Transformateur électronique pour halogène ! [Résolu mais ...]
    epeter
    Dans ma cuisine, j'ai 3 spots halogènes 20 W 12 V alterntaif. Mon transfo qui les alimentait à malheureusement cramé. je l'ai remplacé par un transfo électronique acheté sur ebay mais la tension de sortie n'est pas correcte : elle affiche seulement 3,4 V ald des 12 V prévus : je me suis fais rembourser le transfo et commandé un autre mais je trouve cela quand même bizarre. Pensez vous qu'un transfo électronique (type celui du lien joint) puisse poser problème ?
    http://www.amazon.fr/dp/B008TMTDJU/r...444391_TE_item
    merci de votre aide
    TDR125
    Re : Transformateur électronique pour halogène
    Ce transfo devrait convenir
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    obijoba
    Bsr
    +1 avec Tdr.
    Juste pour que tu aies deux avis.
    Cdt
    Bounoume
    Angry Re : Transformateur électronique pour halogène
    bonjour à vous, mais quelque chose m'intrigue:
    epeter nous dit qu'il a mesuré 3,6 volts..... mais il ne nous dit pas si il a essayé de brancher ses halogènes....
    encore un usage erroné du langage et des signifiants:
    le truc vendu sur ebay ou amazon n'a rien à voir avec un transformateur électrique. C'est un VARIATEUR électronique à semi-conducteurs, de principe très compliqué. C'est pas un noyau de fer doux feuileté entouré de bobines de fils de cuivre.... qui seul mérite le nom de TRANSFORMATEUR....
    Et si on mesure la tension de sortie d'un variateur électrique sans sa charge normale, on trouvera n'importe quoi!
    C'est avec une charge normale (en l'occurrence une lampe HALOGENE de résistance (puissance) nominale qu'on doit mesurer la tension....
    et même..... la tension obtenue ne doit pas beaucoup ressembler à la sinusoîde quasi parfaite obtenue avec un vrai transfo...
    epeter
    j'ai reçu le transfo et branché : cela ne marche pas !
    Il faut que je vérifie mon circuit mais les ampoules ont l'air bonnes.
    Avez vous une idée d'où cela peux-t-il venir ?
    Sur mon testeur le courant alternatif ne peux être mesuré qu'en forte tension (220 V par ex) donc la tension de 12 V en alternatif ne doit pas être bonne malgré que ce soit un voltmètre électronique.
    Il va falloir que je démonte tout le circuit pour voir où est le problème ?
    TDR125
    Citation Envoyé par epeter Voir le message
    Tu dois pouvoir mesurer toutes les tensions en alternatif As tu 230V aux bornes du transfo ?
    Les lampes "ont l'air bonnes" ??? Il serait souhaitable de vérifier en les remplaçant par des neuves
    epeter
    oui j'ai bien 230 V en entrée transfo mais pas 12 V en sortie ? (sans aucun branchement) : bizarre, c'est le deuxième transfo que je commande et idem sur la tension de sortie. J'ai essayé en branchant direct les ampoules sur la sortie : rien...
    epeter
    En fait une des 3 ampoules était grillée ce qui empéchait le circuit de se faire correctement. Ces transfos électroniques ne marchent bien que si le circuit et les ampoules sont correctes.
    TDR125
    Merci pour le retour
    Cette discussion était fermée, comme résolue, mais elle est ouverte à nouveau, pour complément d'information(s) souhaité.
    En fait une des 3 ampoules était grillées ce qui empêchait le circuit de se faire correctement. Ces transfos électroniques ne marchent bien que si le circuit et les ampoules sont correctes.
    En effet, à l'occasion d'une discussion semblable
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4756611
    obijoba, en #20, nous renvoie à la présente discussion, close et pour cause de résolue comme c'est l'usage.
    Or, le "coup de théâtre" de la fin de la discussion, apporte un trouble qu'il serait intéressant de dissiper par epeter.
    En #1, il nous annonce que son transformateur, que je crois traditionnel, est HS. Il doit en changer deux successivement qu'il prend en modèles électroniques, sans succès, pour s'apercevoir que ses trois ampoules (la totalité de la charge) sont grillées.
    Tout rentre dans l'ordre après remplacement. Mais, l'objet de mon intervention est: les ampoules grillées n'étaient-elles pas la cause unique de la panne? As-tu vérifié que le transformateur original était effectivement HS? L'as-tu toujours?
    Question subsidiaire: il est signalé que les transfos électroniques ne supportent pas d'être à vide. On peut comprendre que les mesures dessus soient aléatoires, mais de là à les fragiliser, il y a une marge.
    J'ai consulté le lien donné, et cette mention de puissance minimale n'y figure explicitement, alors que le court circuit y est bien "interdit" ce qui se comprend.
    Peux-tu préciser où est mentionnée cette obligation de charge minimale?
    D'avance, merci.
    obijoba
    Re : Transformateur électronique pour halogène ! [Résolu mais ...]
    Re
    @Gienas
    Certains seulement suivant la technologie employée, et normalement précisé sur la fiche technique.
    a+
  1. problème transformateur électronique éclairage halogène
    Par invitee655ccee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2012, 20h14
  2. [Divers] Problème avec transformateur pour Lustre halogène basse tension
    Par Gerard37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 13h35
  3. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 11h49
  4. transformateur, variateur halogène 220VAC/12cc
    Par inviteb6fe75a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 08h11
  5. cherche douille RS7 pour applique halogène [Résolu]
    Par invitef8e391c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 17h24
