !!!)
    hary
    Re : Ruban Carbomère pour bras de store
    @Positron1
    Oui c'est simplement le ruban qui est HS. L'un des embouts serti s'est défait du câble et l'autre est déformé.
    Il est formé de plusieurs câbles cote à cote noyé dans un plastique.
    Les embouts ressemblent à du plomb, un peu comme les embouts de câble de frein de vélo.
    D'ailleurs, les câbles ressemblent fort à du câble de vélo aussi !
    Qu'entends tu par laminé ?
    Dernière modification par hary ; 08/05/2024 à 17h56.
    certains systèmes utilisent une petite chaine :
    Positron1
    C'est de l'alpax rien a en tirer
    C'est de l'acier en ruban, semi trempé dont on fait des ressorts par exemple, pour 1,5 mètre en 2/10 de M/M ce sera peut-être difficile à trouver, tu peux faire la même chose avec du câble de vélo
    Il te faut réaliser la même chose que l'original mais avec des métaux différents
  1. scellement chimique pour store banne
    Par Jacques du 18 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/07/2020, 11h56
  2. STORE OCCULTANT POUR VELUX FVI-4 (solution)
    Par chateaufort62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2018, 11h22
  3. test pour store bloqué
    Par ambul37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 12h57
  4. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 18h01
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 21h47
