poêle de masse et hourdis
    pueblo
    mon pavillon est sur sous sol;
    combien de kg peux supporter une dalle sur hourdis d'une portée de 4 m,afin d'envisager la pose d'un poêle de masse?
    invite21e9323e
    Re : poêle de masse et hourdis
    Bonsoir Pueblo,
    Combien de kg peux supporter une dalle sur hourdis d'une portée de 4 m,afin d'envisager la pose d'un poêle de masse?
    Petite rectification : Les hourdis (on en fait en polystyrène) ne sont que des éléments de coffrage pour couler la dalle en béton ...
    Ce qui soutient la dalle, ce sont les poutrelles en béton armé...
    Les planchers sont souvent prévus pour supporter 150 kg/m²... Suivant la date de construction, on peut trouver des planchers à 250 kg/m²...
    On est donc loin du poids d'un poêle de masse...
    pueblo
    merci pour ta réponse ;
    je joins un plan (!!!) pour essayer de mieux montrer mon projet:le poêle serait posé pour un coté sur le mur de refend du sous sol;l'autre partie (donc sur 70 cm) serait sur la poutrelle
    béton;est ce possible?sinon à cheval sur le mur? merci
    Nom : pdm.jpg
Affichages : 519
Taille : 95,6 Ko
    invite21e9323e
    Peux-tu nous donner la date de construction de la maison..?????
    Le type de dalle si tu connais > 12 + 4 cm, 16 + 5 cm, Etc, etc
    Quelques dimensions sur les fondations du mur de refend????
    Le poids envisagé du poêle de masse????
    Imaginons 1200 kg en sus sur le mur de refend de 20 cm d'épaisseur > 1200 kg / (20 x 60 cm) = 1 kg/cm² que va devoir supporter le sol en plus...
    pueblo
    le pavillon est de 1982;apparemment le constructeur l'a fait correctement : les parpaings sont joints verticalement;ceinturé à 3 niveau et aux angles
    (dixit le vendeur de l'agence qui le connaissait),aucune fissure
    l'épaisseur totale (du bas des parpaing jusqu'au haut du carrelage) est de 28 cm
    le mur de refend est "collé" au mur extérieur;en bas il y a une chape qui ne permet pas de voir le niveau des fondations(et je n'ai pas les plans!)
    le poêle serait entre 1000 et 1300 kg
    1kg/cm2 ça fait beaucoup?
    merci de ton attention
    invite21e9323e
    1 kg/cm² ça fait beaucoup?
    Oui et non...
    Pour une maison de ces années-là, c'est de ce niveau... Pour une Maison à Ossature Bois (MOB), c'est plus voisin de 0,8 kg/m².
    Ton schéma n'est pas très clair pour moi...
    Tu prends une feuille de papier quadrillé 5 x 5 cm (pour garder l'échelle), un stylo bien noir et tu mets la photo sur ton fil > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Fais-moi le même dessin vue de dessus > Mur extérieur et de refend hachurés et mets également en pointillé les fondations de 50 cm de large en centrant celles-ci par rapport aux murs et enfin dessine-moi ton poêle où tu souhaiterais qu'il soit (par rapport à ton évacution) ..
    Si tu sais où se trouve les poutrelles en BA, tu peux positionner leur axes...
    Quel hauteur ton sous-sol???
    Connais-tu la maçonnerie du mur de refend > Parpaings creux, pleins ou béton banché...
    pueblo
    je n'avais pas de feuille ;est ce que c'est mieux?
    en fait le poêle peut se centrer sur le mur;hauteur sous sol = 2,20 m ;mur en parpaing creux sur 82 cm puis linteau
    Nom : pdm1.jpg
Affichages : 518
Taille : 135,5 Ko
    invite21e9323e
    Nettement mieux... Les flèches je les préfère dans mon carcan....
    Tu n'as pas tracé les axes des poutrelles BA séparées par les hourdis??
    Je voulais voir qu'elle pouvait être l'impact sur ces poutrelles adjacentes...
    Si je répercute un peu brutalement sur les fondations du mur de refend, cela donne : 1200 kg / [50 cm x (60 cm + 13 cm)] = ~0,3 kg/cm² au grand maxi
    Cela devient vraiment négligeable en finalité...
    Bonne Réalisation, Bon Chauffage & Bon Courage
  1. poêle de masse et hourdis
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2014, 13h43
  2. poele à accumulation et dalle du plancher hourdis
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2013, 15h13
  3. Poele zevio 560 kg sur dalle poutrelle hourdis
    Par invite0e8c7536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2011, 08h20
  4. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  5. besoin de conseils pour choisir entre poêle de masse et poêle simple/classique
    Par inviteda5ffd24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 17h57
