carte came za3 / za4
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
    mariex13
    Unhappy carte came za3 / za4
    Bonsoir à tous,
    Je bricole un peu mais là je suis dépassée...
    Mon ex avait installé un portail automatique Came type clok, j'ai expliqué au sav de Came mon problème. J'ai du changé la carte (za4) pour la remplacer par une ZA 3.
    Facile à priori, mais rien ne fonctionne, j'ai bien 1 led verte qui clignote mais une led rouge a coté qui est tjrs allumée et rien n'y fait. Et je pense que ce n'est que le début...
    Mon voisin m'a indiqué votre forum, j'ai navigué dessus mais je ne comprends pas tout, bref si vous pouviez m'aider avec un guide de montage j'apprécierai énormement.
    En vous remerciant de votre aide
    Marie
    golfo57
    Re : carte came za3 / za4
    Bonjour mariex13 et vous tous,
    A priori, il est plus facile de passer de ZA4 vers ZA3 que l'inverse. Cette dernière a quelques possibilités supplémentaires, mais reste dans l'ensemble identique à la ZA4.
    En principe les branchements qu'il y avait sur la ZA4, tu les reportes à l'identique sur la ZA3 et ces opérations tu les effectues tension coupée. Si on t'as fourni une nouvelle carte, une notice devrait être jointe, non? Sinon regarde là pour la ZA4 et ici pour la ZA3. Une photo de la carte avec les branchements effectués serait déjà bien parlante. @+
    mariex13
    Bonjour Golfo,
    Je vous remercie pour les 2 documentations, d'après les schémas il me "semble" que le branchement est correct, mais j'ai toujours le problème suivant: 1 led verte qui clignote mais une led rouge a coté qui est tjrs allumée et rien ne fonctionne. Quand aux différents switchs pour dire vrai je n'y comprends pas grand chose, tout en suivant les instructions de la notice.
    Pourtant je suis tenace et curieuse mais là ??
    Marie
    golfo57
    Bonsoir Marie,
    Donc pour faciliter la chose, fais une photo nette de la carte avec les branchements actuels ainsi que les switchs, ou dis comment ils sont positionnés. Pour les photos, suis cette procédure. En 1-2, y a t'il un shunt? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/08/2013 à 19h10.
    mariex13
    Bonjour Golfo,IMG_20130814_080259.jpgIMG_20130814_080305.jpgIMG_20130814_080349.jpgIMG_20130814_080434.jpg
    Je vous joints le photos de la carte et des branchements.
    Il y a une paire de cellule pour la réouverture en cas d'obstacle, une serrure digital a code à l'exterieur, le gyrophare n'est pas branché actuellement et une commande depuis l'interphone Extel pour l'ouverture du portail à distance.
    Il n'y a pas de shunt entre 1 et 2, d'après ce que je vois.
    Je vous remercie de votre gentillesse et de votre expertise.
    Marie
    golfo57
    Bonjour Marie,
    En attendant la validation des fichiers, il est important si pas de bouton "STOP", de shunter 1-2. Faire un essai. @+
    mariex13
    Merci Golfo,
    c'est court-circuité avec un fils elec les bornes 1 et 2, c'est bien cela?
    Je vais m'en occuper en rentrant du travail vers 16h, merci encore Golfo
    Marie
    golfo57
    Citation Envoyé par mariex13
    Tout à fait. @+
    mariex13
    Merci bcp je vais suivre vos indications.
    Encore merci
    Marie
    mariex13
    Je viens de faire le shunter 1-2 mais rien de plus.
    svp
    Marie
    mariex13
    Unhappy Re : carte came za3 / za4
    Malgré le pont entre les bornes 1 et 2 la led rouge reste tjrs allumé, et la led verte clignote ??
    Help me please
    Marie
    golfo57
    Bonsoir mariex13 et vous tous,
    Je vois sur les photos que les entrées 2-3 sont occupées. Y a t'il un bouton poussoir de branché?. La photo sur les switchs n'est pas très nette, mais comme les chiffres sont alignés, on peut comprendre la position de ceux-ci.
    Tu as choisi la fermeture automatique, 1= ON, le 2, j'ai une préférence en ON (ouvert.-stop-fermeture-stop), toi OFF. 3 = OFF, 4=OFF, 5,6,7=OFF, 8=ON, 9=OFF parce-qu'il y a des photocellules, 10=ON.
    Comment as-tu réglé les trimmers TL,TCA, TRM?
    Pour essai débranche les photocellule, place le switch 9 sur ON, branche un fil élect. un bout en 2 et l'autre tu te piques en 7. Que se passe t'il? @+
    mariex13
    Merci bcp Golfo,
    Il n'y a pas de bouton poussoir direct. J'ai un bouton d'ouverture depuis la maison depuis un interphone.
    J'ai des cellules et un digicode.
    Je vais suivre vos conseils et les appliquer dès demain matin
    Encore un grand merci de votre patience
    Marie
    golfo57
    Pour la Led rouge c'est bon, elle indique que l'alimentation 24V est ok. Pour la verte, elle clignote lors d'une commande ou d'un défaut, elle est en principe fixe, ou fixe pendant une commande, et éteinte si pas de défaut. Mais je n'en suis pas sûr, un autre intervenant pourrait peut-être confirmer. Je regarde. @+
    mariex13
    Golfo,
    Je confirme que la led verte clignote
    Marie
    havane
    bonjour,et salut Golfo!sur la photo,on voit que sur la sortie S,il y a le fil jaune est qui est branché!est ce que vous avez une serrure electrique sur votre portail?
    mariex13
    Bonjour Havane et Golfo,
    également a tous les autres.
    Je vais vérifier de suite et reprendre une photo de la position des swith
    A toute
    Merci encore de votre aide
    mariex13
    Je vous confirme:
    Fil jaune branché sur serrure electrique qui en principe fonctionne avec l'ouverture du portail depuis un interphone (extel).
    Position des switch comme Golfo me la conseillé
    1 2 10 = ON position haute
    3 4 5 6 7 8 9 10 OFF
    + un pont en borne 1 et 2
    Le statut des led rouge allumée (permanent)
    Verte (clignote)
    Sur le boitier qui 'gere' le digicode et cellules pour réouverture en cas d'obstacle
    Switch 1 ON position haute levé 2 off bas
    Voilà voilà
    Marie
    mariex13
    Petite erreur précèdente LIRE:
    apres verif
    Switch 1 OFF levé 2 ON
    havane
    bonsoir,Mariex13!comme vous n'avez de cellules sur les borniers 2 et CX,il faut que vous mettez le switch8 sur on!
    mariex13
    Bonsoir Havane
    Qu'entendez vous par bornier ?
    J'ai un boitier où le digicode et les cellules sont connectés en 24V
    Le digicode semble fonctionner il y des bips lorsque l'on tape sur les touches mais le portail ne s'ouvre pas la led est tjrs verte clignotante
    Je viens de mettre le switch8 sur ON position haute
    Et j'ai tjrs la led verte qui clignote
    Mariex13
    golfo57
    Bonjour Mariex et vous tous,
    Amical salut havane, ça fait un bout de temps que je ne te vois plus sur le forum.
    Ben, relie le mess.#12, et je t'ai également demandé d'essayer quelque chose, commander par 2-7. @+
    havane
    bonjour!quelle est la reference des verin de votre portail?(krono,ati,frog etc)
    mariex13
    Bonjour Havane
    La ref est Clok
    Marie
    havane
    pouvez vous mettre les photos des moteurs?
    mariex13
    d'après la notice les moteurs sont alimentés en 230V
    havane
    j'aimerais savoir,si le est un Krono ,ATi ou frog!
    mariex13
    Je ne saurais vous repondre, ce sont des moteurs cylindriques avec serrure et 4 fils dont un pour la terre, le haut du moteur est en hauteur. C'est une vis sans fin.
    Le tout est soudé sur le portail avec un 'porte' axe fixer sur les piliers.
    havane
    le clignotement de la led verte est lente ou rapide?normalement vous avez 2 sortes de clignotement,1 par seconde ou 4 par seconde!
    mariex13
    c'est plutot une par seconde
  1. Programmation sous Flowcode de la carte EB023 - Carte Internet
    Par inviteb79a3219 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/04/2013, 12h11
  2. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  3. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 11h38
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  5. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
