diamètre vis de purge
    pat383
    Je voudrais faire un branchement sur le robinet purgeur (utilisé en hiver pour vider la canalisation alimentant un robinet de jardin) au niveau de la vis qui se dévisse pour laisser l'eau s'écouler. Mais je ne connais pas le diamètre de celle ci et donc du raccord que je dois prendre. Comment déterminer ce diamètre (pied à coulisse? )...
    DeConinck
    Re : diamètre vis de purge
    Bonjour Pat,
    Je n'ai malheureusement pas bien compris ce que vous vouliez faire
    Et encore moins comment le robinet était constitué
    Une photo ou un schéma semblent les bienvenus.
    D'autres auront peut-être une vision plus clairvoyante que la mienne.
    A tantôt.
    Dim
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    pat383
    Merci mais c'est moi qui ai mal expliqué mon problème. Sur la photo, il s'agit de brancher sur la vis en dessous....
    tikeno
    Tu peux faire aussi ton branchement à la place du bouchon au dessus si cela te convient et ça te permet de garder la purge
    Pour le diamètre c'est peut être du 1 quart de pouce donc 8x13
    A vérifier sur place
    pat383
    merci pour ta réponse !
  1. DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2023, 18h08
  2. Bouton de purge
    Par Stefoot08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2013, 13h59
  3. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  4. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
  5. purge d'air sur chaudière??
    Par invite7f81920b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 10h24
