Aspirateur boue effet venturi
    epeter
    Bonjour je cherche à construire un aspirateur à boue en utilisant l'effet venturi.
    Il existe des dispositif assez cher de ce type mais je voulai me lancer en utilisant un injecteur d'engrais à effet venturi que l'on trouve dans le commerce.
    certains ont-il de l'expérience sur le sujet ?
    le principe est d'injecter de l'eau sous pression dans un tube Venturi qui va décoller et enlever la boue et les feuilles avec le flux démultiplié
    2024-04-30 15_34_36-Window.png2024-04-30 15_32_04-Window.png2024-04-30 15_31_28-Window.jpg
    Positron1
    Re : Aspirateur boue effet venturi
    Pour extraire les boues sur une machine outil, j'avais pondu un venturi, d'une simplicité enfantine, un jet (1,1 Kg buse diamètre 12 m/m) dans un tube diamètre 33/42 et l'aspiration se faisait entre les deux, mais là moi c'était statique l'aspiration trempait dans la boue, il ne servait pas à décoller, mais cela marche aussi, il suffit d'avoir de la pression et de déporter l'aspiration selon l'exemple en photo
    Des dimensions ? il faudra faire des essais
    epeter
    merci beacuoup tu aurais un schéma ou une photo ?
    epeter
    J'ai trouvé une vidéo intéressante à ce sujet
    https://www.youtube.com/watch?v=58w75JhW6-Y&t=95s
    Positron1
    Re
    Je n'ai pas de photo ça remonte à ...
    C'est facile à faire sur un tuyau d'amenée d'eau en 15 caoutchouc ou autre, tu mets une réduction en jet de 8 par exemple, celle ci tu la fixes (soudure) dans un tube de 33/42 concentrique et à l'intérieur de quelques centimètres (3)
    tu mets tremper ça dans ta boue et tu ouvres l'eau et comme par enchantement ça s'évacue
    epeter
    Bonjour j'ai trouvé cela qui doit correspondre plus au moins au système que vous décrivez ?
    Nom : 2024-05-06 11_28_31-v pump - Recherche Images et 4 pages de plus - Personnel – Microsoft​ .png
Affichages : 702
Taille : 810,7 Ko
    Positron1
    Exactement c'est comme ça, avec le jet un peu plus à l'intérieur pour bien accompagner les boues
    epeter
    Bonsoir à tous Pensz vous qu'un système en PVC collé de ce type (hauteur environ 80 cm) puisse marcher. Pour l'alimentation j'aimerai essayer avec un tuayu normal (2 bars environ) et sinon avec un nettoyeur haute pression. Il y aura une grille très grossière (trous environ 8 mm)Nom : 1000009447.jpg
Affichages : 294
Taille : 130,7 Ko
    Positron1
    Par où entrent les boues ? par les tirets ?
    Je pense que tu as tout faux ou je n'ai rien compris
    Positron1
    Puisque tu veux prendre du PVC de 40, c'est très bien, mets ton tuyau d'eau avec le jet dans le PVC sur une longueur de 10 Cm dans le prolongement et tu verras que l'aspiration se fera entre les deux comme par enchantement,
    C'est pas compliqué !
  1. Effet Venturi
    Par cmole dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2020, 13h46
  2. Effet venturi
    Par Chmiman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2016, 20h37
  3. Effet Venturi
    Par invitec0248cda dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2010, 10h06
  4. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h02
  5. Effet venturi
    Par inviteb528753d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2008, 16h21
