Dimensionner un IPN/IPE
    invitefe006809
    J'en suis à vous solliciter pour une modification d'ouverture intérieur sur une maison "Bâtir"
    en effet, je souhaite ouvrir le porteur central de la maison afin d'avoir un meilleur accès a la cuisine
    le schema ci après vous présente la configuration
    le but étant de passé de 80cm a près de 300 d'ouverture
    le schéma pour en dira plus
    Nom : 479520Capturedcran20140318213743.png
Affichages : 196
Taille : 11,4 Ko
    Je pensé donc a un IPN/IPE/HEB avec appui sur le porteur arrière et le reste du porteur central
    Ce porteur ne supporte que la dalle béton du R1, et les cloisons du R1 sont tout en placo
    Mais j'ai besoin de vous pour bien dimensionner la poutre
    Sachant que le but n'est pas d'avoir un poteau de soutien dans le passage
    Un IPN 160 est suffisant ?
    Merci de votre aide
    Jaunin
    Re : Dimensionner un IPN/IPE
    Bonjour, Guillaume54900,
    Comme vous le savez déjà, il nous faut la descente de charge au dessus de l'ouverture et comment sera encastré votre poutrelle.
    Jaunin__
    invitefe006809
    Bonjour Jaunin,
    Merci de prendre le temps de lire mon sujet
    - La poutrelle sera encastré sur le mur porteur arrière (en parpaing), c'est une maison de type "Batir" des années 80, et de l'autre coté ce sera dans le prolongement du mur porteur central qui restera en place
    - La descente de charge, c'est bien la masse qui sera portée ? si tel est le cas, c'est une dalle béton de 15-20cm je pense, avec de la cloison placo et juste les chambre (150kg/m2)
    Jaunin
    Re-Bonjour, Guillaume54900,
    Il faut la surface de la dalle et quand vous dite prolongement, la poutre sera juste posée sur le mur ?.
    Je ne connais pas ce type de maison "Batir".
    Pour plus de sécurité il serait bon de demander, aux modérateurs, le déplacement de votre discussion en Bricolage et Décoration, la ou vous aviez votre sujet mezzanine.
    Afin que certaine personnes puisse vous poser les bonnes questions.
    Jaunin__
    invitefe006809
    Oui effectivement une encoche dans le haut du reste du mur porteur
    La dalle du R1 fait (la ou l'ouverture sera faite) 3mx7.8m, et au global 7;4x7.8m
    le porteur se prolonge au sous sol, mais pas a l'étage
    Merci Jaunin__
    invite728b013d
    Bonjour, déplacé en bricolage et décoration, Cram 64.
    Jaunin
    Bonjour, Cram 64,
    Je crois que nous somme dans le forum Dépannage ?!?
    Si vous pouviez mettre la discussion dans le bricolage.
    Jaunin__
    célplombier
    Bjr, je pose dans ce cas de figure du 200 et doublé cote a cote et soudés ensemble.
    C'est surdimensionné mais j'aime bien la sécurité.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitefe006809
    Merci Célplombier pour ta contribution
    Un IPN200 fait bien 100mm de large ? ce qui m'amène une largeur de 200 or je pense que c'est un parpaing de 150
    de plus, n'ayant pas la possibilité de soudé (même si ça peut se trouver)
    N'est-ce pas surdimensionné ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Cram 64,
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin, la force de l'habitude ! Rétabli. Amitiés, Marc.
    célplombier
    Bjr, avec du 160 ce serait bon mais on serait "tout juste" et faut absolument les doubler, cote a cote, et les unir par soudure, à l'arc c'est relativement facile.
    invitefe006809
    merci Célplombier pour ta réponse
    D'autres avis? histoire de conforter (ou non) car si pas faisable, je ne prendrai pas la maison ...
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    C'est une dalle béton de 15-20 cm je pense, avec de la cloison placo et juste les chambre (150 kg/m²)
    Il ne faut pas penser, mais mesurer + avoir les infos d'une manière ou d'une autre...
    Les poutrelles BA sont-elles bien perpendiculaires à l'ouverture???
    Quelle(s) sont leur(s) portée(s) (2 planchers pouvant reposer sur cette ouverture)???
    Epaisseur de dalle 15/20 cm > 5 cm d'écart > C'est 3 ou 4 tonnes... Une bricole...
    Hauteur de poutrelles béton 12 cm + dalle béton 4 cm + ravoirage 2 cm ou plus...
    invitefe006809
    Merci Amaty,
    Je n'ai pas les infos exactes car je n'ai pas encore les clefs de la maison
    - comment mesurer l'épaisseur ? la dernière marche de l'escalier ?
    - Comment savoir pour les poutrelles BA ?
    Merci de votre aide
    invitefe006809
    Bonjour a tous,
    Alors voici quelques éléments de réponse
    - la dalle de l'étage n'est pas faite de poutrelle mais coulée directement, cf la photo du garage
    - après diverses demandes, a l'époque il semblerai que les dalles mesurées 15cm
    - le mur porteur est en parpaing de 150
    Nom : IMG_4635.jpg
Affichages : 167
Taille : 300,4 Ko
  1. Dimensionner mezzanine en IPN
    Par invitefe006809 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 18/07/2013, 14h22
  2. Dimensionner une VMC Helios ?
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2012, 15h43
  3. dimensionner un motoréducteur
    Par invitecb3dc4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 16h43
  4. Dimensionner un treuil.
    Par inviteb319649f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2012, 22h05
  5. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 15h38
