J'aimerai savoir ce que représente le DN (diamètre nominal) par rapport aux diamètre intérieur. Juste une petite explication simple. Je suis un peu perdu.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Re : DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
Bjr à toi,
Suffit de le demander à Google !!
diamètre nominal (DN)
Définition selon la norme EN 805: désignation numérique du diamètre d'un composant, laquelle est un nombre entier approximativement égal à la dimension réelle en millimètres. Ceci s'applique soit au diamètre inétrieur (DN/ID) soit au diamètre extérieur (DN/OD).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/05/2009 - 15h19
florentgte2
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
22
Messages
83
question suivante: comment retrouver le diamètre intérieur lorsqu'on a seulement seulement le DN? il n'est pas précisé intérieur ou extérieur.
20/05/2009 - 19h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 855
Bsr à toi,
Ben si tu n'as QUE DN, t'es dans le vague (DN/ID ou DN/OD) !!
De toute façon la norme dit: APPROXIMATIVEMENT égal etc...
Reste à savoir si dans la DESCRIPTION qui te "causes" du DN, tu as une INDICATION qui te "guide" vers "l'extérieur" ou "l'intérieur". Si rien n'est spécifié , on ne peut pas l'inventer.
20/05/2009 - 20h23
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Chaque DN existe en plusieurs épaisseurs; on trouve par exemple du DN20 en 1.5, 2, 3mm d'épais. Il me semble même que le DN20 en uranusB6 peut être beaucoup plus épais.
Toutefois les épaisseurs sont bien souvent les mêmes: 1.5 ou 2mm, sauf contrainte particulière.
21/05/2009 - 09h27
florentgte2
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
22
Messages
83
ok merci, le DN donné par défaut est plus lequel? int ou extérieur.
Le DN correspond plus au diamètre interne; je n'ai pas ça sous la main mais je peux te donner un tableau avec les dimensions en fonction des DN si ça peut te servir.
22/05/2009 - 09h33
florentgte2
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
22
Messages
83
ok ça peut toujours, met le en doc joint. jusqu'à maintenant j'avais considéré comme le Diamètre intérieur.
28/04/2010 - 12h11
mya82
Date d'inscription
avril 2010
Messages
1
le diametre nominal est le diametre intérieur de la tuyauterie.
Utilisé pour les tuyauterie d'évacuation, ne sachant pas toujours le matériau utilisé, il vaut mieu avoir le diametre nominal pour dimenssionner une tuyauterie. par contre pour une alimentation, le diametre ext suffit don on utilise le diametre.
02/09/2010 - 15h14
Miki68
Date d'inscription
août 2010
Messages
5
Bonjour a tous,
Dans le même domaine, j'ai une canalisation ou il y a gravé "Din 2576 - ND10-NW125/139.7"
Quel est donc la signification des différentes initiales?
