Proteger un mur a la chaux avec du savon
    Pomme-21
    J'ai un probleme !
    J'ai peint mes murs a la chaux il y a 10 jours , j'allais faire un traitement au savon par dessus , je ne savais pas qu'il fallait le faire avant que la chaux ne soit trop prise ,( 24 h Maximum )
    La maison est restee froide est humide ...est ce qu'il serait toujours possible de faire le traitement maintenant , peut etre juste en remouillant les murs d'abord ? ( J'ai tout bien nettoyer , ce serait penible d'avoir a remettre une autre couche de chaux surtout dans la cage d'escalier )
    P.S. J'ai peint les autres murs qui sont ciment a la chaux en mettant une sous couche acrylique , cela a tres bien marcher ! Ouf !
    invite58706596
    Re : Proteger un mur a la chaux avec du savon
    Bonsoir Pomme,
    Si ta pièce est suffisamment froide, la carbonatation de la chaux est ralentie mais en même temps l'eau ne s'évapore pas...
    Essaye d'humidifier faiblement (spray pour repassage) et regarde si tu décolles un peu de chaux avec chiffon de couleur foncé... Si oui, tu peux passer ton savon...
    Dans le cas contraire, essaye la caséine > http://www.terrevivante.org/222-fait...la-caseine.htm
    Pomme-21
    Merci beaucoup ,je vais faire le test ...j'espere que ca marche !
    J'ai de la caseine si besoin mais je prefere le savon .
    Il me semble avoir lu que cela doit etre refait chaque annee ! ?
    La maison etait a 10 degres meme a 8 au debut ...et humide , pas de chauffage .
    A bientot les resultats ,merci .
    invite58706596
    Il me semble avoir lu que cela doit être refait chaque année ! ?
    Sûrement une très vaste blague...
    La caséine, les romains l'utilisaient pour les fresques murales... On l'utilise également pour la restauration de monument anciens... Je vois bien tout ce petit monde refaire leur couche de chaux/caséine chaque année...
    La caséine est un liant pour les adjuvants et colorants... Ainsi elle fixe et évite l'effet poudreux des revêtements à la chaux...
    Pomme-21
    Bonjour Amaty !
    Drole ...!
    J'ai fait le test , si je tapote je ne releve aucune traces , si je frotte , un peu de blanc par endroits ! ?
    Est -ce que la caseine que j'ai mis dans la chaux ( 100g pour 1 kg pour chaque couche ) empecherait de voir beaucoup de poudre meme si elle n'est pas trop prise
    J'avais fait 4 couches de chaux/caseine sur de l'enduit lisse sur BA 13 .
    Je vois sur le site de Terre Vivante que la peinture a la caseine n'est pas lavable ,c'etait mon but avec le savon que je puisse au moins essuyer les taches a l'eponge humide
    Si je choisis la caseine ( au lieu du savon ) je choisirais la variante caseine/sel d'alun , que j'ai ....mais je ne pensais pas avoir a mettre de la craie ! ...est-ce necessaire ?
    Est ce que cette peinture est aussi salissante que la chaux qui ne tient pas a la brosse ,meme naturelle ...pas question de ressalir .
    Est ce qu'un glacis a la caseine est lavable a l'eponge humide ? Un glacis sans pigments maintenant est-ce que cela changerait la texture , couleur de ma chaux ? ( assombrirait le blanc )
    Aussi le traitement au savon de Marseille ( le mien est en pot ) est ce que tu sais si cela enleve beaucoup a l'apparence de la chaux ?( je ne voudrais pas l'assombrir )
    Merci enormement pour votre aide ,on ne se sent pas tout seul , Les "Anciens" et leur savoir ne sont pas ou plus autour de moi .Un grand dommage !
    invite58706596
    Bonjour Pomme,
    Merci énormément pour votre aide ,on ne se sent pas tout seul ,
    Je suis désolé, je ne suis pas un vrai expert des revêtements (j'aurais bien du mal à me positionner sur "mais je ne pensais pas avoir a mettre de la craie ! ...est-ce nécessaire?***) , mais j'eu des discussions avec des spécialistes en dehors du Forum...
    *** A la rigueur, je considérerais la craie comme un adjuvant coloré???
    Je vais essayer de te trouver des infos et des connaisseurs...
    Déjà Wikipédia qui cerne bien le problème > http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_la_chaux
    Un truc me revient... La cire d'abeille (j'ai un lien sur ma boîte de messages privés archi-pleine > faut que je recherche...)
    Je te mets quelques petits liens sur le Forum
    > http://forums.futura-sciences.com/br...marseille.html
    > http://forums.futura-sciences.com/br...e-a-chaux.html
    > http://forums.futura-sciences.com/br...-mur-pise.html
    > http://www.ecolhome.fr/product_listi...cPath=21_52_54
    > http://enduit.interieur.over-blog.com/
    > http://enduit-chaux.over-blog.com/
    Envoie un message privé (clic droit sur pseudo) à Tonia qui connaît bien les enduits à la chaux...
    > http://forums.futura-sciences.com/br...ssuration.html
    invite58706596
    Je me suis planté, les messages privés (MP) c'est clic gauche sur le pseudo...
    Je t'envoie quelques infos par MP...
    Pomme-21
    MERCI . Je lis , je lis ...! J'avais deja vu pas mal de choses ...sinon tout l'internet !!! mais pas MES reponses et doute !
    Tu as ecrit ca dans une reponse " Disons que la caséine enlève l'effet poudreux du badigeon et permet de nettoyer le mur à l'éponge." donc ...je n'ai peut etre pas besoin de proteger mes murs !!! A part que j'ai un gros chasseur de moustiques et de mouches avec qui je partage ces murs ...! Alors si quand meme , et il y a aussi la cheminee dans la cuisine dont jusqu'a maintenant je defends l'usage ( jusqu'a protection des murs ) et qui nous rechaufferait bien !
    J'aimerai que quelque chose qui ne goutte pas partout fasse l'effet .( Les rouleaux de papier collants pour proteger les bordures ,par terre et coin de mur ne collaient pas ,trop froid et humide ,sauf sur les poutres .) J'ai deja mis de la patine murale incolore toute faite dans la salle de bain sur enduit lisse et eau forte pigmentee ,cela marche tres bien mais alors pas de veloute .
    Je reviens plus tard ,je m'occupe de mon plafond ...autre probleme ! je lis tout ca ... a bien plus tard dans la soiree ,belle fin de journee .
    40CDV20
    Si on en croit les experts marocains du tadelak (qui globalement est une chaux), la finition se fait une fois tous les 10 ans au savon noir (savon potassique).
    Cdt.
    Pomme-21
    Merci pour la reponse
    Je pense qu'une fois qu'on a fait une finition on peut/doit en refaire par dessus , mais apparemment la 1 ere fois cela doit " prendre " sur la derniere couche de chaux a peine seche ...? Je cherche comment faire maintenant qu'elle est prise . Sans resalir la piece !
    J'ai peur que d'essayer avec de la cire cela rende la chaux grise et brillante ? Quelqu'un a t'il fait ca avec de bons resultats ?
    Pomme-21
    Joyeux noel !
    Bonnes fetes a tous
    Merci pour votre aide genereuse
    Paix et Joie sur la terre
    Pomme-21
    Dernière modification par Pomme-21 ; 24/12/2013 à 14h06.
    Pomme-21
    Bonjour !
    Je n'ai jamais rien mis sur ma chaux ,elle est belle et propre ...sauf quand on ecrase un moustique dessus et qu'il faut racler !!! ( donc en enleve une couche ). On verra quand la cheminee ,la cuisine et le poele marcherons ! ( On a eu bien froid l'hiver dernier ! )
    J'aime le veloute et je n'ai jamais vu l'effet avec une protection dessus encore alors ...
    invite58706596
    Bonsoir Pomme, Bien à Toi... Une bonne paire de trimestre déjà...
    Je n'ai jamais rien mis sur ma chaux, elle est belle et propre sauf quand on écrase un moustique dessus et qu'il faut racler
    En final, je pense que l'atmosphère et l'expérience de chacun priment sur ces finitions...
    Pour les moustiques, la tapette électronique est très efficace... Un coup de main à prendre pour les autres insectes à turbo... (distance et vitesse de balayage)...
    J'avais fait un test avec un enduit taloché à la chaux hydraulique et sable jaune > L'enduit reste propre et très résistant, bien sur l'allure est différente... Un espèce de tadelak béton en somme...
    Il est certain qu'une cheminée ouverte favorise le grisaillement des revêtements (et problématique pour les crépis rustiques) > Peut-être qu'un badigeon à la chaux toutes les "X" années pour garder la fraîcheur des murs????
    Dernière modification par AMATY ; 26/09/2014 à 22h47.
    Pomme-21
    Merci Amaty
    Oui plein de trop de choses a faire ...!
    Je pense que rajouter de la chaux ne sera pas une option ,ca goutte trop !
    J'espere que la cheminee ( cuisine ) ne salira pas ou il faudra me resoudre a proteger !
    Bonne journee .
    invite58706596
    C'est vrai le badigeon des années 50/60 était bien liquide...
    Il ne faut pas hésiter à faire des essais... Par exemple mélanger du gypse ou du plâtre à la chaux pour épaissir...
    Je connais un enduiseur qui n'hésite pas à faire certains mélanges pour obtenir de belle finitions peu habituelles...
    La Bonne Nuit...
  1. Réaction à la chaleur d'un enduit à la chaux protégé par du savon de Marseille
    Par PseudoPhil dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2018, 00h09
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/06/2011, 07h06
  3. Différence composition savon liquide/savon solide
    Par invitea5dd1eb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 21h26
  4. Protéger le PC des neutrons avec de l'huile
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 16h04
  5. protéger un site web avec htaccess!!!
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 18h10
