problème tuyau poele à bois, raccord bas necessaire ? [amateur/danger]
    crashoverid
    j'ai emménagé dans une maison où il y avait une ancienne cuisinière à bois de dietrich.
    Le tuyau était dans la grange, du bon diametre.
    Il y avait aussi 2 tuyaux neufs inox d'un diametre superieur.
    Je ne sais pas trop si la cuisinière est fonctionnelle, je n'ai pas d'experience dans ce domaine.
    La buse de sortie du poêle n'a pas l'air étanche à quelques endroits; d'un coté je peux passer la lame d'un couteau, mais de l'autre c'est bouché par une sorte de rouille, mais peu être est-ce un ancien joint ? je vous joins une photo :
    Faut il un joint à cet endroit là d'ailleurs ?
    Mais mon problème c'est surtout pour savoir si c'est nécessaire de mettre un raccord bas entre la buse de la cuisinière et mon premier tuyau.
    Ou si je peux le laisser comme ça :
    Il y a 1m75 de tuyau, après ça part dans le conduit.
    merci d'avance !!!
    ossau
    Re : problème tuyau poele à bois, raccord bas necessaire ? [amateur/danger]
    c'est difficile de vous donner une réponse vu la vétusté de l'engin
    pour la collerette au départ du foyer il y a apparemment 2 vis pour la fixer.Oui cela serait bien de dévisser pour insérer un joint et resserer. ça ne mange pas de pain...
    pour ce qui est du raccord au premier tube: celui s'engage t il bien dans la collerette ?
    pour le reste je ne crois pas qu'il soit obligatoire de tuber tout la longueur du conduit de la cheminée, car ce n'est pas un insert. Mais encore faudrait il qu'elle soit ramonée ce qui apparait ne pas être le cas..........loin de là !
    vous etes proprio ou locataire?
    crashoverid
    Bonsoir merci de votre réponse,
    La cheminée est bien ramonée pas de soucis j'ai le certificat.
    Le tuyau s'emboîte bien dans cette buse qui sort du poêle.
    Finalement je l'ai allumé tout de passe bien jusqu'à présent.
    J'ai installé un détecteur de co2 .
    Ça ne fume pas sortie busse, je peux pas resserrer c'est rouiller...
    Je ne comprend pas encore comment fonctionne le tirage avec le cendrier.
    Sinon tout vas bien
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  2. Raccord poêle à bois sur un conduit de cheminée déjà existant
    Par invite6d4c4c46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 07h13
  3. Raccord Poele a bois probleme de hauteur
    Par thomas62140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h53
  4. Raccord Poele à bois au chauffage centrale
    Par invitef5aced46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 16h23
