Escalier
Escalier
    lebill45
    Escalier
    J'avais, au depart, projete de le faire un escalier escamotable, donc pas trop lourd,mais je l'ai finalement fait fixe.
    L'escalier fait 2 m 20 de hauteur et tout est fait en solivette de 175 x 30 (limons et marches). Pour les limons, pas de probleme car je les ai, en plus, renforcer par des solivette verticale pour un limon et chevillé dans le mur pour l'autre.
    Ce qui me pose probleme, c'est les marches:
    elles font 55 cm de long, 17,5 cm de large et 3 cm d'epaisseur et sont encastrees d'environ 15 mm dans chaque limon. A quel poids peuvent elles resister et si besoin, comment les renforcer au mieux ?
    Contremarches ? Corniere 20 x 20 ? Tasseaux ?
    Merci par avance de vos conseils,
    Bonne journee,
    FT
    invite58706596
    Re : Escalier
    Bonjour Lebill,
    elles font 55 cm de long, 17,5 cm de large et 3 cm d’épaisseur et sont encastrées d'environ 15 mm dans chaque limon.
    Pour un escalier je prends 250 kg/m² (ou 250 daN/m²) en charge ponctuelle pour un mec qui descend les marches 3 par 3 et 250 kg/m² en charges réparties pour les limon histoire de faire la photo de famille étagée...
    Tiens regarde ce lien avec des panneaux d'OSB3 >>> http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Les panneaux de particules sont plus résistants que le massif > Déduire 10 à 15 % pour avoir une idée... Donc 30 cm d'épaisseur > 250 kg (on laisse tomber les m² et on ne retient que la masse d'impact)>>> Entre-axes des solives ou des limons > 780 mm - 15% = 660 mm Donc OK pour tes marches...
    A savoir que cette marche à moment d'inertie de ~40 cm4... Si tu mets cette marche verticale en guise de contremarche (30 mm d'épaisseur par 175 mm) son moment d'inertie est multiplié par environ 33 >>> et empiriquement 250 kg x 30 = 7500 kg ne la font pas plier...
    Donc tu as compris qu'il ne fallait pas grand chose pour "super renforcer" tes marches qui n'en ont pas besoin...
    Limon :
    0,55 m x 0,175 m = ~1/10 m² donc pour 10 marches 1 m² et 250 kg/m² + 10 kg de marches >>>
    Charge sur limon 260 kg > Inclinaison 45° > ~130 kg pondérés >>> Flèche L/1000 = 3,5 mm pour un admissible d'environ 7 mm
    Donc tout est OK...
    lebill45
    Re : Escalier
    Je ne suis pas certain d'avoir tout compris au calcul suivant:
    Limon :
    mais l'essentiel est que je sois rassure quant a la solidite de l'ouvrage.
    Si on monte a 2 sur cet escalier, quel est le poids maximum d'un objet que l'on voudrait monter sur la mezzanine ?
    Merci,
    Bonne apres-midi,
    FT.
    invite58706596
    Re : Escalier
    Surface d'une marche > 0,55 m x 0,175 m = ~1/10 m² et surface pour 10 marches ~1 m²
    Poids des marches ~10 kg
    Charges sur les 2 limons de l'escalier et 250 kg/m² x 1 m² + 10 kg de marches = 260 kg
    Charge sur un limon 130 kg à pondérer pour un angle approximatif de 45 °...Flèche L/1000 = 3,5 mm pour une flèche admissible d'environ 7 mm
    En prenant une flèche temporaire L/300, soit ~11 mm, cela donne 580 kg - 160 kg (poids de 2 personnes) = 420 kg de meubles ou plutôt un coffre-fort!!!
    Cela te va???
    lebill45
    Re : Escalier
    Merci de votre reponse.
    Compte tenu de ma carrure je ne suis pas certain d'etre en mesure de porter 420 kg a 2
    Merci encore et bonne nuit.
    FT
  1. [Thermique] air d'escalier
    Par invite2aa6c2f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 17h09
  2. Fonction en escalier
    Par tonyjk dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2011, 14h41
  3. Escalier 1/8 et 1/4 tournant
    Par invited872b3ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2010, 07h19
  4. escalier
    Par risser dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 18h53
