Bonjour, sauriez vous me dire quelle charge peut supporter un plancher en OSB de 18mm avec des solive de 3m en 220x80 et un entraxe de 50cm.
Si vous avez la réponse ou un abaque je suis preneur
05/03/2014, 04h30
#2
invite58706596
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
13 594
Re : charge sur plancher
Bonjour wLz,
quelle charge peut supporter un plancher en OSB de 18 mm avec des solive de 3 m en 220 x 80 et un entraxe de 50 cm.
L'OSB 3 en 18 mm peut supporter ~240 kg/m²
Surface de chargement d'une solive > 3 m x 0,5 m = 1,5 m²
Une solive de 3 m de portée non encastré (donc reposant simplement sur les murs) peut supporter ~1350 kg soit 900 kg/m²
Si cette solive est encastrée dans les murs, tu peux envisager ~2700 kg soit 1800 kg/m²
Voilà les capacités de ton plancher pour une flèche avoisinant L/500 > 3,0 m /500 = 6 mm
05/03/2014, 12h28
#3
wLz
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
65
Messages
245
Bonjour Amaty et merci pour la réponse.
Les solives vont reposer d'un coté sur des sabots fixés sur une muralière et de l'autre sur une poutre.
Je suis partit sur cette section de solive car disponible chez mon négoce et je ne sais pas encore ce que supportera le plancher dans le futur. Pour l'instant il va servir de débarra. Mais les charges que tu m'annonces sont énormes non? cette section te paraît sur-dimmensionnée ou cohérente vue l'incertitude de mon projet?
05/03/2014, 21h04
#4
invite58706596
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
13 594
Oui, mais ta solive, c'est du costaud 80 x 220, équivalant à une belle panne de toiture > 11 à 12 kg du mètre linéaire > Avec les appuis, on approche des 40 kg pour une solive... Mais effectivement c'est super-dimensionné
Surface de chargement d'une solive > 3 m x 0,5 m = 1,5 m² et si 200 kg/m² x 1,5 m² = 300 kg sur la solive loin de ses capacités.
Dernière modification par AMATY ; 05/03/2014 à 21h06.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/03/2014, 22h29
#5
wLz
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
65
Messages
245
Ok merci pour le lien, donc si je comprend bien une charge d'occupation de 150kg/m2 ça prévoit déjà bien large, je peux envisager de cloisonner (placo) plus tard si besoin. Pour être tranquille je prévoi le poids de l'OSB + éventuel plafond en BA13 + isolant et je dois être à environ 200kg/m2?
Du coup je peux passer raisonnablement avec des solives en 63x175 ? pour être plus précis la longueur max des solives est de 2m70 et pas 3m.
