Probleme feu remorque.
    ramecnr
    J'ai un problème avec les feux stop de ma remorque. Lorsque j'appuis sur la pédale de frein, ce sont les clignotants qui s'allument.
    J'ai vérifié, la couleur des câbles sur la prise de sortie du véhicule, ce sont les bons branchements.
    J'ai changé la prise de la remorque, j'ai aussi changé tout le câblage de la remorque.
    Tout le reste fonctionne très bien.
    Clignotant droit et gauche ok
    Warning ok
    Feux de positions ok.
    Les ampoules fonctionnent toutes les quatres.
    Avez vous une idée, d'ou peut provenir le problème ?
    Merci de vos réponses
    Bluedeep
    Re : Probleme feu remorque.
    Ca respire un problème de masse. Par contre, c'est toujours coton à trouver.
    ramecnr
    Merci de la réponse,
    J'ai changé la prise, le cable, le bloque phare droit, si je change les ampoules, le problème peut il continuer ?
    Pour le moment ma masse retourne dans la prise, puis je améliorer ce problème en mettant la masse sur la prise et aussi sur le métal de la remorque ?
    goel22
    Je vote comme Bluedeep, problème de masse.
    Changer les ampoules? Si elles ne sont pas grillées, aucune amélioration à attendre.
    Le problème est plus à voir du côté de la prise.
    Êtes vous sûr que la prise du véhicule est correcte?
    La masse n'est pas forcément reliée au châssis dans la remorque, le plus souvent c'est juste au niveau des blocs/feux.
    Pas toujours facile à trouver, c'est quand même souvent au niveau des prises que ça coince.
  1. Inversement du temps et remorque
    Par triall dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/10/2011, 09h41
  2. Projet Semestre 1: remorque
    Par invited35bbed4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2011, 19h39
  3. Problème éclairage remorque
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 16h55
  4. projet de tire-remorque
    Par invite06f98fb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 09h38
  5. grue sur remorque forestiere
    Par invite2bbfed42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 13h01
