pose d'une balustrade
    bgege41
    Je veux poser une balustrade en bois sous un toit en pente(perpendiculaire).J'ai acheté deux poteaux et des balustres.Comment s'y prendre?Faut-il couper les balustres suivant l'inclinaison du toit?La pente du toit est h= 1m au plus haut et 0,25m au plus bas.sur une longueur de 1.09m.Comment faire tenir les balustres entre elles si elles sont coupées?Peut-on mettre un poteau dans le milieu plutôt qu'en extrémité? (le poteau d'extremité sera de 0.25m de haut!!!) pour que cela soit plus solide.
    merci de la réponse.Cordialement Bgege
    jeromina
    Re : pose d'une balustrade
    J'en avais fait une de balustrade qui finissait vers la sous pente...mais ce n'était pas un kit a monter.
    Sur le dessus,j'avais mis une main courante,pour que les balustres soient tenues ensemble.
    Oui,j'avais coupé les balustres en suivant l'inclinaison du toit (avec un gabarit en carton).
    Pour le poteau,oui c'est mieux a l'extrémité,mais ce qui renforce le plus,c'est de faire un retour...
    Une petite photo serait plus parlant...
    Bon courage
    bgege41
    Bonjour, C'est quoi un retour? Je vais être obligé de couper en biais tous les balustres, suivant la pente du toit ,et les encastrer dans la main courante ,une rainure est prévue .Je vois un peu plus clair.
    Cordialement .Bgege
    jeromina
    Ce que j'appelle retour,c'est en fait de faire un angle (a l'opposé de la sous pente de toit)...au lieu de faire une balustrade en ligne droite,la faire en L (si toutefois c'est possible selon la disposition de la pièce ou de l'aménagement)
  1. création d'un balustrade pour escalier et trémie
    Par patlameuse55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2014, 10h23
  2. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par sebolino dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 10h36
  3. Décoration pour balustrade brique de mezzanine?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2012, 13h46
  4. pose PVC au sol
    Par maze echo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2009, 17h45
