Ouverture dans un mur porteur en pierre
    invite2d5e882b
    bonjour a tous je me présente thomas nouveau sur ce forum que je trouve très complet.
    voila mon souci
    j'ai besoin de faire une ouverture de 5metres50 dans un mur en pierre d une épaisseur de 60 cm entre la cuisine et le salon.
    cote cuisine il y a le plancher bois de l etage qui repose sur ce meme mur. dimension des poutres 20 CM de haut par 8 cm de large.avec un parquet cloue de 4 cm d épaisseur.
    de plus a l etage le mur que je souhaite ouvrir continue jusqu a la charpente il fait une épaisseur de 30 cm toujours en pierre.
    au vu de l épaisseur du mur a ouvrir 60 cm je souhaiterai passer en UPE pour une pose en pincement de mur.
    faut il des jambages de soutiens de chaque coté?ou une assise en béton suffirait?
    en quel section faudrait il que je passe?
    en attente de vos réponses cordialement
    Jaunin
    Re : Ouverture dans un mur porteur en pierre
    Bonjour, Albert33600,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si vous pouviez nous faire un croquis de vote transformation et nous indiquer les descentes de charges, pour débuter.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...-jointes.html_
    invite2d5e882b
    merci de votre accueil.
    je vous fait ça au plus vite avec les cotes .
    invite2d5e882b
    Nom : image.jpg
Affichages : 279
Taille : 250,1 Ko je n ai pas de plan sur pc du moins je n ai pas le moyen de le faire ce soirée je vous ai donc fait un croquis main cordialement
    invite21e9323e
    Bonsoir Albert,
    As-tu calculé les charges descendantes sur ta future ouverture???
    Plancher :Portée solive ou poutre (qui appuient sur l'ouverture) divisée par 2 X par longueur de l'ouverture X Poids du plancher + charge d'occupation (150 kg/m²)...
    Mur au-dessus de l'ouverture : Largeur x hauteur x épaisseur x densité (pierre 2,4)
    invite2d5e882b
    bonjour amaty ,
    tout d abord merci pour votre réponse.
    les poutres font de portées l ouverture est en fet de 4 metres 50 linéaires (et non 6 metres suite a changement de place cuisine ) comment calculer le poids du plancher a savoir poutre 22/8 plus parquet 4 cm ?
    le mur au dessus de l ouverture fait 5M50 de largeur x 2m80 de hauteur X 0.50 d épaisseur
    si j ai bien compris votre calcul 5.50 x 2.8 x 0.5 x 2.4 = 18.48 est ce bien cela??
    invite2d5e882b
    bonjour amaty je reviens vers vous n ayant toujours pas de réponse. cordialement
    obijoba
    Ça te fera un up, mais tu te contredis où ce n'est pas complet
    En #1 tu écris
    de plus a l'étage le mur que je souhaite ouvrir continue jusqu a la charpente il fait une épaisseur de 30 cm toujours en pierre.
    En #6
    À éclaircir, parce que poids ne sera pas le même et par conséquent le soutien non plus ! et entre 30 et 50 cm, il y a du lourd avec un mur en pierres !
    La charpente est-elle plate ? parce 5,50X2,80 ressemble à un rectangle.
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 29/03/2014 à 22h24.
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Jaunin dont je viens de découvrir le post et OBijoba
    Et si l'on rajoute ceci du post #1,
    Cela fait 3 épaisseurs, Obijoba...
    Je suppose que le mur présente un rétrécissement???????????????? ????????
    Il faudrait que tu expliques cette phrase...
    Ne compte pas trop sur un UPE, c'est un profilé pour faire du bricolage... Se cintre en se déversant...
    Fais un schéma en coupe de ton ouverture avec dimensions par rapport à la pièce complète pour savoir si des jambage sont nécessaires...
    invite2d5e882b
    bonjour et merci de vos réponses.
    effectivement je me suis mal exprimé lors de mon premier post.
    l ouverture que je souhaite faire est au rez de c.
    le mur que je souhaite ouvrir au rez de c continue a l etage.
    il fait bien une épaisseur de 50 cm et non de 30 comme je l avais mal indique dans mon post1.
    en bas il fait 60 effectivement il se rétrécie a l etage de 10 cm.
    ensuite quand je dis qu il fait 2M80 de hauteur c en plus haute partie du mur après il descent en suivant la pente de la charpente.je preferz a voir le calcul sur une hauteur de 2M80 sur toute la longueur pour avoir une sécurité en plus.
    effectivement je souhaite mettre des jambages.
    pour le schema je vais voir ce soir si je peux vous le réaliser.
    obijoba
    Citation Envoyé par Albert33600 Voir le message
    je préfère avoir le calcul sur une hauteur de 2M80 sur toute la longueur pour avoir une sécurité en plus.
    1 => rien ne sert d'en rajouter car il me semble qu'il y a un coefficient de sécurité dans les calculs. Pour être clair, tu parts des données réelles et ta poutre calculée supporteras plus que le poids en place. Amaty confirmera ou infirmera.
    2 => Pourquoi des jambages si le besoin n'est pas réel ? Par choix ? pour la déco ?
    a+
    invite21e9323e
    r
    Bien d'accord avec mon Ami OBijoba...
    Au moment où l'on définit une flèche maxi d'une poutre, le calcul donnera la section de celle-ci...
    Et vu les charges en jeu, on va flirter avec sections importantes...
    Tu peux ajouter cette partie au-dessus du dessin de ma 1ère demande...
    Tu peux faire une photo de ce mur montrant la liaison avec la toiture...
  1. Re : Ouverture d'un mur porteur en pierre !
    Par invite2c7f6324 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 21h45
  2. Re : Ouverture d'un mur porteur en pierre !
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2011, 14h15
  3. Créer une ouverture dans un mur porteur d'une maison en pierre ?
    Par invite5470f8b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 18h23
  4. Ouverture d'une baie vitrée dans un mur porteur en pierre
    Par invite5ab15abd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2010, 23h10
